RGB |
8.2.2011, 7:12
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 7.9.2010 Пользователь №: 13211 |
Здравствуйте.
Поменял петли на водительской двери TLC 100. Провиса нет, но дверь по прежнему туго закрывается. Судя по всему необходима регулировка. Дверь в сравнении с противоположной сидит немного глубже уплотнитель упирается и не даёт легко закрываться двери. Т.е. её необходимо сдвинуть влево относительно оси автомобиля . В мануале написано сделайте это ослабив петли на двери. Но болты держащие петли с центровкой и сдвинуть дверь нельзя. Во всяком случае у меня не получилось. В связи с этим вопрос. На болтах без центровки дверь будет держаться или поползёт? Спасибо |
DEN EKB |
9.2.2011, 18:07
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 163 Регистрация: 25.10.2010 Возраст: 55 Из: екатеринбург Пользователь №: 13592 |
В Вашем случае регулируется петлёй на стойке центральной. Удачи! Подайте немного к порогу и всё!
| Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2026, 2:57 |
