> Вода в фильтре, Jeep Grand cherokee 2.7 CRD, 2002 года.
miron
сообщение 12.12.2010, 15:55
Из: Эстония
Пользователь №: 9741
После полной замены перед зимой - масло, фильтра масленный топливный, воздушный, покатался один день.
на следующий день очень плохо завелась ( -7 на улице) и на приборке появился значёк бензаколонки с каплями. Покатался значёк изчез после того как заглушил движок. Добавил антигель на всякий случай и присадку в топливо, пару дней поездил. Также с утра плохо заводиться опять появился этот значёк, посморел в сервисной книжке - вода в фильтре т.е. нужно слить.
Вопрос как такое могло произойти ведь фильтр новый и как её слить и откуда не откручивая полностью фильтр_?
Ответов (1 - 8)
сообщение 12.12.2010, 19:34
Причём здесь новый фильтр!? В топливе вода и если она попадёт в ТНВД, то долго он не проживёт. Там под фильтром есть отстойник для воды и сливается она именно от туда (разумеется не откручивая сам фильтр).
miron
сообщение 12.12.2010, 22:42
Из: Эстония
под фильтром есть датчик, Это и есть сливной_?
сообщение 12.12.2010, 23:30
На сколько помню, там кроме датчика должен быть штуцер и вот его и надо отпустить.
gari
сообщение 12.12.2010, 23:59
Из: Калдининград
Пользователь №: 12264
Датчик с низу, а штуцер с боку.
Toxa S80
сообщение 13.12.2010, 0:06
Пользователь №: 11166
+1
отсоединяешь подающую трубку от фильтра, просовываешь руку за него и, открутив(неполностью,а только , чтоб струйка соляры побежала) пластиковую пробочку сливаешь примерно 30-50 мл. соляры,закручиваешь пробку,ставишь шланг.
либо заведётся и будет нормально работать,либо надо будет через трубку высокого давления "прокачать" систему.
miron
сообщение 13.12.2010, 9:09
Из: Эстония
Цитата(Toxa S80 @ 12.12.2010, 23:06) *
+1
Спасибо!
сегодня поробую.
Niki
сообщение 13.12.2010, 9:13
Из: Kazan
Пользователь №: 11263
А зачем подающую отсоединять, отстой и так выливается.
leha-1
сообщение 13.12.2010, 21:26
Из: Казань
Пользователь №: 12893
не совсем он выливается, можно сказать не течет почти, но это не основная проблема, основная - воздух попадает через сливное и создающиеся пузырки поднимают остатки воды вверх. шланг конечно снимать не стоит, на фильтре сверху есть болт его проще открутить, дав воздуху свободно попадать в фильтр и солярке ровно вытекать через сливное. лучше сливать в стаканчик, дабы понять была ли вода, может это просто датчик мудрит.
Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 13:54
