> Пружины Grand Cherokee (WJ)
Bammbus
сообщение 9.2.2011, 18:27
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
мужики, поделитесь, пожалста, заказными номерами пружин передних и задних с 3.1тд WJ
- Bammbus   Пружины Grand Cherokee (WJ)   9.2.2011, 18:27
- - FordSloman   Цитата(Bammbus @ 9.2.2011, 17:27) мужики,...   9.2.2011, 23:01
- - freeman   надо б как-то узнать жесткость заводских пружин. у...   10.2.2011, 10:17
- - Bammbus   да инфу по жесткости я видел, но как-то эксперимен...   10.2.2011, 19:20
|- - vadimnizh   Цитата(Bammbus @ 10.2.2011, 19:20) да инф...   10.2.2011, 19:42
|- - Jek   Цитата(Bammbus @ 10.2.2011, 21:20) да инф...   10.2.2011, 21:12
- - Bammbus   пасибки, докачаю паис погляжу что у тебя такое кра...   10.2.2011, 23:26
- - freeman   Еще один вин в личку... заодно может расскажешь чт...   11.2.2011, 6:26
- - Bammbus   докачиваются последние 7 кусочков из 54, конечно, ...   12.2.2011, 17:42
- - Bammbus   мучался неделю с попытками заставить работать chry...   13.2.2011, 19:30
- - freeman   похоже можно и не качать http://catalogs.forceauto...   14.2.2011, 6:16
- - Bammbus   там салес кодов не видно, и мне больше нравится ко...   14.2.2011, 20:57
- - спикер   Други,подскажите пожалуйста может кто делал пружин...   1.3.2011, 21:58
- - prorab1982   Если не затруднит, то сбрось мне пожалуйста. vin 1...   2.3.2011, 7:55
- - Bammbus   prorab1982, SDAS - Normal Duty Suspension ZKG, ZY...   2.3.2011, 19:59
- - Bammbus   Toxa S80, 2.7 европеец SDJP Firm Suspension перед...   4.3.2011, 3:32
- - padik   Если не сложно, то и мне отпиши пожалуйста 1J4GW48...   4.3.2011, 14:41
- - Bammbus   padik, SDAS Normal Duty Suspension перед ZKFP Spr...   4.3.2011, 19:14
- - Bammbus   тэкс. устал совсем от наблюдения катающихся вокруг...   16.4.2011, 16:56
- - Bammbus   итого пружины поставлены были 44см, стало 48 см по...   20.5.2011, 20:40
- - kivin   приветствую! тоже озадачился установкой пружи...   2.9.2011, 6:36
- - Bammbus   намана, ничего нигде не просело, может быть субьек...   6.9.2011, 19:19
|- - руст   Цитата(Bammbus @ 6.9.2011, 20:19) доволен...   8.9.2011, 19:20
- - kivin   а разницы по высоте перед/зад нет? как сильно про...   7.9.2011, 8:15
- - Bammbus   разницы в высоте не видно вроде. может субьективно...   8.9.2011, 18:49
|- - kivin   Цитата(Bammbus @ 8.9.2011, 21:49) разницы...   9.9.2011, 9:55
|- - Dispater   Цитата(Bammbus @ 8.9.2011, 19:49) разницы...   8.4.2012, 23:31
- - БАДАЛАНДАБАД   в смысле ?на вжика от трактора ставят от какого ?   8.9.2011, 19:27
|- - руст   Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 8.9.2011, 20:27) в ...   8.9.2011, 19:45
|- - Artery   Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 8.9.2011, 20:27) в ...   9.9.2011, 7:59
|- - vadimnizh   Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 8.9.2011, 20:27) в ...   9.9.2011, 8:30
- - Bammbus   баллон 85, влезает 67. да, 4 сантиметра - это мног...   9.9.2011, 23:59
|- - vadimnizh   Цитата(Bammbus @ 9.9.2011, 23:59) пружины...   10.9.2011, 6:53
