3 страниц V  < 1 2 3 >
> давление масла, WJ 2000г 4,7 квадра-драйв
silach
сообщение 15.11.2010, 23:50
Сообщение #21
Из: M.O.
Пользователь №: 7219
Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 15.11.2010, 23:58) *
у меня вот такие показания
Чёто не здАровая фигня!Это на холодном или горячем?
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 16.11.2010, 0:42
Сообщение #22
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
и так и так
Origin
сообщение 16.11.2010, 10:58
Сообщение #23
Пользователь №: 6219
Многовато, на мой непритязательный. А каковы параметры масла? От них давление сильно зависит.
Artery
сообщение 16.11.2010, 11:02
Сообщение #24
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
У меня очень давно было похожее - как заведёшь двигатель стрелка сразу зашкаливала в право и больше ни на каких режимах не отлипала оттуда. Я прям перепугался когда заметил, думаю ща порвёт там всё и попрёт из всех щелей. Быстро на обочину и заглушил, осмотрел всё под капотом - подтёков ни где нет, уровень в норме, цвет масла нормальный. Снова завёл - давление зашкаливает, холостые в норме, на слух работает ровно и без напрягов, при повышении оборотов посторонних звуков не появляется. Я решил что это датчик и поехал его менять. После замены мои предположения подтвердились.
руст
сообщение 16.11.2010, 11:19
Сообщение #25
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10587
Когда зашкаливает, это заставляет задуматься. Вот у меня заклинило ровно на 3кг. и это никак не заставляло усомниться в показаниях. После пуска стрелка движется медленн и кажется, что все в норме. Обнаружил случайно при проверке кодов ошибок, двигатель не заведен а давление три кило. Из-за этого в купе с малым уровнем масла я попал на капиталку.
сообщение 16.11.2010, 12:07
Сообщение #26
Не хотел вмешиваться в разговор, но может вы всё же замерите давление масла манометром и не будете гадать на этой кофейной гуще? Прибор в кабине весьма неточен и годиться разве что для того чтобы обратить внимание на необычное поведение стрелки.
Если кто не в курсе как измерять, то объясняю (цифры действительны для двигателя 4.7). При измерении двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры. Далее замеряется давление на оборотах ХХ и должно быть не меньше 4 psi. Если с давлением на XX всё в порядке, до обороты увеличивают до 3000 об/мин и при этом давление должно быть в пределах 25..80 psi.
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 16.11.2010, 13:14
Сообщение #27
Из: архангельск
подскажите какой размер штуцера и шаг резьбы на двигле 4.7 что бы купить измеритель давления?
сообщение 16.11.2010, 18:04
Сообщение #28
Сложно сказать какой там размер, но скорее всего что-то дюймовое типа 1/4 или 1/8. Оригинальный инструмент имеет код C-3292.
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 16.11.2010, 20:54
Сообщение #29
Из: архангельск
спасибо
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 10.4.2011, 21:39
Сообщение #30
Из: архангельск
скажите кто знает ,при пробеге свыше 200 000 тыс. км. эффективность родного мопаровского масла не уменьшается или всё таки есть смысл повысить вязкость?
сообщение 10.4.2011, 21:53
Сообщение #31
"Эффективность" уменьшается после 7..10ткм поэтому этого меняют. 001_smile.gif
На старых "жигулях" когда двигатель подизнашивался использовали более густое масло чтобы повысить давление в магистрали. Однако с современными двигателями я очень не рекомендую экспериментировать с вязкостью потому что на неё завязана работа многих узлов. Как пример, залив масло погуще можно легко нарваться на проблемы с прогаранием клапанов потому как на некоторых двигателях гидрокомпенсаторы начёт разжимать и клапана перестанут полностью закрываться.
руст
сообщение 11.4.2011, 18:17
Сообщение #32
Заливаю мобил 10в40, это подходящее масло? Давление на горячую меньше середины на 3 мм на ХХ, на оборотах на столько же больше середины.
