Bammbus |
9.2.2011, 18:27
мужики, поделитесь, пожалста, заказными номерами пружин передних и задних с 3.1тд WJ
Bammbus Пружины Grand Cherokee (WJ) 9.2.2011, 18:27
FordSloman Цитата(Bammbus @ 9.2.2011, 17:27) мужики,... 9.2.2011, 23:01
freeman надо б как-то узнать жесткость заводских пружин.
у... 10.2.2011, 10:17
Bammbus да инфу по жесткости я видел, но как-то эксперимен... 10.2.2011, 19:20
vadimnizh Цитата(Bammbus @ 10.2.2011, 19:20) да инф... 10.2.2011, 19:42
Jek Цитата(Bammbus @ 10.2.2011, 21:20) да инф... 10.2.2011, 21:12
Bammbus пасибки, докачаю паис погляжу что у тебя такое кра... 10.2.2011, 23:26
freeman Еще один вин в личку... заодно может расскажешь чт... 11.2.2011, 6:26
Bammbus докачиваются последние 7 кусочков из 54, конечно, ... 12.2.2011, 17:42
Bammbus мучался неделю с попытками заставить работать chry... 13.2.2011, 19:30
freeman похоже можно и не качать
http://catalogs.forceauto... 14.2.2011, 6:16
Bammbus там салес кодов не видно, и мне больше нравится ко... 14.2.2011, 20:57
спикер Други,подскажите пожалуйста может кто делал пружин... 1.3.2011, 21:58
prorab1982 Если не затруднит, то сбрось мне пожалуйста. vin 1... 2.3.2011, 7:55
Bammbus prorab1982,
SDAS - Normal Duty Suspension
ZKG, ZY... 2.3.2011, 19:59
Bammbus Toxa S80, 2.7 европеец
SDJP Firm Suspension
перед... 4.3.2011, 3:32
padik Если не сложно, то и мне отпиши пожалуйста 1J4GW48... 4.3.2011, 14:41
Bammbus padik,
SDAS Normal Duty Suspension
перед
ZKFP Spr... 4.3.2011, 19:14
Bammbus тэкс. устал совсем от наблюдения катающихся вокруг... 16.4.2011, 16:56
Bammbus итого пружины поставлены
были 44см, стало 48 см
по... 20.5.2011, 20:40
kivin приветствую!
тоже озадачился установкой пружи... 2.9.2011, 6:36
Bammbus намана, ничего нигде не просело, может быть субьек... 6.9.2011, 19:19
руст Цитата(Bammbus @ 6.9.2011, 20:19) доволен... 8.9.2011, 19:20
kivin а разницы по высоте перед/зад нет?
как сильно про... 7.9.2011, 8:15
Bammbus разницы в высоте не видно вроде. может субьективно... 8.9.2011, 18:49
kivin Цитата(Bammbus @ 8.9.2011, 21:49) разницы... 9.9.2011, 9:55
Dispater Цитата(Bammbus @ 8.9.2011, 19:49) разницы... 8.4.2012, 23:31
БАДАЛАНДАБАД в смысле ?на вжика от трактора ставят от какого ? 8.9.2011, 19:27
руст Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 8.9.2011, 20:27) в ... 8.9.2011, 19:45
Artery Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 8.9.2011, 20:27) в ... 9.9.2011, 7:59
vadimnizh Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 8.9.2011, 20:27) в ... 9.9.2011, 8:30
Bammbus баллон 85, влезает 67.
да, 4 сантиметра - это мног... 9.9.2011, 23:59
vadimnizh Цитата(Bammbus @ 9.9.2011, 23:59) пружины... 10.9.2011, 6:53
DemonFOX Цитата(Bammbus @ 10.9.2011, 0:59) пружины... 11.9.2011, 17:42
SVR скорее всего имелся ввиду дизель Мерсовский, тольк... 12.9.2011, 9:59
vadimnizh Цитата(SVR @ 12.9.2011, 10:59) скорее все... 12.9.2011, 17:52
DemonFOX Цитата(SVR @ 12.9.2011, 10:59) скорее все... 12.9.2011, 18:41
Bammbus угу 2,7 мерс 12.9.2011, 18:53
руст Кто может просветить? Растояние крыло - ступица: п... 14.10.2011, 20:08
Bammbus насколько понимаю, 50см ето у дизелей с завода при... 15.10.2011, 4:56
руст Итог: к лету на 265-65-17 надо будет менять пружин... 15.10.2011, 16:37
kivin у меня овер но без ап-кантри
до лифта расстояние о... 17.10.2011, 6:17
Bammbus не обратил внимания на производителя.. вроде родны... 20.10.2011, 2:12
руст Цитата(Bammbus @ 20.10.2011, 3:12) не обр... 20.10.2011, 15:39
Bammbus ноут с программкой в машине остался, как заберу по... 20.10.2011, 22:58
olegoch у меня тож посмотрите
перед 48 см
зад 46 см
3,1 т... 21.10.2011, 12:14
Bammbus olegoch
ZLGP - лев перед
ZLVP - лев зад
ZZGP - пр ... 22.10.2011, 16:42
olegoch Цитата(Bammbus @ 22.10.2011, 16:42) olego... 24.10.2011, 15:24
FordSloman Цитата(olegoch @ 24.10.2011, 15:24) получ... 24.10.2011, 15:36
olegoch Цитата(FordSloman @ 24.10.2011, 15:36) А ... 24.10.2011, 17:17
FordSloman Цитата(olegoch @ 24.10.2011, 17:17) не оч... 24.10.2011, 17:46
руст Bammbus, Спасибо! 24.10.2011, 15:11
руст А у меня какие? Мягкие или нет?
ZKGP - лев перед
Z... 24.10.2011, 18:58
Bammbus Standard (960 lb) ZKG, ZYG 52088264 1999-2004 ... 2.11.2011, 16:30
БАДАЛАНДАБАД на джип форуме есть чувак он делает пружины , кто ... 2.11.2011, 17:45
oejek Недавно содрал этикетку со своих задних пружин.Вот... 2.11.2011, 17:59
Bammbus Standard (tow pkg) ZLX, ZZX 52080400AA 1999-2004 ... 3.11.2011, 21:14
TFN А не посмотрите что у меня должно стоять 1J4GW58S5... 1.1.2012, 12:55
TFN померил сзади - 46см 1.1.2012, 23:13
Psyho Bammbus, а глянь, пожалуйста и мне, а то не могу н... 11.1.2012, 22:58
Hgray И мне глянь пожалуйста
1J8GW68J92C249985
высота 47... 17.1.2012, 12:42
Bammbus ноут далеко был где прога, на днях посмотрю всем п... 17.1.2012, 19:31
Bammbus TFN
ZKFP Spring - Left Front
ZKYP Spring - Left Re... 23.1.2012, 19:38
Hgray Bammbus Спасибо.
Отсюда делаю вывод, что если по... 29.1.2012, 11:17
Bammbus ну может чуть выше и хаетно жестче думаю 29.1.2012, 18:34
БАДАЛАНДАБАД дак и что в итоге ставить к примеру на wj 4.7 ? ст... 29.1.2012, 21:50
Алексей Зайцев Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 29.1.2012, 22:50) д... 29.1.2012, 22:31
Bammbus 48,48,48,48 9.4.2012, 20:28
YASSKYLIGHT Мне вот что интересно.
Если у меня
Цитата2.7 европ... 10.3.2014, 3:54
Altrans Всем привет!
А на такой может кто-нибудь номе... 29.7.2014, 18:35![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2026, 6:28 |
