antrax |
3.2.2011, 14:37
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 3.2.2011 Пользователь №: 14574 |
Возникла такая проблема - вытекает антифриз из расширительного бочка, масло в двигателе чистое, дыма нет. Может кто подсказать в чем проблема?
Витаминыч |
16.2.2011, 19:02
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 709 Регистрация: 8.4.2007 Возраст: 64 Из: Казахстан Пользователь №: 3715 |
Возникла такая проблема - вытекает антифриз из расширительного бочка, масло в двигателе чистое, дыма нет. Может кто подсказать в чем проблема? Если вытекает-заклей или замени бачёк или хомуты; Если выбрасывает-хана прокладке. При этом даже антифриз может в масло и не гнать. Просто брак прокладки или местный прогар. Посмотри на свечи. Где антифриз в цилиндр попадает, то можно по свечам определить-там свеча чистая, как новая. Внимательней смотрите. |
Витаминыч |
26.2.2011, 19:43
Возникла такая проблема - вытекает антифриз из расширительного бочка, масло в двигателе чистое, дыма нет. Может кто подсказать в чем проблема? Antrax. Так что всё-таки было с антифризом? Форум, в его понимании подразумевает общение.... ! Что молчите? ... Или так-просто: - паника? Витаминыч. |
| Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2026, 14:19 |
