whiteangel 904 |
10.2.2011, 21:43
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 169 Регистрация: 13.1.2011 Возраст: 41 Из: Ангaрск Пользователь №: 14323 |
Обнaружил сeгодня нa 80кe свeжий подтeк мaслa нa пeрeднeм рeдукторe возлe флaнцa крeплeния кaрдaнного вaлa, можeт кто стaлкивaлся с подобным?
Mad Max |
11.2.2011, 3:39
Обнaружил сeгодня нa 80кe свeжий подтeк мaслa нa пeрeднeм рeдукторe возлe флaнцa крeплeния кaрдaнного вaлa, можeт кто стaлкивaлся с подобным? Сальник хвостовика умер. Лечится заменой, стоит копейки. При замене положение гайки метить и ставить в то же положение!!! |
whiteangel 904 |
12.2.2011, 3:28
Спасибо!
Mad Max |
12.2.2011, 3:47
whiteangel 904 |
12.3.2011, 18:35
Действительно копейки
Mad Max |
13.3.2011, 1:02
Серый-100 |
14.3.2011, 7:09
ЗАИ ТЛК 100 |
14.3.2011, 17:04
Надеюсь, сапун не забыл прочистить? Если забыл, рекомендую обратить внимание на такую мелочь, иначе не долго радоваться осталось.
whiteangel 904 |
14.3.2011, 19:02
Mad Max |
15.3.2011, 11:20
whiteangel 904 |
20.3.2011, 1:19
А как правильно прочищать сапун и проверять не забит ли он?
whiteangel 904 |
20.3.2011, 1:27
Просто снять трубку и продуть в обe стороны воздухом?
Сообщение отредактировал whiteangel 904 - 20.3.2011, 1:32 |
Mad Max |
20.3.2011, 14:16
whiteangel 904 |
20.3.2011, 20:37
В обе не получится физически! Там клапан. Снять, покрутить защитный колпачок во всех направляениях. Выдуть грязь, а потом продуть со стороны штуцера. Ну колпачки всегда крутятся. А вот так продувал. Я снял трубку со стороны моста. И при подаче в нее воздуха, он выходит через черное пластмассовое устройство( что это?) нa нем и стоит тот самый колпачек. И выходит воздух с бульканьем (так и должно быть?) при втягивании воздуха он вроде не булькает но запах и вкус масла синтетики моста. |
Mad Max |
21.3.2011, 10:57
Ну колпачки всегда крутятся. Да щаз! Ой как НЕ всегда. Крутится - гуд. Цитата А вот так продувал. Я снял трубку со стороны моста. И при подаче в нее воздуха, он выходит через черное пластмассовое устройство( что это?) нa нем и стоит тот самый колпачек. И выходит воздух с бульканьем (так и должно быть?) при втягивании воздуха он вроде не булькает но запах и вкус масла синтетики моста. Всё в порядке. Мона ездить. |
| Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 21:25 |
