спикер |
8.12.2010, 8:29
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 301 Регистрация: 8.11.2008 Возраст: 63 Из: МОСКВА Раменки Пользователь №: 6787 |
Форумчане привет!Други подскажите пожалуйста,какого производителя вы ставите рычаги на своих железных коней?Вопрос не праздный т.к. у меня рычаги уже как расходный материал.Сперва поставил оригинал-хватило около года(салейнтблоки пошли в хлам),весной поставил krown,вчера полез посмотреть-на задних рычагах все салейнты в отрыве.Установкой занимаюсь сам,затяжка происходит на яме,под нагрузкой массы автомобиля.Эксплуатация авто щадящая,по говнам практически не ползаю,на трассе конечно впуливаю,на то он и гранд.
Еще такой вопросец!Может у кого стоит задний усиленный стабилизатор,?Какие стойки стабилизатора ставите?К сожалению на мой год усиленные не идут,а штатных не надолго хватает.В принципе кости стоят копейки,по сравнению с рычагами,но уже напрягает раз в три месяца в яму лазить. |
jon |
8.12.2010, 9:29
Обратись в Грибы.Тебе сделают рычаги лет на10.
fire |
8.12.2010, 15:37
спикер |
8.12.2010, 16:36
И сколько денег сея девайсина стоит?Ведь им болванки,то бишь старые рычаги под переделку нужны.Или машину хрен знает насколько оставлять.Меня это не устраивает.
Что все форумчане на грибковских рычагах ездят? |
Jek |
8.12.2010, 17:17
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 96 Регистрация: 1.9.2008 Возраст: 46 Из: Москва Пользователь №: 6337 |
vadimnizh |
8.12.2010, 17:19
спикер, в личке))))
sat1 |
9.12.2010, 0:00
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 62 Регистрация: 15.1.2010 Возраст: 54 Из: минск Пользователь №: 11292 |
fire |
9.12.2010, 10:01
Artery |
9.12.2010, 12:31
можна залить полиуретаном рычаг 50 встает твердость 65 как у резины и они вечны и жопу держит ! круглые саленблоки рычагов ! и так сделал тягу панара ! Ты отдавал в какую-то контору, или сам заливал? Мне тоже интересно, но где взять чтоб залить и что покупать я не понял, а в конторах ценники странные и сроки неудобные. |
fire |
9.12.2010, 12:57
Ты отдавал в какую-то контору, или сам заливал? Мне тоже интересно, но где взять чтоб залить и что покупать я не понял, а в конторах ценники странные и сроки неудобные. полиуретан должен заливаться в вакууме, при смешивании компонентов выделяется токсичный газ, сушится должен более суток при строго определенной температуре. |
gari |
13.12.2010, 19:18
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 38 Регистрация: 16.4.2010 Возраст: 54 Из: Калдининград Пользователь №: 12264 |
Вопрос. Родные рычаги изогнутые, а сомодельные прямые это нормально? И сайленты от чего?
fire |
14.12.2010, 9:45
спикер |
15.12.2010, 18:21
Всем привет!Сегодня поставил самодельные задние рычаги.Спасибо vadimnizh
vadimnizh |
15.12.2010, 18:49
Всем привет!Сегодня поставил самодельные задние рычаги.Спасибо vadimnizh пожалуйста)))),с передними не затягивай,удивишься новой рулёжке))) |
Jek |
16.12.2010, 10:30
Всем привет!Сегодня поставил самодельные задние рычаги.Спасибо vadimnizh Где купить? Сколько стоят? |
vadimnizh |
16.12.2010, 11:36
Пассажир |
14.1.2011, 20:47
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 14.1.2011 Пользователь №: 14343 |
DennyV8 |
28.1.2011, 13:00
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 64 Регистрация: 16.7.2010 Возраст: 49 Из: Россия, Москва Пользователь №: 12878 |
На фотографии оригинальный нижний передний рычаг 52088217AB имеет овальный сайлент к мосту, я так опнимаю чтобы был небольшой ход , но на самодельных стоят оба круглые без свободного хода впереди...как отражается на поведении авто и переднего моста соответственно...а то тоже подумываю, только сайленты полиуретановые SuperPro хочу )))
vadimnizh |
28.1.2011, 15:33
На фотографии оригинальный нижний передний рычаг 52088217AB имеет овальный сайлент к мосту, я так опнимаю чтобы был небольшой ход , но на самодельных стоят оба круглые без свободного хода впереди...как отражается на поведении авто и переднего моста соответственно...а то тоже подумываю, только сайленты полиуретановые SuperPro хочу ))) в лучшую сторону)))) |
DennyV8 |
28.1.2011, 15:45
Ок...сайленты ставили полиуретановые?
А чето про SuperPro разогнался но узнал чичас цену примерно в 180 usd за 2 резинки + 2 втулки на один рычаг...и это без доставки в Рашу....уже забил Видимо к ЛЕСАрУбУ... |
| Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2026, 12:26 |
