> Щелчки в мосту, Grand,2000,T-Диз,3.1,квадра-драйв
Влад7782
сообщение 4.11.2010, 22:33
Из: Мос.обл.
Пользователь №: 13424
Привет всем!!! Обнаружил,что при движении с вывернутыми колесами в дифференциале переднего моста прослушиваюся щелчки,а на бездорожье дифференциал не блокируется в отличии от заднего ! В чем дело или это нормальная работа дифферециала квадра-драйв? 018_unknw.gif
Влад7782
сообщение 6.11.2010, 18:15
Из: Мос.обл.
А у Вас, уважаемые участники форума, комплектация квадра-драйв как работает??? 001_smile.gif
сообщение 6.11.2010, 18:17
сообщение 6.11.2010, 18:29
В принципе редуктор может щёлкать, но тогда нужно вскрывать, смотреть и делать измерения (в том числе свободный ход на холодную). Только скорее всего щёлкает не редуктор или диференциал, а раздатка (точнее цепь).
Насчёт присадки. Если присадки нет, то блокировка работает даже лучше, но с такой блокировкой по городу ездить невозможно.
Влад7782
сообщение 8.11.2010, 12:15
Из: Мос.обл.
Присадка залита и масло недавно менял,заливал чуть ниже уровня как положено, причем в отработке была мелкая стружка.Щелчки именно в мосту и обнаружить их можно только на пяточке вывернув руль до конца,причем обратно он возвращается с неохотой 004_sad.gif .(Грешу на изношенные фрикционы). А вы не пробывали так делать,как у вас???
Сообщение отредактировал Влад7782 - 8.11.2010, 12:18
Rezut
сообщение 8.11.2010, 13:08
Пользователь №: 7600
У меня такое было - именно щелчки - вылечилось заменой шруса. В мосту вроде и щелкать особо нечему.
Диагностировали - вывесили авто на подъемнике вывернули колеса и попытались потихоньку поехать - в итоге приехал правый шрус.
Сообщение отредактировал Rezut - 8.11.2010, 13:09
freeman
сообщение 8.11.2010, 14:23
Из: Пермь
Пользователь №: 10767
Вообщем то согласен с предыдущим постом, топикстартер уверен что звуки из моста а не из ШРУС-а?
У меня тоже ШРУС щелкал
сообщение 8.11.2010, 14:34
Тоже очень даже возможная версия.
Щелчки бывают при неправильной настройке редуктора или когда уже произошло частичное разрушение.
Влад7782
сообщение 8.11.2010, 16:23
Из: Мос.обл.
Заставили задуматься 023_scratch_one-s_head.gif , насчет подъемника буду пробывать! 001_smile.gif Но дифференциал точно не блокируется...
Текстовая версия Сейчас: 6.5.2026, 16:44
