> Уплотнители дверей, Гр. Чероки 1999-04
Грибы
сообщение 29.11.2010, 17:06
Пользователь №: 12409
Уплотнители дверей на Гранде 99-04 мало того, что не держатся на рамке но и не работают как уплотнители; ветер гуляет в салоне. Старый Гранд по сегодняшний день не знает таких проблем.
Сам уплотнитель имеет отличия на старом более жесткий корд, толтше резина и сам он стоит на герметике. Если нам нанести герметик и вовнутрь уплотнителя всавить резиновый шланг то можно поправить этот не достаток. Может у кого есть другие мысли ответе.
К сведению сделал на своем несколько изменений:
1. заменил мосты с 3.73 на 3.55 стал расход бензина на литр больше зато прибавил в скорости разгона и лутьше тормозит. Меньше удары при переключении АКПП.
2. Поставил печку от Лоредо без раздельного климат контроля (на практике меньше ломаются\ вак. управление заслонками)
3. Крот для реанимации радиатора печки на наших грандах не помогает так, что только замена
4. утеплитель моторного шита со стороны печки на нашем гранде имеет только резину. Если будете снимать печку, обклеивайте моторный щит.
Всем удачи.
сообщение 29.11.2010, 18:02
Погляди по ссылочкам, может найдешь что-то полезное для себя:
Ссылка 1 + фото (Ремонт)
Ссылка 2 (от 2108)
Ссылка 3 (хром от Хонды Аккорд)
vadimnizh
сообщение 29.11.2010, 18:22
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
Грибы, Иван,привет!что с задним рычагом на WJ?
Грибы
сообщение 29.11.2010, 20:39
Скоро начнем.
Ссылка 2 (от 2108)
Lexx я про внутренние уплотнители дверей.
сообщение 30.11.2010, 9:59
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 30.11.2010, 11:21
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
есть такое дело! отходят уплотнители в углах дверных проёмов
сообщение 30.11.2010, 12:50
Цитата(Lexx @ 30.11.2010, 8:59) *
Я тоже слышал про такую проблему, но у меня вроде не наблюдается. Может есть какая-то разница между "американцами" и "европейцами"?
Nikolas83
сообщение 30.11.2010, 13:07
Пользователь №: 7048
У меня тоже самое, что и у Грибы, тоже ветер гуляет, а в снегопад сугробы на сиденьях))) У меня только на задних уплотнителях такая фигня. Что делать ума не приложу...
Artery
сообщение 30.11.2010, 13:43
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
У мну всё в поряде, гирметично. Не течёт не дует.
Origin
сообщение 30.11.2010, 14:14
Пользователь №: 6219
Это старение материала. Можно просадить на герметик, можно - купить новый.
руст
сообщение 30.11.2010, 19:41
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10587
А я думаю пересыхает со временем и укорачивается. Попробую передвинуть, увеличив зазор на стыке. Если получится, в стык что-нибудь придумаю. Вот.
Artery
сообщение 30.11.2010, 19:48
Из: Зеленоград
А может кто то менял и стоит уже что-то не родное или неоригинал? Как вариант...
Nikolas83
сообщение 1.12.2010, 9:00
Присоединяюсь к вопросу!
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 1.12.2010, 23:10
Из: архангельск
смотрел сегодня как отошли уплотнители ! 012_ireful2.gif да там улицу видно! а у нас было -32 , а я топил теплом печки архангельск снизил до 31, 5 ! pleasantry.gif
Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 4:47
