> Треск при нагрузке на переднюю ось, GC 4.7 247 QD
T-34
сообщение 15.11.2010, 12:50
Пользователь №: 12359
Заметил у себя следующую проблемку. Может кто встречался с подобным, что может быть?
Если задними колесами заехать на высокий бордюр и затем упереться передними колесами в него, то после нажатии на газ задние колеса слегка пробуксовывают, далее момент перебрасывается на передок, и машина заезжает с треском (иногда).
На понижайке такого не видел.
Да и вообще на мягком грунте подобного не было в любых режимах...
vadimnizh
сообщение 15.11.2010, 15:49
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
на цепь в раздатке похоже
T-34
сообщение 15.11.2010, 16:05
По логике вещей согласен, но с трудом представляю как она может перескакивать... Растянулась чтоль, вроде она там толстенная.
vadimnizh
сообщение 15.11.2010, 16:26
Из: Нижневартовск
ну на 249 раздатках растягивается на раз)))
Artery
сообщение 15.11.2010, 16:33
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Растягивается, растягивается. А ещё можно передний кардан так усрать что в шрусе на раздатке он проворачивается под нагрузкой - мне удавалось 003_wink.gif
T-34
сообщение 15.11.2010, 16:39
Ну кардан я только бу живой поставил... В общем прям хоть на газ не нажимать, а на бордюры на понижаечке заезжать )))
Vladimir379
сообщение 15.11.2010, 16:54
Из: Питер
Пользователь №: 12306
Может не цепь, раз только при наезде на препятствие?
Была бы цепь, то проскальзыала бы и при резких стартах. Может что то в подвеске?
T-34
сообщение 15.11.2010, 17:06
При резких стартах нагрузка на переднюю ось 5-10%, тут надо чтоб зад буксанул на покрытии с хорошим сцеплением или наоборот, передок на асфальте, а зад в грязи например...
ЗЫ: Сложно вообще самому цепь поменять?
Artery
сообщение 15.11.2010, 17:30
Из: Зеленоград
Ты не прав. И не надо зад в грязи или на песке, сними передний кардан и погорцуй без него, когда отложишь пару личинок в сиденье сразу поймёшь как много ложится на "плечи" переднего кардана при резких стартах и кикдаунах. Прекрасно он пробуксовывает и на сухом асфальте, просто передок выручает и этого не заметно на хорошем покрытии.
По теме, неприятно конечно, но как вариант гидромуфту у тебя пережёвывать начинает. Если это не цепь конечно.
А пре резких стартах цепь тоже будет проскакивать, но возможно не так активно и поэтому её за общим шумом(двигателя) не слышно.
Сообщение отредактировал Artery - 15.11.2010, 17:32
T-34
сообщение 15.11.2010, 17:52
Да я пару недель катался без переднего кардана, на мокром асфальте конечно чувствуется, но и 10% которые приходятся сразу на передок не так уж и мало. В общем поезжу пока так, при резких стартах вроде не слышал посторонних шумов.
max
сообщение 15.11.2010, 19:55
Из: Одинцово
Пользователь №: 7809
У меня примерно такая же ситуация, тоже думал на цепь, заменил поставил оригинал, на старой даже замочка на было. Но с заменой похоже ничего не поменялось. Проявляется тоже при нагрузке на передок. Заезжая на высокий бордюр передними колесами под прямым углом иногда слышен треск, и съезжая задом внатяг на тормозе, причем все колеса спустились кроме переднего левого слышится "бздынь", что может быть не знаю. РК 247
Сообщение отредактировал max - 15.11.2010, 19:59
T-34
сообщение 16.11.2010, 20:42
Попробовал на пониженной газануть нормально назад, такой же треск, вперед такого нет...
Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 11:31
