Ромус |
11.10.2010, 12:05
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 201 Регистрация: 2.10.2007 Возраст: 46 Пользователь №: 4580 |
добрый день.
собстно сабж. закрылась и за ручку тянешь не открывается. тянешь за неё, она пустая, как будто она ни за что не зацеплена там, внутри. просто болтается. были сиптомы последнее время, плохо открывалась, но как-то не критично. внимание вопрос: как починить ЗАКРЫТУЮ дверь? |
Vladimir379 |
11.10.2010, 12:46
добрый день. собстно сабж. закрылась и за ручку тянешь не открывается. тянешь за неё, она пустая, как будто она ни за что не зацеплена там, внутри. просто болтается. были сиптомы последнее время, плохо открывалась, но как-то не критично. внимание вопрос: как починить ЗАКРЫТУЮ дверь? На обшивке хлопушки должно быть окошечко аварийного открывания, как раз для таких случаев. Насколько помню, если смотреть из багажника то оно почти по центру, чуть справа. |
Ромус |
11.10.2010, 13:03
Erm@k |
11.10.2010, 13:08
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 422 Регистрация: 10.4.2008 Возраст: 60 Из: 96 RUS Пользователь №: 5612 |
Vladimir379 |
11.10.2010, 16:28
Поманиторю темку Когда то разбирал на ZJ, была подобная ситуёвина. Просто тросик аварийный был, который можно было потянуть рукой и дверь открывалась. Думаю, что на WJ аналогично. |
Artery |
11.10.2010, 19:17
Я то думал, нафига этот лючок!? Для наркоты что ли!?
Bammbus |
11.10.2010, 23:50
вообще говоря этот лючок также позволяет заблокировать открывание стеклянной части задней двери=) там рычажок есть
Ромус |
12.10.2010, 10:14
как раз стекло поднимается, а вот дверь йок.
Ромус |
17.10.2010, 23:54
открыл лючёк. там лапка, давишь вниз - должно открыть. но не открывает. пробовал по всякому. и одновременно ручку дёргать и только в бубен не бил. что делать?
Bammbus |
18.10.2010, 0:04
варианта два.. я бы постучал кулаком по багажнику возле задних фонарей на предмет закусывания, был как то глюк, не реагировала дверь на ручку,помогло
если бы не помогло, залез бы в багажник, отшпилил часть обшивки пластиковой, чтобы подобраться к тягам возле ручки, и подергал. их две, идут от ручки в стороны фонарей а кроме механической причина может быть и в том, что замок не получает сигнал разблокировки от компа - пощелкать рычажком водительским общей блокировки дверей, или с брелка, и послушать активность в двери на предмет реагирования вот тут погляди, все потроха нарисованы http://wjjeeps.com/liftgate.htm Сообщение отредактировал Bammbus - 18.10.2010, 0:14 |
Ромус |
18.10.2010, 10:29
варианта два.. я бы постучал кулаком по багажнику возле задних фонарей на предмет закусывания, был как то глюк, не реагировала дверь на ручку,помогло если бы не помогло, залез бы в багажник, отшпилил часть обшивки пластиковой, чтобы подобраться к тягам возле ручки, и подергал. их две, идут от ручки в стороны фонарей а кроме механической причина может быть и в том, что замок не получает сигнал разблокировки от компа - пощелкать рычажком водительским общей блокировки дверей, или с брелка, и послушать активность в двери на предмет реагирования вот тут погляди, все потроха нарисованы http://wjjeeps.com/liftgate.htm стучал. не помогает. и брелком и рычажком щёлкал. ничего. в двери, когда снимаешь с сигналки - всё как обычно. в двери щёлкает, лапка эта, которая в лючке - движется вверх-вниз, но как - то неуверенно. короче общивку снимать. ну ладно. сниму в выходные. |
Erm@k |
13.2.2011, 17:00
Апну темку
стучал. не помогает. и брелком и рычажком щёлкал. ничего. в двери, когда снимаешь с сигналки - всё как обычно. в двери щёлкает, лапка эта, которая в лючке - движется вверх-вниз, но как - то неуверенно. короче общивку снимать. ну ладно. сниму в выходные. Чем закончилось-то? а то цуко, я как зглазил Поманиторю темку в выхи тоже закрылась и с концами. И тоже ни на что не реагирует Сообщение отредактировал Erm@k - 13.2.2011, 17:04 |
YASSKYLIGHT |
14.2.2011, 3:19
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 106 Регистрация: 12.7.2009 Возраст: 46 Из: Riga, LV Пользователь №: 9190 |
Смотрите сдесь устройство http://www.wjjeeps.com/liftgate.htm#MANUAL
Raider |
14.2.2011, 16:13
Если смещения вниз или, не помню вверх рычажка, не помогает-значит кранты мотору замка. Но по идее когда двигаешь этот рычаг, под обшивкой-он приводит в действие механический замок напрямую. Т.е. за ручку должно открытся. Если нет-вскрываем обшивку и смотрим. Диагностируем. У меня была замена мотора-который приводил в действие блокировку 5 двери.
Купил на Ебей. Т.к. от стоимости здесь немного был шокирован. |
Erm@k |
14.2.2011, 17:38
Если смещения вниз или, не помню вверх рычажка, не помогает-значит кранты мотору замка. Но по идее когда двигаешь этот рычаг, под обшивкой-он приводит в действие механический замок напрямую. Т.е. за ручку должно открытся. Если нет-вскрываем обшивку и смотрим. Диагностируем. У меня была замена мотора-который приводил в действие блокировку 5 двери. Купил на Ебей. Т.к. от стоимости здесь немного был шокирован. Все понял, спасибо. Бум дальше рыть |
Erm@k |
24.2.2011, 15:28
Короче отчитываюсь. Попытки открыть дверь с помощью лючка ни к чему не привели. Решил ремонтом пока не заморачиваться и оставить до лучших времен. Сегодня при закладке и утрамбовке груза в богажник через стекло, она(дверь) вдруг открылась сама по себе, но после этого перестала закрываться, вернее фиксироваться замками в закрытом положении. Пощелкав несколько раз пультом, замок снова заработал (тьфу-тьфу три раза) как и прежде. Короче что было не знаю, проблема сама-собой разрешилась)))))).
Bammbus |
24.2.2011, 18:51
твоя жип признался тебе в любви таким образом, думаю
как там было.. it's a Jeep thing! you would not understand.. |
Raider |
24.2.2011, 19:36
Наверное пора смазывать механизм. Китайское предупреждение. Последнее.
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 11:20 |
