> Проблемы с работой спидометра, ТЛК100 4.7 2002 АКПП J9
70
сообщение 19.10.2010, 23:20
Пользователь №: 7195
Здравствуйте.
У меня есть проблема с работой спидометра. Проявляется она в следующем. Как правило утром спидометр не работает. Не работает он по причине отсутствия сигнала с цепи датчика скорости (определено, т.к. у меня к диагностическому разъёму подключен борт. компьютер и на нём в этот момент также показаний скорости нет). В процессе езды, когда тепература двигателя поднимается до 70 с чем-то градусов, данные начинают поступать и скорость и показания одометра начинают работать.
Догадки:
Полагаю, что при достижении температуры 70 с чем-то также немного поднимается температура агрегата, в котором установлен датчик скорости. Если машина сильно не осывает после длительной стоянки, то спидометр работает сразу. Думаю на проблему в соединениях проводки.
Вопросы:
1) если кто сталктивался, прошу отозваться. Как вылечили, кто сталкивался?
2) где расположен датчик скорости (в мосту, в АКПП)?
3) выходил ли из строя у кого датчик скорости (по моему мнению, выход из строя днной детали практичеки невозможен)
Заранее благодарен за предоставленную информацию
Текстовая версия Сейчас: 6.5.2026, 19:16
