> Потухла подсветка (Jeep Grand cherokee 2.7 CRD, 2002 года.), Jeep Grand cherokee 2.7 CRD, 2002 года.
miron
сообщение 12.1.2011, 0:12
Из: Эстония
Пользователь №: 9741
Всем привет!
Подскажите если знаете - Потухла подсветка печки тоесть крутилки температуры, и магнитола не светятся но всё работает. Может предохранитель?, то где он находиться или кто сталкивался с такой проблеммой и как решал?! Заранее спасибо!
Artery
сообщение 12.1.2011, 10:53
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Цитата(miron @ 12.1.2011, 0:12) *
Всем привет!
Может просто регулятор яркости скручен на ноль? Официалы любят его так ставить при ремонте авто.
miron
сообщение 12.1.2011, 14:07
Из: Эстония
Вечером всё горело а с утра потухло.
Мегатрон
сообщение 12.1.2011, 16:49
Пользователь №: 8982
А щиток приборов тоже не подсвечивается? Кнопочки на дверях?
miron
сообщение 12.1.2011, 19:51
Из: Эстония
Нет всё горит кроме крутилок температуры, и магнитолы. Градусы светятся.
Bammbus
сообщение 13.1.2011, 1:04
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
у меня были перегоревшие несколько лампочек подсветки, они впаяны в плату под крутилками и кнопками. выдерни, посмотри, живые ли
miron
сообщение 13.1.2011, 18:18
Из: Эстония
Врятли могли все одновременно сгореть. Потухла магнитола и крутилки печки и температуры одновременно.
Bammbus
сообщение 13.1.2011, 20:23
Из: Латвия
ну было дело выехал из леса - -хзлоп и вообще все погасло. когда перезавелся - несколько не горели, подсветки средних кнопок некоторые, несколько на приборке и на потолке
miron
сообщение 13.1.2011, 22:41
Из: Эстония
ну и что было_? Как исправил?
Bammbus
сообщение 14.1.2011, 18:32
Из: Латвия
лампочки поменял=)) горелые были. часть от старости, часть от чего-то еще. в приборке и потолке все просто, лампочки кондишки пришлось выпаивать и менять на купленные в ближайшем автомагазе, там малюсенькие они
а, ну конечно на полуразобранной приборке сначала ставилась заведомо исправная лампочка, включался ее выключатель, и если все ок, переходил к следующей. в случае с подсветкой рукояток кондишки было еще проще - потемневшие изнутри лампочки явно указывали на свою мертвость=)
конечно, перед сборкой панели назад включал и проверял, как оно светится=)
выяснил, что на самом деле в потолочном компе предусмотрено 4 лампочки, а не 2, однако 2 для подсветки средних радиокнопок, у меня их не было. думал поставить - но поскольку кнопки непрозрачные и местами краска на них за долгое время потерта, решил не ставить - вид бьы испортился. даже заводской уплотнитель напротив етих кнопочек не прорезан
Niki
сообщение 3.11.2011, 23:03
Из: Kazan
Пользователь №: 11263
Bammbus, убедительная просьба - отпишись какие ставил лампочки подсветки блока климат-контроля. Желательно марку, мощность, количество. Спасибо
Сообщение отредактировал Niki - 3.11.2011, 23:04
Bammbus
сообщение 4.11.2011, 19:09
Из: Латвия
мгм.. да я там маркировки не видел, просто вытащил всю плату на которой они впаяны, притащил в автомагазин и там выбрал по размеру похожие, они малюсенькие и не вынимаются, надо выпаивать
поставил все гут светит, правда еще 1 перегорела сразу (из старых) - снова разобрал, впаяли, все гут
разбирается минут за 10-15 без проблем от панели до места пайки
всего их то ли 6, толи 8, и под кнопками рециркуляции, обогрева стекла и АС тоже они же
Niki
сообщение 5.11.2011, 18:04
Из: Kazan
Спасибо за своевременный совет. Купил в автомагазине лампочки (примерно 1,2 Вт каждая), они меньше ламп, которые идут на подсветку панели приборов наших Тазов. Их на плате всего 10 штук, мне удалось купить всего 7, результатом очень доволен! 001_smile.gif
Сообщение отредактировал Niki - 5.11.2011, 18:05
Zero290
сообщение 7.11.2011, 9:00
Пользователь №: 12770
Лучше их на светодиоды поменять, чтобы климат работал чётче. Говорят, что лампочки перегревают датчик климата, который посередине под крутилками температуры. Например тут http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopi...mp;#entry259697
Toxa S80
сообщение 7.11.2011, 14:25
Пользователь №: 11166
у меня есть диоды на 12В.
в следующий твой приезд в наши края, заменишь мне лампы сгоревшие на них???
Zero290
сообщение 8.11.2011, 11:28
Сам вот заказал сейчас светодиодов. Себе поменяю, а потом тебе ессно тоже. Там всё просто разбирается, как оказалось. Главное чтоб диоды по яркости подошли, а то я 100 штук купил, чтобы дешевле было 001_smile.gif
Toxa S80
сообщение 8.11.2011, 14:18
опАчки, значит из этой сотни и мне десяток-полтора достанется.
приезжай ко мне на СТО бУм паять.
Bammbus
сообщение 11.11.2011, 0:04
Из: Латвия
угу у меня панель вокруг датчика тоже греется и видимо поетому соответсвенно начинает холодить климат..
у меня по дидодам вопрос - мне мои електроинженеры говорили, что светодиоды или горят, или не горят, т.е. на изменение вольтажа не отзываются изменением яркости
вопрос в том, что регулировка яркости подсветки при таких раскладах работать видимо не будет.. ну если только кому пофиг
Zero290
сообщение 13.11.2011, 17:06
Сегодня поставил панель климата с диодами. К моему удивлению регулировка яркости осталась! Но датчик тот, что греется всё равно теплый. Холоднее чем раньше, но такое впечатление, что у него специальный подогрев какой-то. У этого датчика на плате много контактов (штук восемь). И шайба такая здоровенная на нём закреплена, как-будто специально для подогрева какого-то. Вобщем алгоритм работы этого климата для меня загадка.
Поездил только по городу пару часов, пока об изменении работы климата говорить рано. Но показалось, что также работает (то греет больше чем надо, то наоборот холодновато становится, крутить градусы иногда приходится: то 23, то 26, золотую середину не поймать).
И еще прогадал с цветом светодиодов, взял белые. При этом подсветка всего климата стала синей, как в тюненых девятках 004_sad.gif Надо желтые какие-то брать походу, чтобы зеленоватой стала. И яркость великовата, надо будет резисторы добавлять.
Еще заодно впаял такие же диоды в кнопки подогрева сидений (подсветка этих кнопок), вот они стали белыми. И индикацию включенного режима подогрева тоже поменял (там смдэшные диоды, на такие и заменил).
Сообщение отредактировал Zero290 - 13.11.2011, 17:09
Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 0:39
