> Подскажите - что-то "болтается" под днищем?, Grand 2008 3.0 CRD АКПП
oleg_dnepr
сообщение 9.11.2010, 17:15
Пользователь №: 13750
Привет. В Москве столкнулся с проблемой: при езде в пробках на молой скорости ("дерганье") в момент торможения что-то стучит снизу.... Впечатление, что как маятник - качнулось - ударил, качнулось - ударил...
Думал - запаска: смотрел на эстакаде - нет. Сидит прочно. И главное - при нормальной езде этого нет! Только в пробках!
Недавно проходил ТО 90 000 км. на Рябиновой (в данный момент салон КИА, а так же сервис JEEP - интернет подсказал) - ничего не нашли...
Сообщение отредактировал oleg_dnepr - 9.11.2010, 17:18
Bammbus
сообщение 10.11.2010, 2:08
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
погляди шаровую опору верхнего А-образного рычага заднего моста
если у ВК ткая же конструкция подвески, как у ВЖ..
Сообщение отредактировал Bammbus - 10.11.2010, 2:09
oleg_dnepr
сообщение 11.11.2010, 15:38
Спасибо. Попробую....
Мустафа
сообщение 13.11.2010, 13:31
Из: ЮВАО-Лефортово
Пользователь №: 2085
Это топливо в баке.... При определенном заполнении (остатке) топлива в баке происходит эта хрень.... У меня также, тоже всё просмотрели в Автолайте, решили что топливо в баке бьёт о стенки. За три года ничего не произошло, да и не часто это происходит.
Artery
сообщение 13.11.2010, 17:30
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Шаровую заднюю можно проворонить, её обыжно на подьёмнике монтажкой шевелить пытаются - стандартная ошибка, она так стоИт мёртво. Заедь на яму(надо чтоб подвеска была нагруженной) залезь под него, положи руку на шаровую, чтоб одновременно чувствовать мост. И попроси друга чтоб пораскачивал машину руками вначале продольно, потом поперечно.
Сообщение отредактировал Artery - 13.11.2010, 17:31
Мустафа
сообщение 13.11.2010, 19:48
Из: ЮВАО-Лефортово
Artery,
Возможно и это, но прикол в том, что у меня на новой начались эти стуки..... Сейчас их нет, но изредка бывают. я "забил" на них....
Artery
сообщение 14.11.2010, 13:21
Из: Зеленоград
Цитата(Мустафа @ 13.11.2010, 19:48) *
Artery,
У меня тоже то есть то нет. Лучше слышно когда раздатка холодная(масло густое) едем медленно и бросаем газ - слышу "тук". Но я точно знаю что в шаровой А-образного у меня люфт почти с милиметр. Кстати на подьёмнике его нет 003_wink.gif заметил его только так как написал выше - знающие люди подсказали.
Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 19:38
