ak69 |
2.9.2011, 10:50
#121
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 97 Регистрация: 16.9.2010 Возраст: 57 Из: казахстан Актюбинск Пользователь №: 13291 |
Менял со снятием поддона и заменой фильтра, влезло 4 литра 100 или 200 гр точно не помню
Дмитрич |
26.9.2011, 20:11
#122
Менял со снятием поддона и заменой фильтра, влезло 4 литра 100 или 200 гр точно не помню Потерянное время и выброшенные на ветер деньги |
ak69 |
26.9.2011, 21:45
#123
Человек спрашивал сколько масла влазит заменой со снятием поддона, без аппарата. Я ответил на своем примере, не для того чтобы спросить правильно ли я сделал. Зальезте в Гугл , 50% советов будут менять масло таким же способом. Вам , как работнику СТО или владельцу, уж не знаю, естественно выгодно клиентов разводить на большее количество заливаемого масла и более высокую стоимость работы замене на автомате. Я сделал так как счел нужным, автомобиль свой обслуживаю как могу качественно на нормальных СТО и у проверенных мастеров.Хотя все они норовят при меньших затратах усилий срубить по больше бабок.
Через время откручу пробку, солью сколько выльется и долью то что у меня осталось в канистре. Сообщение отредактировал ak69 - 26.9.2011, 21:47 |
777friend |
27.9.2011, 7:16
#124
30 л +фильтр плюс замена это около 50 000 тг. Чуток добавить и можно поискать б/у АКПП
Можно было и 50 л прокачать, нет предела совершенству Сообщение отредактировал 777friend - 27.9.2011, 7:18 |
Adminzzz |
27.9.2011, 8:23
#125
Потерянное время и выброшенные на ветер деньги Ну в любом случае поддон не зря он снимал, там вся кака и оседает, я делал замену на апарате 12 литров и фильтр поменял, хотя фильтр можно было не менять, достаточно было промыть, но был куплен за 15$ в ОАЭ, по этому сразу поменял, так мне тоже говорили возьми ещё 1 канистру, мало, а то что масло через филтр в апарате гониться да и фильтр в апарате не известно когда меняют, в общем поменял, 15000 отъездил масло прозрачное, цвет красный, если потемнеет быстро, то не полную замену сделаю, если масло в норме будет то через 25000 полную опять сделаю, но масла больше 12 литров не дам, а на сто мне говорили через 10000 масло у тебя черное будет, ну и как им верить? "ak69" С вами согласен, в интернете мнения расходяться про замену масла, в принципе ничем не рискуете, если не полную замену сделали, масло если через 10000 - 15000 по темнело можно опять не полную замену сделать, все равно выгоднее будет, чем каждые 40000 делать полную замену, еще через несколько замен можно ещё раз скинуть поддон и промыть магниты, или промывать при каждой не полной замене. Но все же замена масла больше зависит не от пробега а от эксплуатации, лудше на цвет и запах ориентироваться Сообщение отредактировал Adminzzz - 27.9.2011, 8:40 |
Adminzzz |
27.9.2011, 8:24
#126
[quote name='777friend' date='27.9.2011, 7:16' post='320135']
30 л +фильтр плюс замена это около 50 000 тг. Чуток добавить и можно поискать б/у АКПП Да не так дешево не купишь |
Adminzzz |
27.9.2011, 8:48
#127
вот я непонял насчет редуктора переднего, сколько и какое масло туда идет с первой страницы этой темы вариант 1 вариант 2 чо брать то? Если 2,7 то задний мост 3 литра, передний 2, раздатка около 2 литров, но точно не знаю ещё не менял, в гур достаточно одного литра с промывкой. |
Sab |
27.9.2011, 13:16
#128
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 147 Регистрация: 23.3.2011 Возраст: 46 Из: Казахстан, Караганда Пользователь №: 15016 |
У меня Fort 4 л АКПП 5ст. без щупа, слышал туда какое то специальное масло льется, кто знает какое и как на этой коробке проверять уровень???
