> подтекает жидкость гу по валу сошки, 4.0 2003 г.в.
Андрей РБ
сообщение 13.9.2010, 13:07
Из: Минск
Пользователь №: 12619
Добрый день. Подскажите пожалуйста меняется ли сальник в рулевом механизме на валу гду крепиться рулевая сошка. Если можно подкажите размер. Заранее спасибо.
Bammbus
сообщение 13.9.2010, 17:54
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
на ебае за недорого есть ремкомплект. я брал для замены нижнего сальника, для 4.7. там были сальник и пыльник нижние, и еще несколько колечек, включая что, то тебя интересует. самое недорогое решение - разобрать и подобрть то, то тебя интересует, в любом магазине, там обычные колечки.
то-то из етого тебе надо, полагаю
05014667AA 1 SEAL KIT, Steering Gear Housing - полагаю, это прокладка верхней крышки
05014665AA 1 SEAL KIT, Steering Gear - скорее всего это возле сошки
я брал
Steering gear pitman shaft SEAL repair KIT. типа 05014671AA вероятно
процедура снятия и разборки механизм есть в сервисном мануале, мануал в прикрепленном топике
Сообщение отредактировал Bammbus - 13.9.2010, 17:58
Андрей РБ
сообщение 14.9.2010, 13:06
Из: Минск
Большое спасибо! Все понятно, буду разбирать и менять колечки.
andrei__c
сообщение 27.9.2010, 22:46
Пользователь №: 11570
У меня тоже подтекает масло, но думаю кроме замены сальника заменить подшипники, если есть люфт, а он есть, замена сальника ни к чему не приведёт.Если кто менял отзовитесь, нужны номера, уж больно не хочеться ходить пешком пока их будут везти.
Андрей РБ
сообщение 28.9.2010, 11:16
Из: Минск
Замнил сальник на валу сошки подходит от спринтера, если не ошибаюсь 42*27. Старый вышел из строя из-за корозии на валу. Вал шлифовали и поставили дополнительный пыльник. Материалы и работа 120 уе + 6 мес. гарантии.
miron
сообщение 7.10.2010, 11:41
Из: Эстония
Пользователь №: 9741
Подскажите, такая проблемма!!!
Потекло масло гидроуселителя, также всё разобрали поменяли подшибник, поменяли сальники, Всё нормально, поездил две недели. Опять начало подтекать.
Выдавило сальник. Запрваили , меняли сальник другой подбирали. Такая ситуация уже в пятый раз. Подскажите как с этим боротца. Откуда такое сильное давление. Что делать__?
andrei__c
сообщение 7.10.2010, 12:15
Подскажи какой номер подшипника пожалуйста, нигде не могу найти ничего вразумительного.
Андрей РБ
сообщение 7.10.2010, 13:45
Из: Минск
Отдолжи, если есть где, крышку бачка гу, в ней есть клапан, наверное в нем причина. Я свою разбирал, правда она не разборная, потом склеил.
TriA
сообщение 8.10.2010, 10:54
Пользователь №: 12524
Крышка непричем, вся беда в редукторе.
miron
сообщение 8.10.2010, 13:38
Из: Эстония
что делать то? из под сальника выдавливает.....
Сообщение отредактировал miron - 8.10.2010, 13:39
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2026, 19:51
