Александр 413 |
6.2.2011, 18:37
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 57 Регистрация: 29.8.2010 Возраст: 43 Из: Москва Пользователь №: 13147 |
Всем добрый вечер.Возникла проблема со звуком штатной магнитолы(магнитола работает-звук пропадает).Короче звук то проподает,то появляется.Пропал звук-нажимаю на педаль тормоза или переключаю коробку в положение R -звук появляется.Поменял предохранитель(хотя он целый)-тоже самое.Сегодня ехал на работу-все работало.Подскажите где,что искать если кто-нибудь сталкивался с такой фишкой.Спасибо.
Ленивый |
6.2.2011, 22:14
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 404 Регистрация: 29.5.2010 Возраст: 54 Из: Москва Пользователь №: 12545 |
Всем добрый вечер.Возникла проблема со звуком штатной магнитолы(магнитола работает-звук пропадает).Короче звук то проподает,то появляется.Пропал звук-нажимаю на педаль тормоза или переключаю коробку в положение R -звук появляется.Поменял предохранитель(хотя он целый)-тоже самое.Сегодня ехал на работу-все работало.Подскажите где,что искать если кто-нибудь сталкивался с такой фишкой.Спасибо. Попробуй другую балалайку поставить, для опытов. Не думаю что режимы работы коробки связаны с бубнитолой. |
Александр 413 |
6.2.2011, 23:43
Ленивый |
7.2.2011, 0:09
Ditmar |
7.2.2011, 2:04
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 56 Регистрация: 29.9.2009 Возраст: 47 Из: Собянинск Пользователь №: 9965 |
Контакты посмотри,везде где можно.
whiteangel 904 |
7.2.2011, 7:35
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 169 Регистрация: 13.1.2011 Возраст: 41 Из: Ангaрск Пользователь №: 14323 |
Александр 413 |
7.2.2011, 14:22
| Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2026, 20:00 |
