> Сильная вибрация на D, TLC 100, 1999, 4.7л, АКПП
elanser
сообщение 10.1.2011, 13:11
Из: Новый Уренгой
Пользователь №: 12191
Появилась сильная вибрация на D и на R. При троганьи с места на маленькой скорости и при остановке машину колбасит. Так-же, когда стоишь на месте на D, или на R. Но обороты не прыгают. Когда едешь на скорости, на оборотах около 1200-1700 тоже колбасит, но меньше. При переключении на N, или на P, вибрация исчезает.
Я так понимаю может быть несколько причин:
- АКПП
- Караданы
- Подушка двигателя
- Подушка АКПП
- катушки или ВВ провода
1. Раз на N и на P нет вибрации, значит не катушки и не ВВ провода?
2. Раз при том что машина стоит на месте, а ее колбасит, карданы не крутятся, значит не карданы?
3. Насчет подушек не знаю, какие симптомы.
Остается АКПП, год назад менял масло, фильтр не менял.
Какие у кого соображения на этот счет ?
elanser
сообщение 13.1.2011, 12:46
Из: Новый Уренгой
Что, ни у кого такого не было ? Вчера еще раз поездил, прислушался, присмотрелся 001_smile.gif В общем так:
- колбасит и на ХХ, особенно на холодную. Остывает и вибрация меньше.
- двигатель работает как трактор.
- АКПП по ощущениям работает нормально.
Может кто знает, как проверить катушки ? может нет зажигания ? Свечи менял тыщ 7 назад, ВВ провода не менял, как определить в каком цилиндре пропуски ? чек не горит
П.С.
На моей сотке нет ни катализаторов и лямбда зондов.
Сообщение отредактировал elanser - 13.1.2011, 13:06
elanser
сообщение 15.1.2011, 19:20
Из: Новый Уренгой
Сегодня с утра начали ремонт машинки.
Выкрутили свечи, 4 из них отличные, а 4-е были конкретно в саже. Значит 4 цилиндра переливают. Замерили компрессию, в норме. Проверили катушки, электрик замерял сопротивление по букварю. В одной КЗ, но все остальные тоже уже на подходе. В общем не стал мелочится и заменил 7, и то, т.к.8-ой не оказалось в наличии, как приедет ее тоже заменю. Заменил на новые свечи. Проблема ушла 019_yahoo.gif
Движек работает ровно, даже когда я брал эту машину он так ровно и тихо не работал.
В общем все решено.
Ленивый
сообщение 15.1.2011, 23:58
Пользователь №: 12545
Ну и отлично, это дешевле чем ремонт коробки.
elanser
сообщение 16.1.2011, 10:02
Из: Новый Уренгой
Ага 001_smile.gif Зато нашел АКПП с ГТ, рабочую 442ю за 40 крублей.
сообщение 16.1.2011, 15:30
Да это хорошо,только не факт на долго ли ее хватит 023_scratch_one-s_head.gif
dimenti
сообщение 29.1.2011, 1:21
Пользователь №: 10291
а почем катушки брал и где, хотя глупый вопрос- наверно у жулика!? А резинки на катушки отдельно идут, а то у меня рассохлись, не в курсе?
elanser
сообщение 31.1.2011, 10:10
Из: Новый Уренгой
Я не в Москве. Поэтому брал здесь, у себя, по 2500 руб. за штуку. Насчет резинок, в комплекте их не было и я не менял.
Mecenat
сообщение 18.3.2011, 7:16
Из: Новосибирск
Пользователь №: 14851
Если не сложно, подскажите, какое сопротивление должно быть у исправных катушек?
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 13:38
