> Радиатор охлаждения двигателя, Grand Cherokee, 2000, 3.1 Т-Диз, АКПП
Ураган
сообщение 26.9.2010, 10:37
Пользователь №: 13004
Люди выручайте начинающего джиппера, где найти радиатор охлаждения двигателя (3.1 турбодизель 2000г.в), погнало масло в ОЖ. спец. сказал, что радиатор спаренный, и масло охлаждает и антифриз, говорит перегородка какая-то в радиаторе накрылась. Подскажите может ли такое быть? Может кто сталкивался? Заранее спасибо!
сообщение 26.9.2010, 20:29
Так и есть. В этом радиаторе два контура. В одном течёт охлаждающая жидкость двигателя, а по другому масло АКПП. Как правило подобная проблема бывает из-за использования воды вместо антифриза.
сообщение 27.9.2010, 9:23
Можно тут спросить: http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=7246
Ураган
сообщение 27.9.2010, 18:25
Спасибо!
Ураган
сообщение 29.9.2010, 17:25
Цитата(Ураган @ 27.9.2010, 19:25) *
Спасибо!
Привет, опять беда, сняли радиатор-все в норме, прокладка ГБЦ-в норме, а масло литрами гонит в ОЖ, причем из движка, грешили на микротрещину в головке, трещина должна быть с палец толщиной, чудеса какие-то! Не подскажешь-что это?
сообщение 29.9.2010, 20:29
1. В данном двигателе нет переходных масляных каналов из головок в блок поэтому эта прокладка непричём
2. Если бы было иначе, то чтобы утвержать "нормальность" этой прокладки пришлось бы делать опрессовку (даже по такой снятой прокладке практически ничего не понятно)
Дело в том, что на этом движке эти два контура рядом почти не проходят. Вот если бы антифриз попадал в масло, то можно было бы предположить, что потекли уплотнительные кольца гильзы, но тут... Есть масляные каналы в блоке и небольшой канал в каждой головке. Я думаю может какой шланг во время очередного ремонта не туда был прикручен? Сложно сказать что там можно перепутать, но по памяти там два тонких шланга "с палец толщиной" в охлаждающей системе к которым надо присмотреться (один от верхней магистрали отладения, а другой от радиатора).
Если всёже масло не уходит в систему охлаждения на минуту, то такая теория имеет право на жизнь. Масло под давлением подводиться к каждой голове непосредственно от блока по специальной трубочке и пройдя по короткому каналу попадает в рокерную стойку. В принципе там далеко не самое теплонапряжённое место головки, поэтому удивительно если там будет трещина, но чего только не бывает тем более с итальянскими двигателями.
Ураган
сообщение 29.9.2010, 22:11
Спасибо 'FordSloman', завтра соберу консилиум дизелистов, этой дыры где я живу. Может быть додумаються до чего, мне уже самому интерестно, что там итальяшки намудрили, это мой первый внедорожник, больше в жизнь не свяжусь с итал., следующий Чирок возьму с Мерсовским 2.7, говорят он половчей.
Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 12:18
