kivin |
2.9.2011, 6:36
#21
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 2.9.2011 Из: Оренбург Пользователь №: 16258 |
приветствую!
тоже озадачился установкой пружин от трактора. прошло еще 3 месяца эксплуатации, какие ощущения? просели пружины или нет? или были заменены на какой-нибудь иметый лифт-комплект? |
Bammbus |
6.9.2011, 19:19
#22
намана, ничего нигде не просело, может быть субьективно не ровня самым высоким в городе джипам, но у меня и не оверлендовские аммортизаторы стоят..
доволен, съездил на пляж, в места где при заезде на край дюны пахал как бульдозер - нормально заехал, гладко по первости немного ощущался выше центр тяжести, дня за 2 прошло доволен, все хорошо, проставки точно не хочу |
kivin |
7.9.2011, 8:15
#23
а разницы по высоте перед/зад нет?
как сильно проседает зад при загрузке? |
Bammbus |
8.9.2011, 18:49
#24
разницы в высоте не видно вроде. может субьективно зад кажется чутка ниже, рулеткой не мерял, впереди новые аммортизаторы
кирпичами не грузил, килограммов 60-100 +газовый баллон визуально на зад не влияют |
руст |
8.9.2011, 19:20
#25
БАДАЛАНДАБАД |
8.9.2011, 19:27
#26
в смысле ?на вжика от трактора ставят от какого ?
руст |
8.9.2011, 19:45
#27
Artery |
9.9.2011, 7:59
#28
vadimnizh |
9.9.2011, 8:30
#29
kivin |
9.9.2011, 9:55
#30
Bammbus |
9.9.2011, 23:59
#31
баллон 85, влезает 67.
да, 4 сантиметра - это много. особенно когда речь о перегибе поверхности, а не просто прямой, и при таком раскладе хватило вывешенных передних и задних колес чтобы зацепиться чиркнуть верх песка балкой под раздаткой или опереться в плотную кочку этой же балкой = разница между заехал на горку для квадроциклов и не заехал я готов повторить - брал гранда чтобы доехать куда хочу как хочу, а не засадить ее в говно по крышу и выкапывать. как-то не фанат именно ехать с целью откапываться пружины кстати не от 3.1, а от 3.0 мерса и дилер на вопрос о пружинах 3.1 ответил что таких не бывает, потому что им нужен вин номер чтобы определить. по первой странице можно видеть, сколько разных варантов попалось лично мне и сколько из них друг от друга разные по пружинам |
vadimnizh |
10.9.2011, 6:53
#32
DemonFOX |
11.9.2011, 17:42
#33
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 36 Регистрация: 12.7.2010 Возраст: 45 Из: Минск - Минеральные Воды Пользователь №: 12839 |
SVR |
12.9.2011, 9:59
#34
скорее всего имелся ввиду дизель Мерсовский, только не 3,0, а 2,7 литра
vadimnizh |
12.9.2011, 17:52
#35
DemonFOX |
12.9.2011, 18:41
#36
Bammbus |
12.9.2011, 18:53
#37
угу 2,7 мерс
руст |
14.10.2011, 20:08
#38
Кто может просветить? Растояние крыло - ступица: пер. 48, зад. 50 при 2". У же пора менять пружины? А может хватит только передние? У кого-то подъем состоялся на 40мм. А у меня если посчитать, выходит еще ниже было бы без проставок. Пружины апкантри без проставок поднимут на +2". Или на сколько поднимутся.
Bammbus |
15.10.2011, 4:56
#39
насколько понимаю, 50см ето у дизелей с завода примерно столько. если бензин да еще с комфорт подвеской то наверняка 46-48
у меня сейчас 48 без всяких проставок значит твои пружины компенсируются проставками для получения такой же высоты вывод твои пружины сантиметров на 4-5 севшие |
руст |
15.10.2011, 16:37
#40
Итог: к лету на 265-65-17 надо будет менять пружины. А зимой у меня 245-70-16, колеса по меньше, задевать не будет. Останется только разобраться с жесткостью. Хочу так как было раньше, пружины от трактора не хочу. На днях буду ставить ранчи 999, рычаги новые нижние уже стоят. Разница серьезная. Посмотрю, что могут регулируемые. А потом и до пружин дело дейдет. Вроде кто-то может по вину определить какие пружины стояли. А у тебя чье производство пружин?
| Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2026, 3:07 |