|- - DemonFOX   Цитата(Bammbus @ 10.9.2011, 0:59) пружины...   11.9.2011, 17:42
- - SVR   скорее всего имелся ввиду дизель Мерсовский, тольк...   12.9.2011, 9:59
|- - vadimnizh   Цитата(SVR @ 12.9.2011, 10:59) скорее все...   12.9.2011, 17:52
|- - DemonFOX   Цитата(SVR @ 12.9.2011, 10:59) скорее все...   12.9.2011, 18:41
- - Bammbus   угу 2,7 мерс   12.9.2011, 18:53
- - руст   Кто может просветить? Растояние крыло - ступица: п...   14.10.2011, 20:08
- - Bammbus   насколько понимаю, 50см ето у дизелей с завода при...   15.10.2011, 4:56
- - руст   Итог: к лету на 265-65-17 надо будет менять пружин...   15.10.2011, 16:37
- - kivin   у меня овер но без ап-кантри до лифта расстояние о...   17.10.2011, 6:17
- - Bammbus   не обратил внимания на производителя.. вроде родны...   20.10.2011, 2:12
|- - руст   Цитата(Bammbus @ 20.10.2011, 3:12) не обр...   20.10.2011, 15:39
- - Bammbus   ноут с программкой в машине остался, как заберу по...   20.10.2011, 22:58
- - olegoch   у меня тож посмотрите перед 48 см зад 46 см 3,1 т...   21.10.2011, 12:14
- - Bammbus   olegoch ZLGP - лев перед ZLVP - лев зад ZZGP - пр ...   22.10.2011, 16:42
|- - olegoch   Цитата(Bammbus @ 22.10.2011, 16:42) olego...   24.10.2011, 15:24
|- - FordSloman   Цитата(olegoch @ 24.10.2011, 15:24) получ...   24.10.2011, 15:36
|- - olegoch   Цитата(FordSloman @ 24.10.2011, 15:36) А ...   24.10.2011, 17:17
|- - FordSloman   Цитата(olegoch @ 24.10.2011, 17:17) не оч...   24.10.2011, 17:46
- - руст   Bammbus, Спасибо!   24.10.2011, 15:11
- - руст   А у меня какие? Мягкие или нет? ZKGP - лев перед Z...   24.10.2011, 18:58
- - Bammbus   Standard (960 lb) ZKG, ZYG 52088264 1999-2004 ...   2.11.2011, 16:30
- - БАДАЛАНДАБАД   на джип форуме есть чувак он делает пружины , кто ...   2.11.2011, 17:45
- - oejek   Недавно содрал этикетку со своих задних пружин.Вот...   2.11.2011, 17:59
- - Bammbus   Standard (tow pkg) ZLX, ZZX 52080400AA 1999-2004 ...   3.11.2011, 21:14
- - TFN   А не посмотрите что у меня должно стоять 1J4GW58S5...   1.1.2012, 12:55
- - TFN   померил сзади - 46см   1.1.2012, 23:13
- - Psyho   Bammbus, а глянь, пожалуйста и мне, а то не могу н...   11.1.2012, 22:58
- - Hgray   И мне глянь пожалуйста 1J8GW68J92C249985 высота 47...   17.1.2012, 12:42
- - Bammbus   ноут далеко был где прога, на днях посмотрю всем п...   17.1.2012, 19:31
- - Bammbus   TFN ZKFP Spring - Left Front ZKYP Spring - Left Re...   23.1.2012, 19:38
- - Hgray   Bammbus Спасибо. Отсюда делаю вывод, что если по...   29.1.2012, 11:17
- - Bammbus   ну может чуть выше и хаетно жестче думаю   29.1.2012, 18:34
- - БАДАЛАНДАБАД   дак и что в итоге ставить к примеру на wj 4.7 ? ст...   29.1.2012, 21:50
|- - Алексей Зайцев   Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 29.1.2012, 22:50) д...   29.1.2012, 22:31
- - Bammbus   48,48,48,48   9.4.2012, 20:28
- - YASSKYLIGHT   Мне вот что интересно. Если у меня Цитата2.7 европ...   10.3.2014, 3:54
- - Altrans   Всем привет! А на такой может кто-нибудь номе...   29.7.2014, 18:35
Текстовая версия Сейчас: 21.9.2026, 9:15
