Kostas-82 |
29.1.2011, 21:14
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 29.1.2011 Из: Казахстан, г. Усть-Каменогорск Пользователь №: 14521 |
Всем Здавствуйте!!!! Вот наконец то получил своего фортунера 2006г. 2.7 пробег 81000км. Проверяя машинку в эмиратах , к сожалению ездил на нем по рынку на небольшой скорости, и проблему не усёк.
При разгоне до 60 и выше появляется гул, но не постоянный (незнаю как объяснить, как бы с прерыванием), если притормаживать слышно становится сильнее и отдается в виде небольшой вибрации на педаль газа (может и тормоза, вообщем на кузов). Сегодня на СТО , "мастера" делали диагностику, я грешил на какой либо подшибник, но они заверили что подшибники в норме, и если бы это был бы подшибник гудел бы на любой скорости. Вися на подъёмнике и гавив газ, я гула не заметил, т.к. нагрузки на колеса не было. Прочитав все темы и проверив свой авто выявил следующие поломки, часть из которых я так понимаю не редкость. И так: 1. Гул в передней ходовой части. 2. Порван правый наружник пыльник. 3. Подтекает правый сальник в переднем мосту. 4. Имеется люфт на правом рулевом наконечнике. 5. ПЛАВАЕТ СТРЕЛКА ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЯ, на холостых может опуститься к нулю ВСЕМ заранее СПАСИБО за советы !!!!! |
Tugarin |
29.1.2011, 22:08
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 415 Регистрация: 30.6.2010 Возраст: 59 Из: Николаев-Евпатория Пользователь №: 12761 |
Kostas-82, поздравляю с приобретением!!!
Может быть проблема в тормозных дисках |
alvisalex |
30.1.2011, 5:02
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 429 Регистрация: 20.6.2010 Возраст: 52 Из: Казахстан, г.Усть-Каменогорск Пользователь №: 12679 |
Присоединяюсь к поздравлениям.
Надо колодки тормозные проверить, может в задних барабанах деформация и при езде на весь кузов вибрация распространяется, у меня на предыдущей машине суппорт на заднем колесе подклинило и была похожая ситуация. Сообщение отредактировал alvisalex - 30.1.2011, 5:21 |
Kostas-82 |
30.1.2011, 6:37
Привет земляк, я тоже в Усть-каменогорске живу. Про задние тормоза это вряд ли, гул идет локально спереди
Аlvisalex , как у тебя с температурой движка? |
alvisalex |
30.1.2011, 17:22
Привет земляк, я тоже в Усть-каменогорске живу. Про задние тормоза это вряд ли, гул идет локально спереди Аlvisalex , как у тебя с температурой движка? Привет и тебе, я уже писал на форуме про температуру движка - Стрелка поднимается до уровня 1/3 так же как и летом полный текст тут http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=15337&st=40 Где диагностику делал? Сообщение отредактировал alvisalex - 30.1.2011, 17:26 |
Kostas-82 |
31.1.2011, 17:58
Привет и тебе, я уже писал на форуме про температуру движка - Стрелка поднимается до уровня 1/3 так же как и летом полный текст тут http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=15337&st=40 Где диагностику делал? на СТО формула , на пр.Абая |
Gafes |
4.2.2011, 15:49
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 25 Регистрация: 19.5.2010 Возраст: 56 Из: Калужская обл. Пользователь №: 12463 |
Всем Здавствуйте!!!! Вот наконец то получил своего фортунера 2006г. 2.7 пробег 81000км. Проверяя машинку в эмиратах , к сожалению ездил на нем по рынку на небольшой скорости, и проблему не усёк. При разгоне до 60 и выше появляется гул, но не постоянный (незнаю как объяснить, как бы с прерыванием), если притормаживать слышно становится сильнее и отдается в виде небольшой вибрации на педаль газа (может и тормоза, вообщем на кузов). Сегодня на СТО , "мастера" делали диагностику, я грешил на какой либо подшибник, но они заверили что подшибники в норме, и если бы это был бы подшибник гудел бы на любой скорости. Вися на подъёмнике и гавив газ, я гула не заметил, т.к. нагрузки на колеса не было. Прочитав все темы и проверив свой авто выявил следующие поломки, часть из которых я так понимаю не редкость. И так: 1. Гул в передней ходовой части. 2. Порван правый наружник пыльник. 3. Подтекает правый сальник в переднем мосту. 4. Имеется люфт на правом рулевом наконечнике. 5. ПЛАВАЕТ СТРЕЛКА ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЯ, на холостых может опуститься к нулю ВСЕМ заранее СПАСИБО за советы !!!!! Привет, проверь 1.Подушки двигателя & раздатки 2.Карданы (кривые, люфт в крестовинах , посмотри на трубу кардана - может есть вмятины - если есть - будет гул на скорости) 3. Посмотри всю выхлопную систему (от коллектора) все должно висеть на резинках и нигде не касаться корпуса (раздатки, коробки и тд.) С уважением Михаил |
Kostas-82 |
5.2.2011, 17:32
Спасибо за советы.
Сегодня поменял правый ступичный подшибник, при разборе обнаружено что он явно загрет, замена подшибника полностью проблему не решила. Шум уменьшился процентов на 70, но это уже прогресс, склоняюсь к тому что левый подшибник выдает остальные 30 % гула, покатаюсь , понаблюдаю.... |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 3:20 |
