boss63 |
30.9.2010, 10:05
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 38 Регистрация: 3.3.2009 Возраст: 55 Из: САМАРА Пользователь №: 7670 |
Всем привет! Вопрос собственно такой. После сильного дождя перестало выключаться зажигание. Вытаскиваешь ключ из замка, двигатель глохнет, все приборы работают. Снимаю клемму с аккумулятора, затем снова ставлю, все ОК. А потом все по новой. Завтра еду на диагностику, но хотелось бы разобраться и самому. Может кто совет подкинет, где и что начинать смотреть. Да еще, такая же беда была года 2 назад, но все прошло само собой, в течении дня.
boss63 |
13.10.2010, 12:38
Всем привет! Проблема решена. Под капотом, на задней стенке моторного отсека (с правой стороны), через утеплитель, в салон идет толстый жгут проводов. Дальше (чтоб увидеть надо снимать утеплитель) стоит коробка с разъемами, в том числе и с разъемом на зажигание. Вобщем коробка была полна воды. Просушили, почистили, промазали возможные места попадания воды герметиком. пока все ОК.
Серый-100 |
13.10.2010, 13:13
Всем привет! Проблема решена. Под капотом, на задней стенке моторного отсека (с правой стороны), через утеплитель, в салон идет толстый жгут проводов. Дальше (чтоб увидеть надо снимать утеплитель) стоит коробка с разъемами, в том числе и с разъемом на зажигание. Вобщем коробка была полна воды. Просушили, почистили, промазали возможные места попадания воды герметиком. пока все ОК. Нечто подобное я видел у электрика. С такой-же проблемой приехал паренёк, но у него после мойки машина не глохла.Пока при мне вазились всё само-собой нормализовалось, и дальнейшей судьбы авто я не знаю. |
| Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2026, 4:45 |
