Антон133 |
17.1.2011, 20:47
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 26 Регистрация: 11.11.2010 Возраст: 47 Из: гДмитров Пользователь №: 13774 |
Всем доброго дня! заменил сцепление на 80ке,и при этом мало что изменилось! до замены при нажатии на педаль сцепления-отключение происходило в самом низу у пола,с небольшим потрескиванием! А сейчас после замены отключение происходит почти в самом верху! на холостых оборотах все боле менее нормально включается,при движении 1-2-3скорость включаются без треска но при хорошей нагрузке рычаг кпп! Иногда даже приходится ловить педалью момент переключения . При переключении в нейтральное положение(при движении)а после для включения передечи приходится выжидать какое то время и только потом включать передачу.
Можно ли отрегулировать сцепление?если да-как это сделать. Или из за чего это так происходит,и что делать? Еще при резком нажатии на педаль газа при трогании и плавном отпускании педали сцепления-слышен визг выжимного подшипника. Всем заранее спасибо... |
Mad Max |
17.1.2011, 22:07
Что конкретно меняли в сцеплении?
Или комплектом? |
Антон133 |
18.1.2011, 12:10
Антон133 |
18.1.2011, 12:18
Еще интересует вопрос-выжимной постоянно трудится?
Mad Max |
18.1.2011, 13:01
Антон133 |
18.1.2011, 18:55
нет валео-корея.
Антон133 |
18.1.2011, 19:02
И выжимной отдельно брал.
Mad Max |
18.1.2011, 23:39
Ну вот и ответ на вопрос.
Нужно искать в этом конструкторе что к чему не подходит! |
Антон133 |
19.1.2011, 10:56
Это снимать коробку исмотреть по месту-да?
Mad Max |
19.1.2011, 14:21
Антон133 |
19.1.2011, 17:00
Ага! Я много разных фокусов видел. И более тонкие диски сцепления и корзины с прослаблеными прижинами... Сцепление менял сам и при замене обратил внимание на то что когда протягивали корзину сцепления-лепестки при полной протяжке легли не ровно-т.е-одна половина лепестков была ниже другая выше,я подума что может диск не ровно лег-т.к я не центровал-и сразу как завел машину появилось какое то цыкание из колокола каробки. Такое ощущение что лепестки не выровнялись и выжимной цепляет их,при нажатии на педаль пальцем все пропадает! тишина! делаю выводы что выжимной должен трудиться постоянно... |
Mad Max |
21.1.2011, 1:03
Сцепление менял сам и при замене обратил внимание на то что когда протягивали корзину сцепления-лепестки при полной протяжке легли не ровно-т.е-одна половина лепестков была ниже другая выше,я подума что может диск не ровно лег-т.к я не центровал-и сразу как завел машину появилось какое то цыкание из колокола каробки. Такое ощущение что лепестки не выровнялись и выжимной цепляет их,при нажатии на педаль пальцем все пропадает! тишина! делаю выводы что выжимной должен трудиться постоянно... Мда... Без разборки дела не будет вероятно! |
Carvin |
21.1.2011, 14:28
Всем доброго дня! заменил сцепление на 80ке,и при этом мало что изменилось! до замены при нажатии на педаль сцепления-отключение происходило в самом низу у пола,с небольшим потрескиванием! А сейчас после замены отключение происходит почти в самом верху! на холостых оборотах все боле менее нормально включается,при движении 1-2-3скорость включаются без треска но при хорошей нагрузке рычаг кпп! Иногда даже приходится ловить педалью момент переключения . При переключении в нейтральное положение(при движении)а после для включения передечи приходится выжидать какое то время и только потом включать передачу. Можно ли отрегулировать сцепление?если да-как это сделать. Или из за чего это так происходит,и что делать? Еще при резком нажатии на педаль газа при трогании и плавном отпускании педали сцепления-слышен визг выжимного подшипника. Всем заранее спасибо... Нагрузка на рычаг КПП при переключениях или вынужденная пауза говорят об зносе синхронизаторов коробки. А вот разного рода визги при выжимании, то это либо косяк при установке(повреждения), либо такие запчасти. |
Антон133 |
21.1.2011, 19:09
Сегодня при очень тчательной диагностике был выявлен малый ход рабочего целиндра,и масло в коробке очень грязное-разобрал рабочий-там задиры на стенка цилиндра и поршень изношен-течи не было но воздух в системе был.
Заказал масло,цилиндр-после установки если ничего не изменится буду вскрывать. |
Mad Max |
22.1.2011, 4:01
Сегодня при очень тчательной диагностике был выявлен малый ход рабочего целиндра,и масло в коробке очень грязное-разобрал рабочий-там задиры на стенка цилиндра и поршень изношен-течи не было но воздух в системе был. Заказал масло,цилиндр-после установки если ничего не изменится буду вскрывать. Забавно... Это всё имело смысл устранить ДО написания поста. Я к примеру думал что вопрос именно в сцеплении, а не в КПП и не в приводе и это уже установлено! |
Антон133 |
22.1.2011, 16:56
Тримесяца назад когда я только купил эту машину-сразу на второй день сделал полную диагностику авто,и выжим рабочего цилиндра был номальный-вопросы были к сцеплению-как и показало вскрытие-корзина и диск умерли,и после замены сцепления при установке рабочего цилиндра-снял пыльник с цилиндра и убедился что течи нет-установил-все как положенно! и прокачал сцепление.
Но медленно и верно-все таки он подсасывал воздух... |
Mad Max |
23.1.2011, 19:48
Антон133 |
24.1.2011, 19:18
| Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2026, 4:48 |
