ivan777 |
9.10.2010, 16:06
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 1.10.2010 Пользователь №: 13411 |
Приветствую!
На той неделе стал обладателем 100VX бензин АКПП конца 05 года. Машина изначально была привезена и продана официальным дилером (т.е. не араб/штаты…). Неожиданно для себя не смог найти в интернете однозначные ответы на, казалось бы, простые вопросы: 1. Размерность дисков для штатной резины (R17)? В мануале и различных клубных FAQ данных по дискам не нашел. На сайтах шинопродажников при «подборе по автомобилю» выпадают различные рекомендованные результаты для R17: ширина колеблется от 7,5 до 8,5; ET в одних местах пишут должен быть от 35 до 53, в других указано чётко ЕТ=60. В итоге вроде остановился на 8x17 PCD 5x150 ET 60 ЦО 110.5 – правильные ли это размеры? 2. Какой бензин рекомендован производителем? На крышке бензобака ничего не написано. В мануале указано, что 95й рекомендован только для Саудовской Аравии, для остальных стран октановое число 91(!). Однако в каталожных описаниях (тот же catalog.auto.ru) вроде как фигурирует 95, да и на этом сайте встречал отзывы, что «лить 92-й в V8 это кощунство». Может у меня в мануале опечатка или устаревшие сведения? 3. Отсутствует шторка, закрывающая багажное отделение (когда-то владел 90м Прадо - там была). Креплений для неё тоже не нашел. Они действительно идут без шторок, когда комплектация с третьим рядом сидений, или мою куда-то протеряли? В принципе понимаю, что ничего не случится, независимо от того буду лить 92 или 95 бензин, или если куплю диски с меньшим вылетом… но поскольку всегда подходил педантично к вопросам эксплуатации машины, буду благодарен всем кто откликнется и напишет ответы. С уважением, Иван |
ЗАИ ТЛК 100 |
9.10.2010, 16:33
Дак, а что не устраивает, 17 дюймов, нормальный размер. Вылет большой что ли? Правильно, информации нигде нет, так как, если, память мне не изменяет, на "Сотку" 17-ки, вообще не шли, только на 200-й. Я на свой авто поставил 17-ю резину с дисками от 200-го Крузера. Вошли, словно всю жизнь там стояли. Посмотри информацию для 200-ого и сравни со своими.
Ленивый |
9.10.2010, 17:25
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 404 Регистрация: 29.5.2010 Возраст: 53 Из: Москва Пользователь №: 12545 |
По дискам не подскажу, но штатно идет 17 на шестой модельный. У самого машина конца 2005, покупал в январе 2006 года в Отрадном. Ссылка по дискам диски, посмотри размеры.
Я лью 92, на днях сделал ТО 90000, свечи в идеале(поменял все равно), и в руководстве рекомендован 91. Шторки не было изначально, висел третий ряд сидений. Размеры резины и прочее у тебя в руководстве по эксплуатации есть. С уважением, Андрей. |
ivan777 |
9.10.2010, 18:19
Спасибо за ответы, понял.
Машина действительно 06й модельный и 17-е там штатно стояли. Значит бензин всё-таки 92й. С учетом, что заправляюсь только на проверенном лукойле, попробую тоже перейти на 92экто. С уважением, Иван |
DimonVLD |
10.10.2010, 11:45
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 12 Регистрация: 24.7.2010 Из: Владивосток Пользователь №: 12928 |
У меня 1999, но внесу свои 5 копеек. На 17 стоит 275-65, езжу на 95 тк 92 не устраивает по динамике. Все ОК.
Сообщение отредактировал DimonVLD - 10.10.2010, 11:46 |
julik-1 |
11.10.2010, 8:12
Дак, а что не устраивает, 17 дюймов, нормальный размер. Вылет большой что ли? Правильно, информации нигде нет, так как, если, память мне не изменяет, на "Сотку" 17-ки, вообще не шли, только на 200-й. ЗАИ ТЛК 100 ,Это не правильная информация,на 100 шли штатно 16-17-18R .у самого стоят диски штатные 18r... Бензол лью только 92,так как машинка из Штатов,шторки ни разу в жизни не встречал,так как у всех стоит третий ряд сидений. Все диски которые ставились на 100-у
ЗАИ ТЛК 100 |
11.10.2010, 8:49
ЗАИ ТЛК 100 ,Это не правильная информация,на 100 шли штатно 16-17-18R . julik-1, спорить не буду На счет шторок: на моем присутствуют, детали крепления, как заднего ряда сидений, так и шторок. У товарища 1999 г/в "Сотка"- шторка установлена. Скорее всего, если автомобиль выходил с завода с 3 рядом сидений то шторка не устанавливалась. Изначально, тоже озадачился поиском шторок, но после того, как произвел тюннинг багажника, эта проблема отпала сама собой. |
julik-1 |
11.10.2010, 20:37
Ленивый |
11.10.2010, 20:46
Gazelist |
12.10.2010, 11:37
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 491 Регистрация: 16.12.2009 Возраст: 48 Из: Москва СВАО Пользователь №: 10958 |
Жулик не забывай что у тебя комплектация Лексус,а там в базе другие диски!
Шторка на наш авто есть,видел лично,но это только на машинах без третьего ряда,там в обшивке багажника есть крепления под шторку,если заморочиться,то и на наш можно поставить. Бензин можно лить и 92,и 95,кому что нравиться. Правильный вылет на безинке -59,но до -30 можно ставить смело и ничего не случиться. Ну вот как то так! Сообщение отредактировал Gazelist - 12.10.2010, 11:37 |
julik-1 |
12.10.2010, 21:12
| Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2026, 10:15 |
