Strannick |
10.10.2010, 18:07
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 243 Регистрация: 5.9.2006 Возраст: 70 Из: Воронеж Пользователь №: 2491 |
Доброго времени суток всем. Никто не подскажет,почему горит лампочка подушек безопасности?
С недавнего времени(даже не помню от чего) начала периодически загораться лампочка подушек безопасности. Начинаешь заводить машину, она горит,потом,через минуту гаснет. Не всегда. Потом чаще начала загораться и дольше гореть. А теперь она стабильно горит после запуска двигателя и не гаснет в процессе езды. Для того,что бы погасить её делаю так: Двигаюсь какое-то время с горящей лампочкой. Потом выключаю зажигание (можно даже на светофоре),через секунд снова 15 включаю,жду еще 10 секунд и лампочка гаснет. И так до полной остановки. Потом опять все по-новой. Можно было бы "забить" но неприятно. Люблю когда всё работает в штатном режиме. |
ЗАИ ТЛК 100 |
11.10.2010, 9:05
Доброго времени суток всем. Никто не подскажет,почему горит лампочка подушек безопасности? С недавнего времени(даже не помню от чего) начала периодически загораться лампочка подушек безопасности. Начинаешь заводить машину, она горит,потом,через минуту гаснет. Не всегда. Потом чаще начала загораться и дольше гореть. А теперь она стабильно горит после запуска двигателя и не гаснет в процессе езды. Для того,что бы погасить её делаю так: Двигаюсь какое-то время с горящей лампочкой. Потом выключаю зажигание (можно даже на светофоре),через секунд снова 15 включаю,жду еще 10 секунд и лампочка гаснет. И так до полной остановки. Потом опять все по-новой. Можно было бы "забить" но неприятно. Люблю когда всё работает в штатном режиме. Срочно к электрикам, если не хочешь менять панель!!! Был свидетелем одного случая: В сервис приезжает иномарка приблизительно с аналогичной проблемой. Мастер по приемке авто садится за руль, что бы перегнать автомобиль, включает зажигание и в этот момент срабатывает подушка безопасности. По полу катался весь персонал сервиса, в том числе и директор |
Strannick |
11.10.2010, 21:31
Ну а что электрики сделали? В смысле-в чем было дело? Контакты перемкнули, отпаялись...Мозги нарушились...
Ленивый |
11.10.2010, 22:28
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 404 Регистрация: 29.5.2010 Возраст: 53 Из: Москва Пользователь №: 12545 |
Ну а что электрики сделали? В смысле-в чем было дело? Контакты перемкнули, отпаялись...Мозги нарушились... У тебя наверно лента в рулевой колонке накрылась(клопстринг), не помню правильного произношения. диагностика рулит. подушки при дтп(тьфу 3 раза) просто не сработают. Сообщение отредактировал Ленивый - 11.10.2010, 22:30 |
Strannick |
11.10.2010, 22:49
Ленивый,спасибо. Диагностика это вообще больная тема. У меня 1998 г.в. Это автомобиль-изгой. Нигде в Воронеже нет ПО!!! Подключают прибор,и..... тишина. "Не видят" его компы. Сервисмены объясняют что у них нет программ для ЭТОГО ГОДА ВЫПУСКА!!!!!!
Давно езжу с неотъюстированной подвеской. Забил на это. Теперь вот это еще... Я увижу этот шлейф если сниму кожух с рулевой колонки? Ленивый, Смущает вот что. Соблюдая вот такой алогоритм, можно погасить лампочку: Завожу с утра движок, прогреваю. Потом глушу,жду минуту,включаю зажигание, жду пока погаснут все лампочки (лампочка подушки-в том числе),завожу и всё ОК!!! После кратковременных остановок всё нормально. Если постоит больше получаса-поновой делаю эту процедуру и опять езжу. Может,клеммы скинут попробовать? Типа-обнулить. |
ЗАИ ТЛК 100 |
11.10.2010, 23:18
Система пассивной безопасности (SRS) состоит из трех главных компонентов:
1.непосредственно сам модуль подушки безопасности 2.датчики определения удара 3.блок диагностики. Блок диагностики следит за исправностью системы подушек безопасности. Он активируется при включении зажигания автомобиля. Если блок диагностики обнаружит неисправность, загорится лампочка, предупреждающая водителя о необходимости доставки автомобиля в сервис для диагностики системы подушек безопасности. Я бы не стал экспериментировать, так как нет гарантии, что неисправностью не является, допустим, датчики удара, которые могут в любую минуту, из за глюка подать ложный сигнал и подушка сработает. Причиной того случая я не интересовался, знаю одно, что человек приехал на СТО с какой-то проблемой по электрической части, плюс на панеле приборов так же горела сигнальная лампа неисправности системы (SRS). Видимо, где-то, что-то коротнуло. Если будет дорога на эту СТО, поинтересуюсь чем все закончилось и в чем причина. |
Strannick |
12.10.2010, 0:36
Спасибо.
boss63 |
13.10.2010, 10:25
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 38 Регистрация: 3.3.2009 Возраст: 55 Из: САМАРА Пользователь №: 7670 |
Доброго времени суток всем. Никто не подскажет,почему горит лампочка подушек безопасности? С недавнего времени(даже не помню от чего) начала периодически загораться лампочка подушек безопасности. Начинаешь заводить машину, она горит,потом,через минуту гаснет. Не всегда. Потом чаще начала загораться и дольше гореть. А теперь она стабильно горит после запуска двигателя и не гаснет в процессе езды. Для того,что бы погасить её делаю так: Двигаюсь какое-то время с горящей лампочкой. Потом выключаю зажигание (можно даже на светофоре),через секунд снова 15 включаю,жду еще 10 секунд и лампочка гаснет. И так до полной остановки. Потом опять все по-новой. Можно было бы "забить" но неприятно. Люблю когда всё работает в штатном режиме. Было что-то подобное. Так же загорелась лампа. В это время вместе с автомобилем находился в командировке в Челябинске. Лечил в местном Тойота центре, делали все минут 30, был обрыв провода, который идет к датчику удара. По деньгам, замена провода + диагностика, что-то около 1 т.р. |
Strannick |
13.10.2010, 17:50
Спасибо всем. Снял клеммы,подождал минут 10 и одел снова. Пока всё ОК!
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 13:57 |
