Morph |
4.10.2010, 18:10
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 12322 |
В общем у меня Гранд 2005, WK/WH европейский, 4.7.
Есть 2 проблемы серьезные с электрикой. 1) Иногда самопроизвольно выключается/включается ближний свет, как если бы я кому-то дальним моргал по нескольку раз... Замечал это на светофорах когда стоял или в пробке, вроде в движении реже случается, хотя там меньше на это внимание обращаешь... Неприятный очень глюк, в сервисе смотрел электрик, но поскольку дефект плавающий, толком ничего не сделал, предохранители проверил, контакты вэдэшкой попшикал и все... А проблема осталась. 2) Иногда при запуске двигателя происходит как бы кратковременный перебой питания и компутер перегружается, т.е. на приборной панели загораются все лампочки и по новой тестирует систему и такие перезагрузки по нескольку раз подряд бывают. Может кто сталкивался или что подскажет по этим проблемам, буду признателен. |
Bammbus |
4.10.2010, 22:05
по поводу света попробуй посмотри ручку, которая переключает свет.
TriA |
6.10.2010, 8:47
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 66 Регистрация: 26.5.2010 Возраст: 57 Из: Москва Пользователь №: 12524 |
Эпизодически стала загораться приборка, всеми лампочками, как новогодняя елка. При этом все приборы падают на ноль, печка перестает дуть. Диагностика молчит. Никто ничего внятного сказать не может.
6.10.2010, 11:49
Эпизодически стала загораться приборка, всеми лампочками, как новогодняя елка. При этом все приборы падают на ноль, печка перестает дуть. Диагностика молчит. Никто ничего внятного сказать не может. Торпеду у машины снимали-разбирали? .....Думаю, где-то неприкрученная масса |
TriA |
6.10.2010, 16:15
Нет, машина свежая.
6.10.2010, 18:25
Нет, машина свежая. Сигнализацию, секретку ставили? В любом случае, думаю, надо рыть где-то под торпедой или за щитком приборов Не знаю есть ли в WK салонный блок предохранителей и реле и что там в нем, тоже стоит глянуть. И если печка перестает дуть, может посмотреть, откуда идет масса к ней? |
Бандерлог |
7.10.2010, 18:22
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 38 Регистрация: 29.11.2009 Пользователь №: 10761 |
Эпизодически стала загораться приборка, всеми лампочками, как новогодняя елка. При этом все приборы падают на ноль, печка перестает дуть. Диагностика молчит. Никто ничего внятного сказать не может. Это у них болезнь.У меня тоже было. Могут быть две причины 1-это замок зажигания,вернее контактную группу нужно менять.(когда начинает мигать пошевели ключь зажигания,мигание должно пропасть)И вторая причина это нужно поменять переключатель света ,как объяснили мне дилеры.что в переключателе что то глючит и поэтому моргает приборка. |
Morph |
8.10.2010, 22:59
Это у них болезнь.У меня тоже было. Могут быть две причины 1-это замок зажигания,вернее контактную группу нужно менять.(когда начинает мигать пошевели ключь зажигания,мигание должно пропасть)И вторая причина это нужно поменять переключатель света ,как объяснили мне дилеры.что в переключателе что то глючит и поэтому моргает приборка. Ага... ну поеду значит в Автолайт с этой проблемой. Ладно бы только приборка моргала, так ведь и ближний свет у меня так же моргает, что очень плохо |
Бандерлог |
9.10.2010, 18:21
Ага... ну поеду значит в Автолайт с этой проблемой. Ладно бы только приборка моргала, так ведь и ближний свет у меня так же моргает, что очень плохо Так и у меня и приборка и свет моргал,Я же говорю поменяли контактную группу и все прошло. А еще может быть переключатель светом,от него тоже прибока моргает. А к официалам заехать влом чтоли? |
itskov |
28.11.2010, 16:20
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 22.4.2009 Пользователь №: 8350 |
Была проблема: при попытке завести приборка начинала мигать всеми лампами (сетомузыка), шелкали реле, стартер молчал. После нескольких попыток заводился.
Вылечилось заменой аккумулятора. Сообщение отредактировал itskov - 28.11.2010, 16:21 |
Бандерлог |
7.12.2010, 20:49
Была проблема: при попытке завести приборка начинала мигать всеми лампами (сетомузыка), шелкали реле, стартер молчал. После нескольких попыток заводился. Вылечилось заменой аккумулятора. Это немножко не то.У Вас моргала при заводке,а в нашем случае когда едишь или просто стоишь но авто работает и ни с того ни с сего начинала моргать панель и свет |
ipkuk5 |
15.9.2011, 23:31
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 10 Регистрация: 11.9.2011 Пользователь №: 16319 |
у меня такая же история, загораются все лампочки на панели, это сопровождается звуковым сишналом, потом гастнет все нормально...
| Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 6:58 |
