Богдан |
30.1.2011, 8:47
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 17 Регистрация: 23.1.2011 Возраст: 56 Из: Челябинская обл Пользователь №: 14446 |
ОД посоветовал промыть топливную систему. кто нибудь делал промывку?какие могут возникнуть проблемы?
Bigfire |
30.1.2011, 11:09
Богдан, а какой пробег?
Провожу данную операцию каждые сто тыс. Проблем нет. Главное что-бы промывщик не имитировал промывку, используя вместо присадки простой керосин. |
Богдан |
30.1.2011, 16:14
пробег200000
Богдан |
30.1.2011, 16:26
просто возникли сомнения когда я задавал вопрос про промывку ОД пол года назад мне сказали что они это не делают
Bigfire |
30.1.2011, 17:21
DIMIDROLL |
30.1.2011, 17:29
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 90 Регистрация: 12.4.2010 Возраст: 57 Из: Москва Пользователь №: 12228 |
Bigfire, а сам процесс можешь рассказать в кратце,хочу тож CRD эшку прочистить
Bigfire |
30.1.2011, 18:35
Bigfire, а сам процесс можешь рассказать в кратце,хочу тож CRD эшку прочистить У товарища установка по промывке форсунок. Снимает шланги с топливного фильтра, подключает к шлангам установки, заливает в бак установки жидкость, запускает двигатель и через 25-30 минут готово. Товарищ рассказывал, что не добросовестные мастера вместо спец. жидкости наливают просто керосин и типа всё помыли. |
cars07 |
30.1.2011, 18:53
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 387 Регистрация: 3.11.2010 Возраст: 48 Из: Псков Пользователь №: 13684 |
У товарища установка по промывке форсунок. Снимает шланги с топливного фильтра, подключает к шлангам установки, заливает в бак установки жидкость, запускает двигатель и через 25-30 минут готово. Товарищ рассказывал, что не добросовестные мастера вместо спец. жидкости наливают просто керосин и типа всё помыли. А по ощущениям, есть какая-то разница в работе движка до и после промывки? |
Bigfire |
30.1.2011, 18:58
cars07 |
30.1.2011, 19:27
Богдан |
22.2.2011, 15:50
сижу у ОД после промывки не могут завести топливо бежит ручьём со всех шлангов ппц попал
Roma |
22.2.2011, 16:11
сижу у ОД после промывки не могут завести топливо бежит ручьём со всех шлангов ппц попал Дык они чем его тебе промыли? Или давление чем то в систему дали... типа компрессора? Хотя теперь хрен, кто сознается... Не вздумай ничего подписывать, пиши заявление с претензией и требую замену всей топливной системы! Пусть меняют раз такие безрукие. |
Богдан |
22.2.2011, 16:42
промывали на промывочном стенде судя по всему перестал работать насос подкачки пока вручную качают работает
Bigfire |
22.2.2011, 17:20
Lotsman |
23.2.2011, 21:07
cars07 |
23.2.2011, 21:10
Чем дело закончилось (если закончилось)?
status |
24.2.2011, 10:43
Богдан |
26.2.2011, 7:21
в принципе все отделались лёгким испугом как я понял они завысили входное давление при промывке и у них посрывало шланги ТНВД не пострадал я заставил это дело отразить документально поупирались но сделали кстати после промывке улутшелась динамика и упол расход
Roma |
26.2.2011, 12:18
Очередной раз ОД показали свою проф.пригодность... хоть бы один из представителей на форуме в своё оправдание за столько высказываний негативных в свой адрес, что то сказали в свою защиту...
Пора наверное коллективную инструкцию написать по пунктам, что надо делать при сдаче и приеме авто ОД... |
HDC |
27.3.2016, 23:38
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 83 Регистрация: 8.1.2013 Возраст: 45 Из: Одинцого Пользователь №: 20015 |
Bigfire, а сам процесс можешь рассказать в кратце,хочу тож CRD эшку прочистить все просто https://youtu.be/hUqtKHK5pjk 1- обратка под левым колесом, на нее фильтр и в банку с промывочной жыжей 2-подача -на фильтре толстый шланг ближе к фарам -на него фильтр и в банку с жыжей, ( толстый шланг, который длиже к водителю -подача топлива из бака. его не трогаем. 3- 2 тонких шланга сверху фильтра - на тот, на котором стрелка " в мотор" одеваем жыгулевский фильтр (из него черная грязь польется) 4-второй тонкий шланг, на всяк случ тоже в банку с жижей. 5- включаем стартер и смотрим на фильтр подачи -если нет завоздушивания -мотор начнет медленно засасывать топливо. Примерно с 3-х запусков по 20 сек он заполнится и мотор заведется. 6- тарахтим на холостых мин 10. потом выключаем и пусть стоит-откисает,тож 10 мин. Я это чередую 3-4 раза. 7-потом тоже самое на высогих оборотах. Винс пишет ,что мыть надо на холостых (типо чтоб егр чистился) но на всяк случ гоняю и на рабочих оборотах -3-4 000 8- меняю фильтр и все. чер 20 тыщщ повторяю расход на промывку -2 банки жыжы. на банке тарахтит мин 30-40. если обратку не отключать -вся жижа утечет в бак за 20 сек.)) Сообщение отредактировал HDC - 27.3.2016, 23:52 |
| Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2026, 8:31 |
