> замена сальника полуоси заднего моста, ГЧ 2000.4,7.
wowan
сообщение 5.10.2010, 19:57
Из: калуга
Пользователь №: 12809
добрый вечер!давно подтекает сальник полуоси заднего моста с водительской стороны,пока было терпимо-сегодня посмотрел :надо менять.Сальник и масло есть,подскажите,что еще надо(подшипник,стопорное кольцо) и опишите процедуру замены или инфу?Спасибо!
Bammbus
сообщение 6.10.2010, 4:41
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
подшипник,стопорное кольцо, менять лучше в хорошем сервисе, процедура есть в мнуале из прикрепленного топика
TriA
сообщение 6.10.2010, 8:35
Пользователь №: 12524
Процедура не очень сложная, самый важный момент это стопорное кольцо. Кольцо можно наискосок надпилить болгаркой (главное полуось не распилить) и расколоть потом зубилом, заменить сальник и подшипник, нагреть новое кольцо и при помоши подкалиберной трубы запрессовать его на место.
wowan
сообщение 6.10.2010, 18:48
Из: калуга
Ок,спасибо!
wowan
сообщение 7.10.2010, 18:31
Из: калуга
[quote name='Bammbus' date='6.10.2010, 5:41' post='282300']
к сожалению по чиркам у нас спец.сервисов нет,а до Москвы далеко-приходиться ,по возможности ,самому слесарить.
Bammbus
сообщение 7.10.2010, 19:15
Из: Латвия
да там не нужен спец жып сервис=) просто толковые люди, способные аккуратно разломать старое стопорное кольцо, и также аккуратно посадить сальнк, подшипник, новое кольцо и саму ось на место
wowan
сообщение 7.10.2010, 19:19
Из: калуга
подшипник и стопор закажу-поеду в сервис.
Kvatro
сообщение 7.10.2010, 19:20
Из: Оренбург
Пользователь №: 13039
+1
там где делают жигули (2101-07) справятся, так как принцип такой же 003_wink.gif.
wowan
сообщение 8.10.2010, 18:55
Из: калуга
Цитата(Kvatro @ 7.10.2010, 20:20) *
+1
а редуктор вскрывается?
Artery
сообщение 8.10.2010, 19:00
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
На WJ нет.
wowan
сообщение 10.10.2010, 15:41
Из: калуга
а для чего нужен новый подшипник,старый при снятии разбивается?
vadimnizh
сообщение 10.10.2010, 15:45
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
можно снять и не разбив)))),но сальник не просто так потёк))),наверняка на подшипнике выработка)))
Artery
сообщение 11.10.2010, 9:02
Из: Зеленоград
Он на самом деле не так дорого стОит. А снятие-установка варварскими методами ему на пользу не пойдёт. Прикинь вот так, ты его сбил-одел, всё собрал, а он тварь через неделю завыл и залюфтил. 004_sad.gif
wowan
сообщение 11.10.2010, 16:42
Из: калуга
понятно,спасибо!
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 21:05