Bammbus
сообщение 11.4.2011, 21:36
Сообщение #33
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
у меня 5в30, стрелка слева была только один раз, когда масла была половина=)
Carvin
сообщение 12.4.2011, 14:15
Сообщение #34
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7520
На немцах (BMW) сам производитель рекомендует увеличение вязкости при пробегах более 150 тысяч. Ведь зазоры в тех же компенсаторах тоже потихоньку вырабатываются. Другой вопрос с прокачиваемостью такого масла по магистралям. Ведь с годами просвет расчитанного производителем масляного канала может только уменьшиться из-за отложений. А это уже черевато масляным голоданием, что не есть гуд. В любом случае, даже если движок не в гуталине под маслозаливной крышкой, то сильно увлекаться увеличением вязкости не стоит. Хотя залив 10W40 вместо 10W30 думаю ничего плохого не будет, масло прокачается, а при больших пробегах может будет и немного получше давление.
сообщение 13.4.2011, 0:07
Сообщение #35
Для 4.7 рекомендовано два типа масла: 5W30 (предпочтительнее) и 10W30 если температура не опускается ниже -18*С.
Гидрокомпенсаторы изготавливаются из прочной стали и износ очень критичен потому как образовавшийся зазор очень сильно влият на его работу и в большинстве случаев замена масла не помогает. Однако на некоторых двигателях (особенно DOHC) где масло подводится к гидрокомпенсаторам по каналам в голове увеличение давления масла нарушает из работу.
Если масло не было грязным и менялось регулярно, то каналы будут чистые, а вот насос будет создавать на много большее давление с густым маслом. Можно понаблюдать что происходит с давлением по утрам пока двигатель ещё не прогрелся. Если бы не ограничительный клапан мотору пришлось бы несладко.
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 17.4.2011, 22:13
Сообщение #36
Из: архангельск
кто нить сам менял датчик давления на 4.7 ?
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 27.4.2011, 16:48
Сообщение #37
Из: архангельск
скиньте пожалуйста номер каталожный масляного фильтра мопаровского
Aerodactyl
сообщение 6.5.2011, 22:32
Сообщение #38
Из: Баку
Пользователь №: 12056
У меня в последнее время стал замечать что стрелка заходит дальше обычного. Постоит заводишь - опять все в норме. Сегодня зажглась лампочка CHECK GAGES... Сделал диагностику ключом: показало ошибку P0523 - Oil Pressure Sensor High - Oil pressure sensor input above acceptable voltage.... Маслов норме, температура тоже, машина работает без нареканий, масло не течет... Менять датчик???
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 7.5.2011, 10:43
Сообщение #39
Из: архангельск
у меня было так весной той как ты описал , пару раз ( прошло больше не было )! у меня выше приведена фотография моих показаний датчика , датчик уже глючил , сейчас буду менять масло и фильтр и заодно поменяю датчик ( уже куплен) !
Carvin
сообщение 7.5.2011, 11:40
Сообщение #40
Из: г.Рязань
В том то и дело, что есть ограничительный клапан. И он работает на холодом движке и с 5W30 и с 10W40. Первая цифра в маркировке указывает лишь на температурный порог прокачиваемости масла соответствующим насосом (или проворачиваемости двигателя), ниже которого производитель масла не гарантирует соответствующие характеристики. Выше порога никаких оговорок нет и параметры масел могут быть любыми. Гораздо интереснее второе число в обозначении – высокотемпературная вязкость (в данном случае это 30 и 40). Его нельзя так просто, как первое, перевести на понятный автолюбителю язык, ибо это сборный показатель, указывающий на минимальную и максимальную вязкость масла при рабочих температурах 100-150°С. Чем больше это число, тем выше вязкость моторного масла при высоких температурах. Эти параметры у соседних классов могут быть практически одинаковы. Так напимер минимальная вязкость масла при 150 градусах по цельсию и для 5W30 и для 10W40 составляет 2.9 мПа·с при скорости сдвига 106 с-1 ( http://www.mannol.ru/text/faq/faq_page301.html ). При 100 градусах они тоже могут лежать совсем рядом. Поэтому при больших пробегах небольшое увеличение вязкости масла может быть полезно для двигателя, ведь какой-никакой износ и увеличение зазоров в парах трения есть. И это будет способствовать стабилизации давления на низких оборотах двигателя. На высоких опять-таки работает ограничительный клапан. Другой вопрос, если туда пытаться залить масло на несколько классов выше по вязкости. Тут ничего хорошего предполагать уже не стоит.
Сообщение отредактировал Carvin - 7.5.2011, 11:43
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2026, 11:19