Adminzzz |
27.9.2011, 13:22
#129
У меня Fort 4 л АКПП 5ст. без щупа, слышал туда какое то специальное масло льется, кто знает какое и как на этой коробке проверять уровень??? Помойму обычное масло, на щупе что написано? На поддоне с боку пробка должна быть, масло должно разогреться до рабочей температуры, не глуша движок ставишь в нитралку, затем откручиваешь боковую пробку, масло должно быть чуть ниже пробки. Поидее так проверяеться. Сообщение отредактировал Adminzzz - 27.9.2011, 13:25 |
Maxel |
27.9.2011, 18:52
#130
ak69 |
27.9.2011, 20:31
#131
Но все же замена масла больше зависит не от пробега а от эксплуатации, лудше на цвет и запах ориентироваться Согласен.Горелым не воняло,немного темное было. Поменял потому что звуки были подозрительные со стороны коробки. Да и как арабы его эксплуатировали черт его знает. |
Maxel |
28.9.2011, 9:38
#132
Потерянное время и выброшенные на ветер деньги Дмитрич, я к сожалению, ни разу не видел установку по замене масла в АКПП, поэтому вопрос- что обозначает фраза "добится хорошего результата". Вчем измеряется хороший результат? (Это чтоб в будущем, на сервисе, когда поеду, не развели на лишние деньги.) Сообщение отредактировал Maxel - 28.9.2011, 9:43 |
ak69 |
29.9.2011, 22:27
#133
Разведут,в этом они профессионалы. Если еще масло у них берешь, будут пальцы гнуть и добиваться хорошего результата пока все 30 литров не прогонят.
Дмитрич |
29.9.2011, 22:41
#134
Дмитрич, я к сожалению, ни разу не видел установку по замене масла в АКПП, поэтому вопрос- что обозначает фраза "добится хорошего результата". Вчем измеряется хороший результат? (Это чтоб в будущем, на сервисе, когда поеду, не развели на лишние деньги.) Профессиональная замена масла в АКПП должна производиться следующим образом: 1. Автомобиль поднимаем на подъемнике. 2. В разрыв магистрали охлаждения АКПП ( шланг от масляного радиатора к коробке) подключаем установку. 3. Установка проводит тест АКПП и определяет направление циркуляции жидкости. На табло высвечивается "Ок". Если тест определяет неисправность АКПП : замену не производим. 4. Заливаем в емкость установки объем масла с превышение на 30-40%. Для наших 4-ст коробок ATF Type IV ( Мы используем Ликви Моли ATF III HC ). Для безщуповых 5-ст. коробок ATF WS ( Мы используем Ликви Моли ATF Top Tec 1200). 5. Начинается процесс замещения отработанного масла на новое. На панели установки имеется два окошка, в одном вы видете цвет сливаемого масла, в другом поступающего. Когда цвет масла сравнится в обоих окошках процесс замещения завершен. К-во использованного масла вы видете на электронном счетчике, на панели установки. 6. Чистое масло из АКПП сливается обратно в установку. Снимается поддон производится замена фильтра ( в нашем случае можно промыть старый сетчатый фильтр и установить обратно). Устанавливается поддон и новая прокладка. На наших 4ст. АКПП прокладки нет, поддон устанавливается на герметик. 7. Установка закачивает масло обратно в коробку. Добавляем на потери при замене фильтра 200 гр. масла Все! полная замена масла в АКПП произведена. Что бы не было "профанских" разговоров на тему "разводняка", я всегда настаиваю на личном присутствии клиента при замене. Человек видит вытекающий "гудрон" из АКПП и вопросов по необходимому объему масла не возникло ни разу !!! Часто на полную замену масла приезжают люди недавно прошедшие так. называемую замену методом слива в "кустарных" автосервисах, и воочию убеждаются в бессмысленности ранее проведенной процедуры. " 100% деньги на ветер" или "скупой платит дважды" И последнее: наши расценки. Замена масла АКПП без замены фильтра -25$. С заменой фильтра 45$. Всем удачи |
trexala |
30.9.2011, 6:38
#135
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 494 Регистрация: 27.6.2011 Возраст: 57 Из: Алма-Ата Пользователь №: 15830 |
в принципе тоже самое делается и без установки, с тем же результатом. Меня вот пункт 3 заинтересовал. каким образом установка определяет неисправность АКПП? Судя по вашему описанию она может определить лишь направление движения масла и давление, а уж по давлению , косвенно, можно сделать вывод о исправности АКПП. Верно?
