> Как устранить течь масла из переднего фланца заднего кардана, Jeep Grand Cherokee WJ 2000 V- 4.7
Tyson
сообщение 24.9.2010, 10:51
Из: Омск
Пользователь №: 11989
Все привет!! Подскажите кто владеет данной информацией, Как устранить течь масла из переднего фланца заднего кардана!? Поясняю: на заднем хвостовике раздатки сыреет сальник,через это сальник выходит передний фланец заднего кардана. И вот именно на месте где стоит крестовина по всему кузову разбрасывает масло,но именно сам фланец сухой!! Крестовина не шприцуеца,следовательно такого обильного разброса быть не может!!! Замена сальника производилась 3 раза за последние 70 т/км
ser_gun
сообщение 30.9.2010, 15:51
Пользователь №: 8195
А подшипники в каком состоянии ? А то можно и 20 раз менять !
Сообщение отредактировал ser_gun - 30.9.2010, 15:52
vadimnizh
сообщение 30.9.2010, 18:14
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
подшипники не при чём)))всё дело во втулке,которая перед сальником стоит))))(или после,смотря с какой стороны смотреть,
http://jeep4x4club.ru/forum/16-4220-1
Сообщение отредактировал vadimnizh - 30.9.2010, 18:16
Tyson
сообщение 5.10.2010, 8:44
Из: Омск
addco
сообщение 13.11.2010, 0:51
Пользователь №: 8891
Такая же беда менял сальник раза четыре,всеравно начинает течь. на валу раковин нет. Tyson, ты нашел причину?
Litvin
сообщение 15.11.2010, 19:49
Из: OMSK
Пользователь №: 6321
addco, Tyson не нашёл причину - он машину продал. 018_unknw.gif 019_yahoo.gif
Erm@k
сообщение 24.11.2010, 17:27
Из: 96 RUS
Пользователь №: 5612
Аналогично раз5-6 уже менял сальник и пружинки поджимали/разжимали и сальники разные подбирали и пр.... До этого естественно (не без помощи таких же советчиков официалов) поменял и подшипник и втулку и пр.пр.куйню, котору только можно было придумать поменять. В итоге оказалось бонально, выедено место (кавка) на хвостовике от сальника. Я забил, т.к. хвостовик рублей 8 стоит, да еще не всякий подходит(один мне привезли. не подпшел), а я реально за полгода грамм 20-30 масла доливаю в раздатку всего. Единственное, эстетически напрягает, когда все днище в масле 002_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Erm@k - 24.11.2010, 17:27
Tyson
сообщение 2.12.2010, 10:36
Из: Омск
Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 23:10
