> Дизель 3.0 CRD, Jeep Commander , 2007, T-Диз, 5 ст. автом, Overland
Александр Рыбак
сообщение 15.11.2010, 11:54
Пользователь №: 13132
Мерседесовский дизель 3.0 CRD. Подскажите где можно найти информацию о работе системы Common Rail этого двигателя. Проблема состоит в том, что диагностика показала высокое давление в топливной магистрали. После демонтажа регулятора давления на топливном насосе и осмотра его под микроскопом обнаружено загрязнение сетки. Регулятор был погружен в ванну с моющим раствором и с помощью ультразвука очищен. Неисправность на компьютере а/м пропала,но при подключении диагностики давление в топливной магистрали показывает высокое. Машина длительное время стояла. Пробег 800 км. Расход по городу 17,6 литра явно высокий. Буду признателен всем ответившим.
сообщение 15.11.2010, 14:01
У меня нет документации на этот конкретный двигатель, но поскольку мерседес топливные аппаратуры не делает, то это значительно упрощает дело. Скорее всего там установлена аппаратура Bosch, хотя могут быть сюрпризы, но и они общие принципы работы не меняют.
Если там аапаратура Bosch, то были две основные разновидности ТНВД для CR. CP-1 создаёт давление в рейке которое регулируется только клапаном, а СP-3 ещё и сам может менять производительность. Давление в рейке не постоянное и меняется в основном в зависимости от рачётной нагрузки на двигатель. Необходимо манометром замерить давление в рейке на оборотах XX (делать только в сервисе потому как там давление до 1800 бар) и сравнить с тем что на диагностическом приборе. Возможно по прежнему виноват клапан или просто датчик показывает некорректное давление. Если там ТНВД типа CP-3 то ещё нужно посмотреть заданную производительность. На правах бреда и паранои, можно ещё посмотреть обратку, но думаю что если бы она была забита то её бы скорее оторвало.
Не надо забывать, что это может быть и не связано с давлением в рейке и даже с двигателем.
Александр Рыбак
сообщение 18.11.2010, 17:12
Спасибо за ответ. Буду разбираться дальше.
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2026, 18:06
