12 страниц V  « < 9 10 11 12 >
> Масла и жидкости, Toyota Fortuner
zema
сообщение 26.12.2012, 19:00
Сообщение #201
Пользователь №: 6357
Amor, может при замене мало залили? Да и щуп там стремный, я до сих пор не могу понять сколько он показывает.
Vo1
сообщение 27.12.2012, 9:28
Сообщение #202
Пользователь №: 19185
Тут народ писАл, что антифриз замерзает. У меня новый форт индонезийской сборки. В пухлом мануале написано - лонг лайф антифриз, т.е. родной долгоиграющий тойотовский. Для успокоения души, еще до морозов брал пробу из бачка и ставил в морозилку при -22С, не замерз. Пару дней назад была температура -30С, проверил, не замерзает. Так, для инфы.
сообщение 27.12.2012, 9:50
Сообщение #203
Amor, а под машиной-то сухо? Может тупо не дотянули фильтр?
Алексей_K
сообщение 28.12.2012, 2:25
Сообщение #204
Из: Владивосток
Пользователь №: 19396
У меня форт 12 года. Перед зимой специально заезжал на сервис, проверили антифриз по прибору, сказали на минус 30, чуть разбавили конценратом для запаса, мало какие катаклизмы, или занесет куда.
Vo1
сообщение 28.12.2012, 16:47
Сообщение #205
Вот и я про то). Всё нормуль! Ато пишут мерзнет, шмерзнет. И уровень масла после замены стояком. Короче, ВСЕХ С НОВЫМ АВТОГОДОМ!!! Будем жить, поживать, на Фортунерах гонять! 002_biggrin.gif
КВВ
сообщение 23.3.2013, 18:51
Сообщение #206
Пользователь №: 15615
Доброго времени суток,вчера менял все масла и по-невнимательности залили в акп Т-4(4 литра) вместо WS.Меняли частично без снятия поддона.Какие могут быть последствия?Как эти масла на смешиваемость?В раздатку залили castrol 75W90,в мосты castrol 75w140.Fort 2006,v-6,4.0,60.000 пробег.Заранее благодарен
Strong Stone
сообщение 23.3.2013, 22:45
Сообщение #207
Из: Вологда
Пользователь №: 18608
У меня на щупе АКПП написан Т-4 его и заливал, посмотри у тебя что там написано!
HILANDER
сообщение 24.3.2013, 0:05
Сообщение #208
Из: Крайний Северо-Восток РФ
Пользователь №: 20412
На 2,7 T-IV, а на 4 литра надо по инструкции лить WS.
Но как они взаимозаменяемы - не подскажу. Надо узнавать в хорошей мастерской по коробкам.
Я заливаю масло Кендал Верса Транс - оно обоим стандартам соответствует.
КВВ
сообщение 24.3.2013, 11:10
Сообщение #209
Дмитрич
сообщение 24.3.2013, 15:22
Сообщение #210
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
Кто виновный ? Если СТО то почему так бездарно : ошибка по допуску + практически полная бесполезность частичной замены. Пусть за свою некомпетентность и отвечают полной заменой жижи в АКПП на ATF WS. ( Нужно будет прогнать 12-15 литров через установку). Если менял сам с помощью соседа, можешь оставить все как есть: ничего с коробкой не случится. Просто задача по замене масла в АКПП не выполнена.
КВВ
сообщение 26.3.2013, 19:29
Сообщение #211
Виноват сам,не до конца прочитал тему,спасибо что успокоили.
ИгорьМ
сообщение 1.5.2013, 9:44
Сообщение #212
Из: Казахстан, Алматы
Пользователь №: 5359
Всем привет! Подскажите знающие люди. После замены масла в коробке остался ATF WS. Можно ли его залить в ГУР для полной замены?
Дмитрич
сообщение 3.5.2013, 23:24
Сообщение #213
Из: Великие Луки
WS к рекомендованным типам жидкости для ГУР не относится. Но никакой катастрофы после полной замены не случится.
ИгорьМ
сообщение 4.5.2013, 6:20
Сообщение #214
Понял, спасибо!
gpi777
сообщение 11.5.2013, 23:30
Сообщение #215
Из: Одесса-Черноморск
Пользователь №: 6071
Я хочу поменять масло ,одну марку сменить на другую!
Что надо делать в этом случае ,а что нет?
HILANDER
сообщение 12.5.2013, 0:11
Сообщение #216
если не меняешь какое-нибудь экзотическое на другое такое же 001_smile.gif например Ареку на Мотюль,
то менять просто - берёшь коробку масла, сливаешь старое, заливаешь новое, заводишь, минут 10 на хх, потом сливаешь всё, ставишь новй фильтр и опять заливаешь новое.
выходит где-то 9 литров масла.
Sky
сообщение 12.5.2013, 5:56
Сообщение #217
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14208
Если с полу-синтетики на синтетику или с синтетики на синтетику, ничего делать не надо, заливай и катайся.
gpi777
сообщение 12.5.2013, 8:17
Сообщение #218
Вот спасибо ,а я сомневался!
А, сколько масла брать на 2.7 л?
Sky
сообщение 12.5.2013, 11:44
Сообщение #219
5,6 л.
gpi777
сообщение 12.5.2013, 21:48
Сообщение #220
Цитата(Sky @ 12.5.2013, 13:44) *
5,6 л.
Не много?
У меня в прошлые разы где-то 4.6 литра уходило!
Я почему спрашиваю ! Щуп показывает стрёмные отметки ,и каждый раз разные!!!
Текстовая версия Сейчас: 30.8.2026, 22:30
