Влад7782 |
12.12.2010, 20:17
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 48 Регистрация: 4.10.2010 Из: Мос.обл. Пользователь №: 13424 |
Привет владельцам дизелей VM 531 !!! Вопрос такой - Утром заводя двигатель при -8 * -10* ,он начинает громко (даже прослушиваются стуки) работать,но через 1-2 минуты шум практически исчезает и двигатель начинает работать мягче. При плюсовой температуре при заводке шум намного ниже! Сизова и черного дыма нет. Или это нормально????
Voolf |
12.12.2010, 20:45
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 11.12.2010 Пользователь №: 14047 |
Конкретно про твой мотор нескажу, у меня мерсодизель, при морозе на холодную первое время бавает громкий шум типа стуки как у тя , это стук форсунок, саляра неочень хорошая, неочень зимняя. Это с мех ТНВД нормально. Японские дизеля всегда мягче работали.
Салярочка и форсунки прогреваются через пару минут и начинает работать мягче. |
FordSloman |
12.12.2010, 21:05
Вообще заметил работа дизеля шумнее чем например на Padgero. Зато тише чем на КамАз-е. В чем причина шума? Главным образом дело в гидриках, но чтобы их поменять нужно снимать головы. В самом плохом случае при заводке вылетает какая-то из штанг-толкателей и тогда двигатель начинает троить (такие случаи были на вояджерах). Похоже, что подобные симптомы у всех машин с этим двиглом однако до ремонта я бы на это забил. |
chelnoc |
16.12.2010, 21:38
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 44 Регистрация: 27.1.2010 Из: Питер Пользователь №: 11437 |
Мой тоже на морозе любит поорать вначале,но потом урчит тише чем камаз
| Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 16:28 |
