14.1.2011, 17:29
#61
Позвонил в сервисный центр по моему генератору, спросил как подружить генератор с котлом. Прислали инфу со схемами. В общем, один из контактов розетки тупо сажается на корпус генератора.
После этого появляется четкая фаза. Сегодня протестировал минут 40, все работает отлично - котел пускается без проблем |
FordSloman |
14.1.2011, 20:12
#62
В общем, один из контактов розетки тупо сажается на корпус генератора. Это всё замечательно, но при условии что корпуса (и котла и генератора) соеденены с заземлением (толстым алюминиевым или лучше медным проводом), а заземление организовано в соответствии с ПУЭ. Если это не так то при минимальном затоплении котельной можно здорово пострадать. Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности |
15.1.2011, 0:54
#63
Это всё замечательно, но при условии что корпуса (и котла и генератора) соеденены с заземлением (толстым алюминиевым или лучше медным проводом), а заземление организовано в соответствии с ПУЭ. Если это не так то при минимальном затоплении котельной можно здорово пострадать. Котельная заземлена по всем правилам..... как и весь дом, но корпус генератора пока не заземлял |
tari |
15.1.2011, 7:04
#64
а кто-нибудь строил систему генератор+инвертор+акб?
собираюсь замутить на даче |
16.1.2011, 14:55
#65
а кто-нибудь строил систему генератор+инвертор+акб? собираюсь замутить на даче Думал над этим. Пока отпугнула относительная неморозоустойчивость конструции (холодный гараж). А в доме не хочу ставить эту конструкцию. Возможно еще вернусь к этому вопросу. п.с. Какой ток зарядки на АКБ должен выдавать генератор? |
25.1.2011, 19:35
#66
Изучил тут сайт invertor.ru. Их инверторы сертифицированы на температуру от -25. Другие модели в лучшем случае от -5.
А вот такой желтенький работает только при плюсовой температуре (если верить паспорту): ![]() п.с. Вот схемка совместной работы инвертера (МАП Энергия) с генератором: ![]() Но по цене, в дополнение к генератору, надо вывалить больше 100 тыщ. руб.... дороговато получается |
БАДАЛАНДАБАД |
30.1.2011, 23:08
#67
если экономить ! поставьте паровую машину и привод на генератор ! дрова уголь ! вот вам и тепло и свет ! если потребителей еще экономных поставить ! сеть можно на 12 вольт и ксенон поставить в люстру или светодиод но это дороже ! у меня прожектор led 5500 руб брал , а потребляет 18w ! мужик знакомый есть у него разработка типа маленький электро двигатель или типа того что связанное с электромагнитами и он крутит большой электрогенератор ( на бумаге рассчёты денег нет на опытный образец)
Raider |
11.2.2011, 17:35
#68
Lexx, Про электричество понятно. А как комунальное снабжение-водопровод, канализация у Вас устроена?
Почему спрашиваю, в прошлом году у соседей водопровод на глубине 1.70 замерз. Так, же имею дом за городом. Генератором особо не загонялся. Был куплен давно китайский на 1,5 КВт. Скважина своя на 6 домов. В каждом доме насос и гидроаккумулятор. Канализация имеет 5 стандартных колец. За 6 лет еще не чистил. Но это не проблема. Машина с откачкой стоит 1000р. |
11.2.2011, 17:59
#69
Raider, вода - своя скважина (грюндфос, гидробак и т.п.), из приямка скважины труба в дом идет на глубине 2 метра.
канализация - 2 септика... 15 лет живем не трогая... тьфу три раза п.с. В старом доме отопление было полностью энергонезависимое (естественная конвекция - чудовищного вида трубы разных диаметров, проложенные под наклоном, котел Жуковского завода с примитивной автоматикой, без всяких 220В)... и вместо гидробака был обычный бак из нержавейки на 300 литров (на чердаке) с самодельной автоматикой + маленький грюндфосик повышающий давление. Если отключалось электричество, на отоплении это вообще никак не отражалось, а на 300 литрах воды спокойно могли протянуть больше суток. А сейчас все энергозависимое... зато по-модному |
Raider |
11.2.2011, 18:22
#70
А сейчас все энергозависимое... Эх...и не говорите....когда покупал свой котел Baxi, советовали взять с GSM модулем. Типа когда отключится смс придет. Теперь к дому зимой привязан. Если уезжаю на пару дней прошу сына присмотреть. Видел в этом году автоматическое реле для запуска генератора, у кого с электростартером. стоит 3 тыщи. Кстати насчет скважины...Нам когда бурили советовали пользоваться постоянно, а то заилится говорят. Зато какое удовольствие, жить за городом... |
11.2.2011, 18:49
#71
Эх...и не говорите....когда покупал свой котел Baxi, советовали взять с GSM модулем. Типа когда отключится смс придет. Ко мне можно на ты Смотрю Baxi становится популярным, у меня тоже он. п.с. Только GSM модуль в котле п.с. у отца на даче котел энергоНЕзависимый, но на всякий случай поставили ему примитивную GSM-сигналку с термопарой. Шлет смс по порогам температуры в котельной, например меньше 14 градусов и больше 60. |
БАДАЛАНДАБАД |
14.2.2011, 23:08
#72
у нас в загородном доме колодец сразу под домом сделан! насосная станция всё работает !
БАДАЛАНДАБАД |
2.2.2012, 22:43
#73
собрал систему отопления с дизельным котлом китурами 21 турбо у себя на работе ! харашоооо!
Сообщение отредактировал БАДАЛАНДАБАД - 2.2.2012, 22:43 |
Чопер |
2.2.2012, 22:56
#74
По скважинным насосам кто просветит? На грюндфос не рассчитываю - дорого. Хотелось бы что-то надежное и недорогое. Кстати, по интернет магазинам можно покупать или кто подскажет магазин в Москве с приятными ценами?
Гера |
2.2.2012, 23:37
#75
Чопер |
3.2.2012, 11:09
#76
Гера, про Джилекс по инету ходит очень много отрицательных отзывов. Стремно как-то....
3.2.2012, 11:26
#77
Чопер, очень много наводящих вопросов... типа глубины скважины, ее дебета, содержания песка, оборудования, которое стоит... и т.п. у меня в свое время вода закачивалась в обычный бак на 250 литров на 2 этаж, тогда работал обычный вибрационник, типа малыша, т.к. никаких дополнительных сопростивлений у воды по ходу не было.
А сейчас все по-серьезному - вода закачивается в гидроаккумулятор под давлением 4,5 атмосферы, тут нужен центробежный насос , Но мое имхо все-таки надо затянуть пояс и брать грюндфос... если к Джилексу прибавить датчики (которые в Грюндфосе встроены), то стоимость не так уж и сильно различаться будет. А надежность нельзя и сравнивать. А вообще вот тут: http://www.forumhouse.ru/forums/226/ Много правильной информации... и продавцов там же поискать можно. |
Гера |
3.2.2012, 12:39
#78
Dalama |
3.2.2012, 13:10
#79
У нас проблемы с электричеством, за 5 лет поменяли уже третий мотор к насосу (((
теперь купили еще дополнительно защиту от скачков напряжения. Менять мотор дороговато, работа стоит как сам насос. Последний мотор купили однофазный немецкий. Сам насос Tesla, итальянский пока жив, курилка )) Скважина 160 метров, вся система в подземном бункере, насос на три дома. |
Гера |
3.2.2012, 13:13
#80
| Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2026, 9:41 |
