Alex_EMG |
27.11.2010, 22:41
Вот такая блин зима за 3 дня!
tari |
28.11.2010, 0:09
крутотень..
Dalama |
28.11.2010, 0:37
Alex_EMG, мама дорогая
Чопер |
28.11.2010, 2:13
Чума! Нам тоже обещают в скорости.
tari |
28.11.2010, 23:59
Dalama |
29.11.2010, 0:23
Гера |
29.11.2010, 22:00
вот съездили малехо в леса. Красиво!зимняя сказка. И сразу вопрос к владельцам зимних домиков. Озадачилась в какую сторону должны открываться ворота, если приезжать редко , улочку прочищает трактор, а внутри участка никто не чистит Супруг предложил открывать вовнутрь. Но как Моё предложение вверх, типа рольставней. Как делать то? |
Dalama |
29.11.2010, 22:23
Моё предложение вверх, типа рольставней. Как делать то? Оля привет, обычно два варианта - внутрь или параллельно забору. У меня внутрь и когда на участке снег, то его все равно надо чистить что бы заехать. Если не надо заезжать - то вхожу в калитку Наружу делают очень редко, только когда внутрь невозможно, а вот про наверх ни разу не встречал |
Гера |
29.11.2010, 22:35
Привет Лёш!
Стало быть - могу копать, и не могу, но все-равно копать Параллельные ворота у нас не пойдут, Деревья близко к забору, да и спецов по их установке не найти. Значит вовнутрь. Спасибо |
30.11.2010, 9:51
Гера, Оль, у меня вовнутрь, да и у соседей всех тоже... - либо сдвижные (но у тебя не прокатывает такой вариант).
Но если долго не приезжать и не чистить, то есть реальный шанс не открыть калитку п.с. И еще мой совет: столбы заглубляйте больше - у меня на 1,7 метра, но все равно подгуливают |
FordSloman |
30.11.2010, 12:59
В следующем году надумал менять ворота и думаю ставить сдвижные. Боюсь только заглубляться придётся примерно на 2.5 метра потому как выше почти чистый торф.
Никто не в курсе какие с ними проблемы зимой? Теоретически выглядит, что даже если выпал снег, то он либо не мешает открыть, либо чистить совсем не много. |
Гера |
30.11.2010, 14:00
Цитата столбы заглубляйте больше - у меня на 1,7 метра, но все равно подгуливают Гы-гы.Лёш, у нас там известняк мелкий гдето метр глубиной, а потом идет известняковая монолитная плита. Остается только долбить ямки для столбов |
30.11.2010, 16:11
Никто не в курсе какие с ними проблемы зимой? Теоретически выглядит, что даже если выпал снег, то он либо не мешает открыть, либо чистить совсем не много. Сдвижные не висят на столбе, поэтому столбы можно не шибко сильно заглублять. Там, вроде как, делается отдельный фундамент под ворота и нагрузка распределяется достаточно равномерно. Т.е. даже если столб немного уйдет от вертикали, на работоспособности самих ворот это никак не скажется Лёш, у нас там известняк мелкий гдето метр глубиной, а потом идет известняковая монолитная плита. Остается только долбить ямки для столбов Оль, из чего ворота будут? У меня толстенная сталь и еще могучий профиль каркаса... каждая воротина, думаю, весит не меньше 200-250 кг. Вот и представь, какой рычаг на пролет одной воротины (2м). |
FordSloman |
30.11.2010, 17:25
Сдвижные не висят на столбе, поэтому столбы можно не шибко сильно заглублять. Там, вроде как, делается отдельный фундамент под ворота и нагрузка распределяется достаточно равномерно. Т.е. даже если столб немного уйдет от вертикали, на работоспособности самих ворот это никак не скажется Там делается небольшой продолговатый фундамент, но когда ворота закрыты получается большой рычаг который вырывает его из земли с одной стороны. Думаю, что ещё должна быть защёлка и полочка с другой стороны в которые ворота должны попадать в закрытом состоянии. Кроме того сами ворота думаю сварить из железных труб поэтому будут тяжёлые и если просядут то есть подозрение, что будет очень некрасиво. |
Dalama |
30.11.2010, 21:42
FordSloman, если надо на выходных сделаю фото ворот соседских.
FordSloman |
30.11.2010, 22:09
Гера |
30.11.2010, 22:10
Цитата Оль, из чего ворота будут? А вот это еще не придумала Покачто мне нужно было знать в какую сторону открыть |
Dalama |
5.12.2010, 17:31
FordSloman |
5.12.2010, 21:42
Alex_EMG |
26.12.2010, 21:41
А вот как еще на одной "даче" а я думал,что у нас не убирают!Убирают,может,чуть хуже чем в Москве,но убирают!
Фото немного не очень,даже можно сказать,что совсем не очень,телефон однако,но зато,немного есть! Гановер 23.12 Ехал 440 км 12 часов! Жесть При - 1 шел дождь,а деревья на обочинах були сосулями,но люди ехали.Ну а потом как сыпануло ............... и все началось полное оживление,но уже по выходу из машины походить или покурить. ![]() Бремен 24.12 ![]() Скорость на 1-це - зеркало. ![]() после 100 км основная масса снега сдуло,а что не сдуло бревращалось в сасули! ![]() К сожалению нет фоток города,но поверьте на слово у нас реально убирают.Там полный пипец! |
| Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2026, 0:41 |
