everkey |
14.3.2011, 13:57
#61
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 190 Регистрация: 24.1.2011 Возраст: 49 Из: Челябинск Пользователь №: 14455 |
adi |
15.3.2011, 0:33
#62
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 37 Регистрация: 20.7.2010 Возраст: 47 Из: ОАЭ Пользователь №: 12900 |
Со кнопками управления стёклами всё нормально, у всех так, а вот индикация присутствует на правом циферблате справа (4л.) Посмотрел сейчас фото 2.7-литровичей на сайте автопродажи, действительно у них нет индикации. У меня 2.7-литровый - индикация есть. Машина 2010 года. |
gpi777 |
17.3.2011, 1:44
#63
И у меня нет этой клятой индикации!)))
Я вот подумал.... |
cruel |
28.3.2011, 11:06
#64
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 102 Регистрация: 27.7.2010 Возраст: 54 Из: Алматы Пользователь №: 12946 |
Вот еще вспомнил - нет регулировки яркости освещения щитка приборов.
kostya |
28.3.2011, 11:14
#65
Vovan |
28.3.2011, 17:41
#66
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 249 Регистрация: 11.11.2008 Возраст: 58 Из: UA Chernigoff Пользователь №: 6814 |
Дмитрич |
28.3.2011, 20:38
#67
Adminzzz |
5.4.2011, 10:35
#68
Да, тока вот здесь цена уже получается под 39-40 000 у.е. В Эмиратах в октябре 2010 года видел Фортунера 2,7 с механикой 2006 года за 13600 продавали в идеальном состоянии, можно было легко с торговать 600 баксов, механика у них не цениться, аналогичные модели с автоматом примерно на 1500 тысячи дороже стоили, щас конечно цены подорожали на все машины примерно на 1500 - 2000 тысячи |
Adminzzz |
5.4.2011, 10:54
#69
Тоже столкнулся. Снимал, сломал, подклеил, поставил.... Но по ощущениям, во время установки опять где-то треснуло.... Вот сейчас придумываю замену. Пока в мыслях согнуть каркас из металической полосы из резинок каркасных дворников. Правда это буду делать после того как пошью кожанный чехол. Вот решусь обшить торпедо и руль, а заодно перекрасить детали которые сейчас в псевдодеревянном виде, тогда все сразу и сделаю Брат выходил из ситуации, брал тонкую медную проволку и проклеевал по контуру, проволка придает жосткости и держит пластмассу |
kaspi28 |
22.4.2011, 23:51
#70
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 43 Регистрация: 22.4.2011 Возраст: 45 Из: Kazakhstan Пользователь №: 15311 |
kaspi28 |
23.4.2011, 0:02
#71
Не знаю, относится это к недостаткам или нет... При полностью опущенном только заднем правом стекле и на скорости от 80-ти км\ч начинает проявляться странный аэродинамический эффект. Как будто перепады давления воздуха в салоне с частотой в несколько герц. Разговаривать невозможно, т.к. ничего не слышно, по ушам долбит так, что аж закладывает и вообще некомфортное ощущение, пока не прикроешь окно или не снизишь скорость. Причём, чем сильнее разгоняешься, тем громче звук и выше давление. Как будто на месте заднего стекла огромный динамик. У кого-нибудь такое наблюдается? ЕСЛИ ОТКРЫТО ПЕРЕДНЕЕ ПАССАЖИРСКОЕ ОТКРОЙ ЗАДНЕЕ ЛЕВОЕ ПАССАЖИРСКОЕ (ПРИНЦИП ПО ДИАГОНАЛИ) ВОЛНООБРАЗНЫЙ аэродинамический эффект ИСЧЕЗНЕТ. Физика в общем. удачи |
Max1 |
22.11.2011, 15:50
#72
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 43 Регистрация: 23.7.2010 Возраст: 53 Из: Симферополь Пользователь №: 12919 |
Брат выходил из ситуации, брал тонкую медную проволку и проклеевал по контуру, проволка придает жосткости и держит пластмассу Развалилась пластмассовая рамка на несколько частей. Итак уже клееная несколько раз. Буду заказывать, если недорого или мастерить. После наступления холодов опять перестали держать амортизирующие стойки двери багажника. Кстати каталожные стойки с номером 68960-0К010 в два раза дороже чем 68960-0К110, хотя разницы никакой, и те, и другие - оригинал. Сообщение отредактировал Max1 - 22.11.2011, 16:35 |
trexala |
23.11.2011, 8:22
#73
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 494 Регистрация: 27.6.2011 Возраст: 57 Из: Алма-Ата Пользователь №: 15830 |
Развалилась пластмассовая рамка на несколько частей. Итак уже клееная несколько раз. Буду заказывать, если недорого или мастерить. поделись этой инфой здесь: http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=20503 )))После наступления холодов опять перестали держать амортизирующие стойки двери багажника. Кстати каталожные стойки с номером 68960-0К010 в два раза дороже чем 68960-0К110, хотя разницы никакой, и те, и другие - оригинал. |
Max1 |
23.11.2011, 16:29
#74
Max1 |
30.11.2011, 15:36
#75
Развалилась пластмассовая рамка на несколько частей. Итак уже клееная несколько раз. Буду заказывать, если недорого или мастерить. После наступления холодов опять перестали держать амортизирующие стойки двери багажника. Кстати каталожные стойки с номером 68960-0К010 в два раза дороже чем 68960-0К110, хотя разницы никакой, и те, и другие - оригинал. Сделал рамку, смотреть тут. |
gpi777 |
1.12.2011, 1:06
#76
Такая же хрень , рамка сломана и ремонту не подлежит , что делать?
ovp |
1.12.2011, 9:46
#77
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 39 Регистрация: 3.12.2010 Возраст: 69 Из: Москва Пользователь №: 13976 |
Тут кто-то на форуме вырезал эту рамку из металла, но мне кажется, самый простой и быстрый вариант, это взять медную или алюминиевую мягкую проволоку нужной толщины, согнуть ее в размер с небольшим минусом, а потом молотком расплющить в требуемый размер, стык спаять или склепать. А дальше сверлить дырочки для крепления чехла скобами от степлера.
Max1 |
1.12.2011, 14:36
#78
Doktor |
22.1.2012, 14:11
#79
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 459 Регистрация: 8.5.2011 Возраст: 52 Пользователь №: 15410 |
У нас до минус 42 сейчас. В бачке ГУР через крышку выдавило декстрон, что осталось. было в виде пластилина, колёса не поворачивались. Экономя на эвакуаторе. часа 1,5 держал двигатель зхаведённым, как декстрон стал жидким. на остатках поехал в СТО. заменил родной (х знает что там залито было, цвет тёмный) на красный, тип 4. Теперь проблем нет. Бачок далековато от движка. Хорошо было бы, если бы поближе стоял. от него грелся
Adminzzz |
23.1.2012, 11:06
#80
У нас до минус 42 сейчас. В бачке ГУР через крышку выдавило декстрон, что осталось. было в виде пластилина, колёса не поворачивались. Экономя на эвакуаторе. часа 1,5 держал двигатель зхаведённым, как декстрон стал жидким. на остатках поехал в СТО. заменил родной (х знает что там залито было, цвет тёмный) на красный, тип 4. Теперь проблем нет. Бачок далековато от движка. Хорошо было бы, если бы поближе стоял. от него грелся Странно что выдовило при низких температурах поидее масло сжимаеться. А у меня на оборот, упал уровень, долил грам 60-70 |
| Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2026, 1:46 |