Adminzzz |
30.9.2011, 6:57
#136
Профессиональная замена масла в АКПП должна производиться следующим образом: 1. Автомобиль поднимаем на подъемнике. 2. В разрыв магистрали охлаждения АКПП ( шланг от масляного радиатора к коробке) подключаем установку. 3. Установка проводит тест АКПП и определяет направление циркуляции жидкости. На табло высвечивается "Ок". Если тест определяет неисправность АКПП : замену не производим. 4. Заливаем в емкость установки объем масла с превышение на 30-40%. Для наших 4-ст коробок ATF Type IV ( Мы используем Ликви Моли ATF III HC ). Для безщуповых 5-ст. коробок ATF WS ( Мы используем Ликви Моли ATF Top Tec 1200). 5. Начинается процесс замещения отработанного масла на новое. На панели установки имеется два окошка, в одном вы видете цвет сливаемого масла, в другом поступающего. Когда цвет масла сравнится в обоих окошках процесс замещения завершен. К-во использованного масла вы видете на электронном счетчике, на панели установки. 6. Чистое масло из АКПП сливается обратно в установку. Снимается поддон производится замена фильтра ( в нашем случае можно промыть старый сетчатый фильтр и установить обратно). Устанавливается поддон и новая прокладка. На наших 4ст. АКПП прокладки нет, поддон устанавливается на герметик. 7. Установка закачивает масло обратно в коробку. Добавляем на потери при замене фильтра 200 гр. масла Все! полная замена масла в АКПП произведена. Что бы не было "профанских" разговоров на тему "разводняка", я всегда настаиваю на личном присутствии клиента при замене. Человек видит вытекающий "гудрон" из АКПП и вопросов по необходимому объему масла не возникло ни разу !!! Часто на полную замену масла приезжают люди недавно прошедшие так. называемую замену методом слива в "кустарных" автосервисах, и воочию убеждаются в бессмысленности ранее проведенной процедуры. " 100% деньги на ветер" или "скупой платит дважды" И последнее: наши расценки. Замена масла АКПП без замены фильтра -25$. С заменой фильтра 45$. Всем удачи А фильтр в апарате, вы как часто меняете? цены у вас нормальные, у нас 50$ только установку подключить, плюс поддон скинуть ещё 20$, фильтр 60$ 4 литровая канистра T-4 ещё 50 баксов, в общем с 30 литрами масла замена у нас обойдеться в 500$. Почему поддон не промываеться до промывки системы? Все равно не пойму как колличество масла может влиять на качество промывки? ведь масло проходит по системе, потом через фильтр в аппарате, затем опять в систему. Сообщение отредактировал Adminzzz - 30.9.2011, 7:20 |
Maxel |
30.9.2011, 9:45
#137
Потерянное время и выброшенные на ветер деньги Понятно, получается из 30 литров масла прошедшего через коробку, только 8 литров (приблизительный обьем масла в коробке) использовалось для замены. А 22 литра использовалось в качестве промывочного масла. Однако...
Сообщение отредактировал Maxel - 30.9.2011, 9:47 |
Doktor |
30.9.2011, 14:01
#138
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 459 Регистрация: 8.5.2011 Возраст: 51 Пользователь №: 15410 |
trexala |
30.9.2011, 15:25
#139
Понятно, получается из 30 литров масла прошедшего через коробку, только 8 литров (приблизительный обьем масла в коробке) использовалось для замены. А 22 литра использовалось в качестве промывочного масла. Однако... почему и не использовать 22 литра для промывки, за деньги то клиента)))) |
Дмитрич |
30.9.2011, 18:14
#140
| Текстовая версия | Сейчас: 24.7.2026, 0:41 |
