Roma |
1.2.2012, 22:35
#21
dmitrii76, загляни под водительское сиденье, там стоит усилок, может клемма какая соскочила или провод повредили... во всяком случае с него надо начать прозвон.
dmitrii76 |
2.2.2012, 16:26
#22
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 11 Регистрация: 31.1.2012 Возраст: 44 Из: Ярославль Пользователь №: 17594 |
Roma, Спасибо огромное за дельные подсказки, но всё таки завтра поеду к музыкантам, пущай разбираются. Если разберутся, обязательно отпишусь, коллегам в помощь.
dmitrii76 |
3.2.2012, 20:15
#23
Надо было конечно с этого начинать. В общем проблемы с аудио системой начались с того что попытался загрузить в штатный навигатор скачанный русский диск. Всё сделал как было в описании, скинул на 15 минут клемму аккумулятора, вставил диск и всё приплыли. Потом всё откатил обратно, навигация заработала, а звук умер. Может теперь всё стало яснее и есть выход? Помогайте други!
Roma |
3.2.2012, 21:08
#24
Если пытался затолкать в навигашку Е13 или Е14 диск, то скидывать клемму не надо было, а так если диск который шел с авто нормально загрузился и меню работает, то звук должен быть... ищи в скрытом меню
Входим в сервисное меню (кнопка INFO+3 раза габариты), жмем кнопку Service (в верхнем правом углу), тыкаем левый верхний, а затем правый нижний угол, попадаем в меню и экспериментируем... ссылку давал выше на его функции, а так всё таки похоже на "железо", т.е скорее всего умер усилок... сколько пробовал самопальные диски, кроме проблем с черным экраном, посыланием на японском языке и не выплюнутым диском других не было |
dmitrii76 |
3.2.2012, 21:58
#25
Запихивал Е12, а как диск навигации мог повлиять на аудио компоненты?
Сообщение отредактировал dmitrii76 - 3.2.2012, 21:59 |
dmitrii76 |
6.2.2012, 11:46
#26
![]() ![]() Приветствую всех! Подскажите по изображениям возможно понять что слетело, если да то выручайте. Нет настройки распределения звука по салону. И на первом меню остался только саунд и всё. Может прошивка какая ушла, помогите плиз! |
dmitrii76 |
6.2.2012, 17:16
#27
И ещё други танководы, может кто может подсказать кулибина в Ярославле. Если у кого есть знакомый спец отпишитесь пожалуйста.
dmitrii76 |
6.2.2012, 19:16
#28
ОД зарядили 170 т.р. оригинал и 60 т.р. аналог, я в шоке.
Тимер |
19.6.2012, 16:39
#29
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 10 Регистрация: 18.6.2012 Пользователь №: 18716 |
подскажите плиз... можно вывести на штатной магнитоле юсб кабель, что бы через флешку музыку слушать?
artur |
21.6.2012, 23:17
#30
да можно, но придется установить еще один девайс в разрыв головы - XCarlink называется...есть и другие названия...гуглится легко данный девайс...
он сэмулирует еще один чейнджер в систему и можно будет слушать с ЮСБ.. |
Тимер |
22.6.2012, 15:48
#31
Bulatik |
28.6.2012, 17:52
#32
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 28.6.2012 Пользователь №: 18787 |
Созрело два вопроса:
1) как сделать что б видео (ДВД) проигрывалось при движении 2) как обновить карты навигации Спасибо! |
artur |
1.7.2012, 22:34
#33
если не лениться и чуть по форуму поискать, можно найти ВСЕ вопросы когда либо обсуждаемые по 200ке
| Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2026, 1:38 |
