БАДАЛАНДАБАД |
21.1.2011, 0:25
#41
YASSKYLIGHT |
21.1.2011, 2:32
#42
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 106 Регистрация: 12.7.2009 Возраст: 45 Из: Riga, LV Пользователь №: 9190 |
У меня мысли следующие: заборное отверстие ни к чему. Нужен только "выдох". В качестве заборного отверстия будет прекрасно работать радиаторный поток. "Выдох" нужно будет делать в задней части капота и направлять на лобовое стекло - будет отсекать горячим воздухом снег и грязь на ходу и греть дворники. Это если мы говорим о "тюнинге ради перфомансов" , а если размышлять на тему "тюнинг ради тюнинга", то можно две здоровенные ноздри на весь капот накладывать, только бутафорные, потому как в ливень на скорости 100км в ч будем на двигатель просто вёдрами воду лить, оно конечно если один раз вылить не так уж и страшно, но если систематически... добра явно не принесёт, переохлаждением пахнет и неустйчивым зажиганием для начала. Вонь... ну не знаю, нет там вони особенно под капотом, если прокладки не текут. А "вдох" (реальный) нужен только на боевых машинах для достижения эффекта динамического наддува от встречного потока воздуха. ИМХО на гражданской машине он не нужен, толку не много, а воздушный фильтр менять сильно часто придётся, да и с водоотделением надо что то придумывать. PS А если для души - то мне тоже руки чешутся Абсолютно согласен, на все 100%. |
БАДАЛАНДАБАД |
22.1.2011, 1:48
#43
Artery |
22.1.2011, 14:22
#44
NEW |
22.1.2011, 16:55
#45
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 160 Регистрация: 25.1.2010 Возраст: 46 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 11413 |
Ноздри на выход
БАДАЛАНДАБАД |
28.1.2011, 23:33
#46
Artery |
29.1.2011, 2:50
#47
Ну фсё! Зажёггг!!! У знакомого на субаре такой же заборник, и дует в короб, в коробе нулевик, ну ни куя он не грязный!!! Обоснуйте плиз, у кого есть опыт конечно, а то размышлений хватает...
БАДАЛАНДАБАД |
29.1.2011, 10:06
#48
Тем более субара низкая ,на что на фото прокачанная 280л воздуха ей много нужно,по идее она низкая должна как пылесос и воду и грязь всасывать ,но нет все чисто под капотом у нее !сами вспомните у вас капот прям грязный слоями лежит грязь и мокрая , нет ведь так пыль дорожная и все!
Bammbus |
29.1.2011, 16:33
#49
объяснять тут вроде и нечего - аэродинамика. по сути, в быстрых машинах движение воздуха под машиной намного быстрее чем над машиной, таким образом, остновная часть летящего вместе с воздухом утягивается вниз. по этой же причине доп охлаждения и прочие радиаторы вывешивают как можно ниже, если посмотрите фото тюненговых пепелацев
как по мне это больше вопрос погоды - регулярно наблюдать 10-15 см снега на этих самых ноздрях и соотвественно под ними у меня желания нет, например та же аэродинамика позволяет вам на одной машине ездить с приоткрытым стеклом - и воздух не свистит и не ломится в салон = хотя приток есть = условно боковая жабра=) в другой машине чуть приоткой окно = получишь и дождь в лицо и шум в уши=) |
Artery |
30.1.2011, 0:45
#50
БАДАЛАНДАБАД личку почисть - туда ни чего не лезет.
БАДАЛАНДАБАД |
10.2.2011, 21:43
#51
БАДАЛАНДАБАД |
27.6.2011, 23:08
#52
руст |
28.6.2011, 22:00
#53
Термометр поставишь?
Вот гелен и тоже в зоне разряжения. Сообщение отредактировал руст - 28.6.2011, 22:14 |
БАДАЛАНДАБАД |
28.6.2011, 22:15
#54
капот донор!куплен для извращений!завтра поставлю ! отпишусь воняет или нет из под капота в салоне!
руст |
28.6.2011, 22:27
#55
Не получается фотку гелена показать. Ну в общем думаю все видели - с боку они находится(жабры).
Прислушаться надо стоя без движения. На ходу не почувствовать. Уплотнения копота не зря установлены. На наших крылья вроде на болтах, вот если там сделать жабры. Очень, лендровер с жабрами, не плохо смотрится. Верни капот возьми крыло. |
БАДАЛАНДАБАД |
28.6.2011, 23:29
#56
проблема перегрева рейки и закипание бензина ! спроси мустафу он решал такую проблему!
БАДАЛАНДАБАД |
28.6.2011, 23:40
#57
БАДАЛАНДАБАД |
29.6.2011, 21:55
#58
Ромус |
1.7.2011, 11:29
#59
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 201 Регистрация: 2.10.2007 Возраст: 45 Пользователь №: 4580 |
может дырки стоит как-то декорировать? не смотрится ни фига.
руст |
1.7.2011, 21:36
#60
Ну что ты ни как не поймешь. Не будут они у тебя в таком виде работать. Там где твои прорези, при движении находится область высокого давления. Тот воздух, который ты пытаешься согнать из под капота упирается в эту область. Один из эфектных вариантов их там оставить это их заглушка и декорирование.
Еще способ для получения эфективности для них, это установка обратного козырька. При подопытном капоте это реально по эксперементировать. Сообщение отредактировал руст - 1.7.2011, 21:38 |
| Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 0:41 |
