> ПРОШУ СОВЕТА..., toyota land cruiser 100, двигатель - 1HZ, год выпуска 1998, 4.2 турбод
Gelendzhik
сообщение 18.9.2010, 14:42
Из: г.Сочи, Адлерский район
Пользователь №: 13068
Всем привет...
Вообщем ситуация следующая.. Залил я недавно халявной солярки, км через 10 у меня загорелся значок "большое скопление воды в топливном фильтре", я слил и он потух., затем опять через 10км загорелся, и так ещё пару раз...а затем на след утро машина не завелась (соляра дерьмом оказалось ППЦ), а слить с бака это дерьмо я не успел... я так понял что нужно снимать ТНВД и чистить его...ну сам я это делать не стал и поехал к мастеру по диз.движкам...он сказал что нужно снимать ГРМ чтобы добраться до ТНВД...к сожалению не знаю и поэтому...
Вопрос вот какой:"Нужно ли снимать ГРМ чтобы добраться до ТНВД или можно как то ограничиться "не полной разборкой""????? вешает ли он мне лапшу или нет???
Заранее Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Mad Max
сообщение 19.9.2010, 0:49
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Блин...
Это называется "поздно пить боржоми, когда почки отвалились!"
Ну почему меня не слушают???!!!
Ну написали же в теме про лампочку - СЛИВАТЬ ОТСТОЙ ИЗ ФИЛЬТРА, ИЗ БАКА И ПОМЕНЯТЬ ФИЛЬТР!!!
А теперь может быть ОЧЕНЬ грустно! Очень-преочень!
Может быть клин плунжерной пары ТНВД и игл распылителей форсунок.
Если машина вечером нормально заглушилась, а утром не завелась возможно в топливной аппарануре появилась ржвчина из-за попавшей туда воды.
ДА, для того чтобы снять ТНВД нужно снимать ремень ГРМ.
НЕТ, "неполной разборкой" тут не обойдётся.
Посему СРОЧНО машину к дизелисту. СРОЧНО!
Уверены ли Вы что у Вас 1HZ?
Gelendzhik
сообщение 23.9.2010, 19:10
1HD
Mad Max
сообщение 23.9.2010, 23:18
Пользователь №: 514
Цитата(Gelendzhik @ 23.9.2010, 19:10) *
1HD
Так! Давайте определимся ТОЧНО!
1HD - не может быть, т.к. он НЕ турбированный
Может 1HD-FTE?
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 3.10.2010, 23:05
Пользователь №: 12655
Если 1HD-FTE, то в принципе сам ремень можно не снимать, но кожух ГРМ все равно снимать придется, так как под кожухом находится гайка на 24 или на 27. точно не помню. Ни чего страшного, всего 1,5-2 часа работы, 4 гайки под ключ на 12, болт на 17, топливные магистрали и гайку со стороны ГРМ. Со стороны ГРМ на конус брызгаем ВД-40, 5 минут курим. Не до конца наворачиваем на вал гайку тяжелым молотком, кувалдочкой - Бумс! connie_13.gif по гайке. Все, насос в руках! 007_dirol.gif Да предварительно совмещаем все метки, даже делаем свои.
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 4:45
