Auditor070 |
29.11.2010, 19:24
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 10 Регистрация: 5.4.2010 Возраст: 42 Из: Москва Пользователь №: 12166 |
Доброго времени суток форумчане!!!
Имеется лыкс 2006, куплен у родного дяди, но не в этом суть... При воспроизведении музыкального СD DVD-чейнджером который находится в подлокотнике, имеем тихий звук (немного искаженный), при воспроизведеннии DVD - не имеем изображения... На вопрос бывшего хозяина - в чем дело? имеем ответ - пользовался тока касетой...на что наталкиваюсь своим домыслом - что головка проигрователя или салазки головки окислились от неиспользования.)))) Купил диск очиски сухой- по барабану))) Попытался снять чейнджер - не смог, за не именем опыта, и наличия инструментов для снятия бардачка-подлокотника... Вопрос - правильно ли я думаю, что надо разобрать сидюк и смазать его (салазки) гелием? может посоветуете конторку по устранению данного трабла))) А может кто разбирал бодлокотник полностью, буду рад услышать инструкции. Спасибо Всем, даже если не поможите с ответом! |
Ленивый |
29.11.2010, 20:04
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 404 Регистрация: 29.5.2010 Возраст: 53 Из: Москва Пользователь №: 12545 |
Цитата может посоветуете конторку по устранению данного трабла))) Спасибо Всем, даже если не поможите с ответом! В Москве вроде ЭРТА специализируется на таких девайсах. http://www.ertasvc.ru/ |
Auditor070 |
29.11.2010, 21:20
В Москве вроде ЭРТА специализируется на таких девайсах. http://www.ertasvc.ru/ Спасибо, буду к ним обращаться. |
| Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2026, 17:22 |
