> мосты, гранд чероки лоредо 2002 гоа
Керя
сообщение 14.12.2010, 0:00
Пользователь №: 13994
какое масло и сколько заливать в задний мост
Влад7782
сообщение 14.12.2010, 0:34
Из: Мос.обл.
Пользователь №: 13424
Если у тебя квадра-драйв,то либо Mopar у "афицалов"для мостов,либо Castrol 75W-140 и + антифрикционная присадка(модификатор трения) - тож кстати у них 021_yes3.gif Заливать,чтобы блокировка работала нужно на 13 мм ниже пробки!!! 015_good.gif
сообщение 14.12.2010, 1:06
Открываем FAQ и ищем "замена масла в мостах".
YASSKYLIGHT
сообщение 14.12.2010, 14:53
Из: Riga, LV
Пользователь №: 9190
Влад7782,
Откуда такая информация?
И в чём секрет "13 мм "?
Erm@k
сообщение 15.12.2010, 16:36
Из: 96 RUS
Пользователь №: 5612
присоединяюсь к вопросу. Или мы чего-то тнезнаем?
сообщение 15.12.2010, 17:43
К какому вопросу? Если про 13мм, то никакой официальной информации по этому поводу нет (вся официальная информация есть по ссылке и даже с переводом). Всегда заливал до уровня и у меня блокировки работают.
Erm@k
сообщение 15.12.2010, 18:01
Из: 96 RUS
FordSloman сори, не тот пост скопировался 001_smile.gif . Вопрос да, имелся ввиду про 13 мм. Интересно было услышать от автора аргументированный ответ, с какой целью злые янки сделали заливное отвертсие(уровень) выше на 13 мм, наверное, чтобы народ столку сбивать, или не хотели, чтобы у них блокировки работали 024_mrgreen.gif
Сообщение отредактировал Erm@k - 15.12.2010, 18:06
Vladimir379
сообщение 16.12.2010, 11:17
Из: Питер
Пользователь №: 12306
Тоже читал где то про миллиметры (сколько не помню, врать не буду) ниже уровня заливного отверстия. Возможно в этом есть смысл. С другой стороны, самое верное, наверно, ориентироваться на залитые литры и миллилитры.
Влад7782
сообщение 19.12.2010, 12:04
Из: Мос.обл.
Цитата(YASSKYLIGHT @ 14.12.2010, 15:53) *
Влад7782,
В сервисе мастера обьяснили,что именно так нужно заливать для нормальной работы блокировки! Если выше, то масло будет вспениваться и блокировки не будет!
Плюс кстати наткнулся здесь: http://www.jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee...l/TO/page_5.htm
сообщение 19.12.2010, 20:14
Цитата(Влад7782 @ 19.12.2010, 11:04) *
В сервисе мастера обьяснили...
Мне как-то официальные мастера даже присадку не залили, так что это тот контингент к которому доверие отсутствует вообще.
Кроме того непонятно как они собираются эти миллиметры измерять и поверь результат измерений будет разный если машину подять на разных подъёмниках или измерять сразу после заливки в сухой редуктор или если его предварительно прокрутить. Так что если хочется строго следовать инструкциям, то есть только один достоверный документ это инструкция по ремонту от Chrysler (на самом деле он берёт информацию у Dana, но отвечает за результат всё-равно Chrysler).
Сеньонру скидывают кучу информации, но уверен, что он её не проверяет перед тем как выложить. Ресурс конечно интересный, но при малейшем подозрении информацию надо проверять.
Rezut
сообщение 27.12.2010, 13:44
Пользователь №: 7600
По версии Service Manual заливать нужно до основания отверстия для пробки. То что жирным - перелив может привести к вспениванию и перегреву жидкости моста.
Сообщение отредактировал Rezut - 27.12.2010, 13:45
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 17.5.2011, 17:19
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
какой то звук при резком прогании с места ! какой то звук в мосту , а если тихонько то нормально ! масло поменянно вчера , появилось до замены масла
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 19.5.2011, 16:12
Из: архангельск
ответьте !может зазоры межосевые нарушены?
igor0717
сообщение 14.6.2012, 17:17
Из: Мурманск
Пользователь №: 18366
Про недолив масла в з.мост 13мм до пробки - это анекдот, я так понимаю. 002_biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 16.6.2026, 1:24
