23.11.2004, 16:20
Ну вроде все наладил, куда надо поехал, и опять проблемы ...
вчера заметил такую вещь : когда со скорости 100-80 (и более) торможу руль пытается выскользнуть из рук так сказать вибрирует влево в право что бы это могло быть? и еще здесь нет центра ТОЙОТЫ так что приходистя нести к здешним умельцам... так вот они посмотрели сказали что все ок но мне не нравится какие звуки исходят когда машина поподает в яму. вибрации(достаточно сильные) проходят по всему кузову (как то очень неприятно). Что посоветуете сделать? НЕЛП !!!!!!!!!! |
serg-hard |
23.11.2004, 17:15
по первому - очень похоже на убитый рулевой демпфер или его отсутствие, при условии нормального развала-схождения.
по второму - вариантов может быть много, кузовные проблемы (чего то болтается), проблема в подвеске, до примитивно перекачанных шин. Попробуй проверить на вибростенде. |
25.11.2004, 8:52
Цитата очень похоже на убитый рулевой демпфер или его отсутствие
а как это проверить? Цитата Попробуй проверить на вибростенде.
К сожалению здесь нет вибростенда |
25.11.2004, 10:36
Демпфер проверяется также как и амортизаторы... только этот стоит поперек машины
А вибрации возникают только при торможении?! :roll: |
26.11.2004, 16:31
Цитата А вибрации возникают только при торможении?!
да... и притом при меньших(меньше 80) скоростях нет... |
26.11.2004, 18:08
Тогда, думаю, что все дело в тормозных дисках :roll:
Mad Max |
27.11.2004, 1:09
Цитата(Lexx) Тогда, думаю, что все дело в тормозных дисках :roll:
Или цилиндрах! Возможно поршни подклинивают. |
| Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2026, 17:14 |
