3 страниц V  < 1 2 3 >
> рычаги подвески, Гранд 2000 4.7
vadimnizh
сообщение 28.1.2011, 17:12
Сообщение #21
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
Цитата(DennyV8 @ 28.1.2011, 15:45) *
Ок...сайленты ставили полиуретановые?
А чето про SuperPro разогнался но узнал чичас цену примерно в 180 usd за 2 резинки + 2 втулки на один рычаг...и это без доставки в Рашу....уже забил 001_smile.gif)))
Видимо к ЛЕСАрУбУ...
сайленты от чирка,рычаги брал у ЛЕСАРУБА
Rezut
сообщение 28.3.2011, 13:33
Сообщение #22
Пользователь №: 7600
Народ, подходят сайленты передних нижних рычагов, я вот думаю взять неоригинал, покатать - в перспективе сварить из них (вместе со старыми) рычаги под круглые сайлентблоки. Вопрос - у того же Директ партс такая же конструкция железной части как и у оригинала???? Сварить с оригиналом мона будет потом?
Мегатрон
сообщение 28.3.2011, 14:52
Сообщение #23
Пользователь №: 8982
Рычаги можно вместе варить любых производителей, а вот сайленты китайские я поменял через полгода - внутренние втулки отвалились. Поставил оригинальные от ZJ, там маленькая дырочка, как на овальных. Вроде поприятней стало. Вчера разогнался до 150 посмотрел реакцию на колейность, идёт, как вкопаный, хотя рулевые тяги раздолбаны, наверно 2 демпфера отлично работают.
Rezut
сообщение 28.3.2011, 17:54
Сообщение #24
Т.е. я правильно понимаю, вместо овальных ставим сайленты от ZJ? (после сварки из двух рычагов в один)
vadimnizh
сообщение 28.3.2011, 17:58
Сообщение #25
Из: Нижневартовск
правильно)))
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 2.4.2011, 21:39
Сообщение #26
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
если родные переделывать нужно под сайлен блоки zj , втулки вваривать вместо овальных и впресовывать их туда?
Мегатрон
сообщение 3.4.2011, 15:08
Сообщение #27
я из двух задних рычагов варил один. К передним и к бумерангу тоже подваривал посадочные под сайленты от задних рычагов.
Мегатрон
сообщение 3.4.2011, 15:14
Сообщение #28
Сайленты zj подходят в круглые посадочные wj
Сообщение отредактировал Мегатрон - 3.4.2011, 15:22
руст
сообщение 6.4.2011, 17:15
Сообщение #29
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10587
Если я правильно понял, то у тебя сайлентблоки оба без вырезов в резине. Если так, то по моему это мешает работать мосту. Их не раздавливает?
vadimnizh
сообщение 6.4.2011, 17:18
Сообщение #30
Из: Нижневартовск
на XJ же не раздавливает))))
руст
сообщение 6.4.2011, 17:43
Сообщение #31
Т.Е. чисто для комфорта?
vadimnizh
сообщение 6.4.2011, 17:44
Сообщение #32
Из: Нижневартовск
ИМХО.да)))
NEW
сообщение 7.4.2011, 9:26
Сообщение #33
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 11413
Разовью темку.
Имеем WJ с дохлыми овалами задних рычагов, думаю и передним не долго осталось. Есть комплект нижних рычагов, с дохлыми овалами.
Вопрос: во сколько денег встанет снять нижние рычаги, из 8 родных сделать 4 с круглыми с/б и поставить обратно. Размер оставляем заводской, без изгибов и удлинений.
Предложения сюда, или в личку.
Hgray
сообщение 26.4.2011, 22:11
Сообщение #34
Пользователь №: 15097
Чего то я тут не понял : в задних нижних и передних рычагах - одинаковые сайленты.
Верхние задние не снимал, не видел - кто подскажет какие там сайленты.
Подскажите какой № сайлентов у бумеранга ( и размеры больше-меньше чем круглые у рычагов)
Подскажите какой № сайлентов у XJ. (они одинаковые передний-задний)???
SVR
сообщение 8.5.2011, 20:36
Сообщение #35
Из: Калахари
Пользователь №: 7815
Повторил чей-то опыт, описанный где-то рядом на этом форуме, автора - не помню. 004_sad.gif
Овалы выбиты, на расточном станке овальные отверстия расточены до круглых диаметром 70мм.
Выточены втулки высотой 45мм, внешним диаметром 70мм и тремя разными внутренними диаметрами, для посадки в них круглых с/б.
Вварил в расточенные отверстия втулки, запрессовал круглые с/б.
На авто еще не ставил.
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 9.5.2011, 21:13
Сообщение #36
Из: архангельск
напишите каталожный номер с/блоков от zj ! у меня рычаги лежать нужно делать
SVR
сообщение 10.5.2011, 6:24
Сообщение #37
Из: Калахари
Я ставил Raybestos 565-1169B и одну шайбу толщиной 6мм на внешнюю сторону.
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 10.5.2011, 20:32
Сообщение #38
Из: архангельск
шайбу зачем?
SVR
сообщение 11.5.2011, 5:11
Сообщение #39
Из: Калахари
Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 10.5.2011, 23:32) *
шайбу зачем?
Затем что у овальных втулка длиной 78мм, а у круглых - 72 мм.
руст
сообщение 18.5.2011, 18:11
Сообщение #40
Как ощущения по комфорту? По моему очень жестко стало. Швы асфальта здорого чувствуется. Если не пройдет буду от ГЧ-1 пробовать ставить, там вроде с вырезами есть.
Текстовая версия Сейчас: 10.10.2026, 11:43
