> Разборка передней ступицы с независимой подвеской, ТЛК 100
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 19.11.2010, 18:00
Пользователь №: 12655
Вчера столкнулся с проблемой, решил отрегулировать зазоры в подшипниках передней ступицы, но до гайки добраться так и не смог. Снял колесо, открутил 6 гаек фланца, убрал шайбы, но конусные шайбы так и не смог выбить ни каким способом. Стучал по шпилькам фланца, по фланцу, отмачивал жидкостью и т.д., все безрезультатно. Смог выбить только 2 конуса. Поделитесь опытом, что еще можно предпринять?
Забыл про стопорное кольцо. Тоже было снято.
Ответов (1 - 19)
Mad Max
сообщение 20.11.2010, 2:54
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Знакомая проблема...
1 Хорошо (безжалостно 002_biggrin.gif ) обстучать ВСЁ.
2 Залить всё ВД-40 или тормозухой.
3 Изготовить клин для отделения фланца от ступицы. Вставлять между оными и клепать кувалдочкой. 001_smile.gif Нужна будет новая прокладка под фланец.
В общем нужно приложение усилий. Так всё крепко, так что можно стучать качественно.
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 20.11.2010, 4:57
Спасибо Mad Max, мысль быа такая, но что-то побоялся подшипник нарушить. Подшипнику, точно, ни чего не будет?
Может перфоратором попробовать?
Mad Max
сообщение 20.11.2010, 15:55
Пользователь №: 514
Подшипнику точно нифига не будет.
Для улучшения эффекта подставь под ступицу пенёк и опусти машину.
Не. Ступицу побьёшь если соскочит.
Там только "сорвать". А дальше пойдёт.
Gazelist
сообщение 20.11.2010, 19:59
Из: Москва СВАО
Пользователь №: 10958
Сам снимал фланец,хитрого особо ничего нет!
Берёш вороток и мотолок потяжелее,ставиш вороток поближе к шпильке и хорошенько ударяеш молотком,потом переставляеш ворот на друкую сторону шпильки и тоже самое,и так по круку простукиваеш фланец.
После некоторого времени конусы начинают вылазить,вот и усё!
Только не переуседствуй с подтяжкой,а то подшипники погорят!
Удачи!
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 8.12.2010, 14:51
Давно хотел написать, все как-то руки не доходили, снегоходно-охотничий сезон занимает уйму времени. Всем спасибо за советы! Все получилось, оказывается я, просто, жалел шпильки. На шпильки накрутил гайки, взял «Машу», потяжелей, через алюминиевую болванку еб…connie_13.gif сь по шпильке! Со второго удара повылетали все на х.., как миленькие. Разобрал ступицу, осмотрел подшипники. Париться не стал, купил новые, так как на старых уже пошли раковинки. Заодно сальник и новые шайбы. Короче, банальная регулировка подшипников обошлась мне около 4,5 рублей. 002_biggrin.gif Зато, сейчас, как говорися: " Стало все, как у Кати на кровати"! d_ice.gif
Mad Max
сообщение 9.12.2010, 2:31
Пользователь №: 514
Ай маладца!
Всё сделал правильно.
Если пошёл питтинг на подшипниках - в мусор.
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 9.12.2010, 19:30
Цитата(Mad Max @ 9.12.2010, 4:31) *
Ай маладца!
Ну, я тоже так подумал, что лучше перебдеть, чем не добдедь! 002_biggrin.gif А старые, Пусчай лежат на черный день. Как говорится: В кулацком хозяйстве и бычий х.. веревка! 006_blush2.gif
Mad Max
сообщение 9.12.2010, 22:26
Пользователь №: 514
StecK
сообщение 11.12.2010, 15:23
Из: Московская область
Пользователь №: 13190
Ребята а подскажите какой смазкой смазывать подшипники на ступице,а то я разобрал а там как то сухо))) может так и должно быть?
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 11.12.2010, 18:01
Обычный литол Российского производства. Что-что, а уж это у нас научились делать
Цитата(Mad Max @ 10.12.2010, 0:26) *
Через год, когда в гараже прибираться буду.
Mad Max
сообщение 11.12.2010, 19:32
Пользователь №: 514
Всего чеиез год?
Да ты оптимист!!!
У меня такие приступы уборки не чаще раза в три года бывают! 002_biggrin.gif
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 13.12.2010, 21:15
Цитата(Mad Max @ 11.12.2010, 21:32) *
Всего чеиез год?
Да ты оптимист!!!
Ну да, что-то я погорячился, ляпнул не подумав. 023_scratch_one-s_head.gif Два гаража рядом, в одном из них прицеп с различным хламом, мусором стоит. Четвертый год ни как вывезти не могу! 002_biggrin.gif
сообщение 13.12.2010, 21:34
Mad Max
сообщение 13.12.2010, 22:54
Пользователь №: 514
Так быть НЕ должно!
Мазать консистентной литиевой смазкой.
Цитата(Гера @ 13.12.2010, 20:34) *
StecK
сообщение 14.12.2010, 2:22
Цитата(Mad Max @ 13.12.2010, 22:54) *
Так быть НЕ должно!
Спасибо за ответ!!!
Встречный вопрос...а как это правильнее сделать???Нужно разбирать ступицу???
Mad Max
сообщение 14.12.2010, 9:54
Пользователь №: 514
Да.
Или же хотя бы снять наружный подшипник и попробовать добавить вовнутрь.
ProRab
сообщение 12.1.2011, 22:33
Из: Подмосковье
Пользователь №: 11076
Цитата(Mad Max @ 14.12.2010, 9:54) *
Да.
Ребята выручайте! Поменяли ступицу и подшибник ,а обойма подшибника проворачивается со скрежетом ,как поправить и в чем была ошибка при установке (плохая регулировка или ..... ? ) Или у мастеров руки из ж.. растут ???
Gazelist
сообщение 12.1.2011, 22:49
Из: Москва СВАО
Так ты подшыпники с обоймой вместе менял?
Обычно такая хрень на нашем автопроме бывает,или когда подшипник клинит,а некоторые граждане продолжают ездить,во тогда обойму начинает проворачивать и она убивает позадочное место,а это замена ступицы 013_shock.gif
Может тебе подшыпник перетянули,а ты поехал,вот тогда такое может случиться 004_sad.gif
Есть два варианта решения,дешёвый,тоесть своими силами и дорогой-
Выбиваем обойму и на посадочном месте зубилом делаем насечки по всей окружности и запресовываем обойму на место,как правило помогает,ну это когда обойма не от руки там крутиться,или под обойму подкладываем фольгу(между абоймой и ступицей)
Ну а второй вариант,это новая ступица,плюс все подшипники с абоймами
Mad Max
сообщение 13.1.2011, 9:26
Пользователь №: 514
По причинам - есть варианты.
Мало данных для выводов.
Лечится заменой ступицы.
Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 4:06
