3 страниц V  < 1 2 3 >
> Как "бороться" с колеёй
сообщение 16.2.2011, 21:50
Сообщение #21
Цитата(jWarlon @ 15.2.2011, 11:48) *
Может просто слишком туго настроено рулевое и нету люфта, который бы это сгладил?
Люфт ничего бы не сгладил, а просто не дал нормально управлять автомобилем потому как было бы ещё сложнее его стабилизировать на траектории из-за того что колёса болтаются независимо от положения руля. Нужно смотреть в подвеске, но с таким её типом даже когда она идеальна с колеёй надо быть осторожнее.
Цитата(спикер @ 16.2.2011, 20:25) *
Люфт редуктора надо регулировать обязательно.
Ну расказывай, как ты собираешься регулировать люфт редуктора. 001_smile.gif
Psyho
сообщение 16.2.2011, 22:56
Сообщение #22
Из: Волгоград
Пользователь №: 11085
Вопрос: а чего Вы хотите от МОСТА в передней подвеске? Одно колесо проседает в колею и безусловно тянет другое, они же связаны... Дело привычки, имхо. Ну при условии что все тип-топ в подвеске.
jWarlon
сообщение 17.2.2011, 11:45
Сообщение #23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 12224
ну вот я и хочу понять - считать это нормальным или нет.
Artery
сообщение 18.2.2011, 10:46
Сообщение #24
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Не забывай ещё про панару и рулевую тягу, они ведь являются поперечными тягами, при запрыгивании в колею на скорости мост смещается поперечно относительно кузова! А рулевая тяга ещё и колёса тянет, вот ты и охреневаешь. Короче если ты с независимой подвески пересел, то у тебя всё нормально 002_biggrin.gif , привыкай 003_wink.gif
руст
сообщение 18.2.2011, 20:27
Сообщение #25
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10587
На моем редукторе есть болт с контрогайкой.
сообщение 19.2.2011, 2:15
Сообщение #26
На этом редукторе можно настроить не люфт, а только момент вращения в центральном положении (Over-Center Rotating Torque), при этом производить эту процедуру в сервисах не рекомендуется.
руст
сообщение 19.2.2011, 9:37
Сообщение #27
Не важно название, если его перетянуть, то машина плохо управляется, точней не находит середину руль, мне его настроили просто на сервисе. Из под него текло масло, поэтому его и подтягивали. В результате руль стал клинить на середине. Может просто кто-то по незнанию перетянет, поэтому и пишу.
Misha
сообщение 5.4.2011, 21:50
Сообщение #28
Пользователь №: 7359
Всем привет.
Снова за советом
Переобулся сегодня и сразу очень неприятные ощущения от езды. машину буквально выкидывает из колеи.
если дорога нормальная то проблем нет. Но в Москве дорог после зимы по ходу не осталось.
Отсюда вопрос что может быть.
Руль как бы стал острее но я на скорости около 100 машину просто ловлю.
Развал делал 2 недели назад
Так же делал диагностику ходовой никаких нареканий не было. (делала у офицалов)
На земней резине так сильно не колбасило, слегка было но не настолько.
Вопрос куда рыть.
сообщение 5.4.2011, 22:56
Сообщение #29
Цитата(Misha @ 5.4.2011, 22:50) *
Вопрос куда рыть.
самое простое и первое - проверить давление в шинах, может перекачали. если давление в норме, то через пару дней привыкнете. на пузотерке такая же ерунда с ловлей колеи на летней резине.
Наблюдатель
сообщение 5.4.2011, 23:34
Сообщение #30
Пользователь №: 6486
это с не превычки. У меня всегда такие ощущения (гуляет на ровном месте) после смены резины, через неделю привыкал, расслаблялся и забывал.
сообщение 6.4.2011, 12:22
Сообщение #31
Misha, другая резина ставилась на свои старые места или "от балды"? Если от балды, то покатайся километров 300-500 - все притрется по-новому 001_smile.gif)
Misha
сообщение 6.4.2011, 21:08
Сообщение #32
по ходу от балды
спикер
сообщение 7.4.2011, 7:02
Сообщение #33
Из: МОСКВА Раменки
Пользователь №: 6787
После смены колес,всегда их мечу где стояли(право-лево,перед-зад),пришел к этому после ситуации аналогичной твоей!Не переживай все вернётся на круги своя)))
руст
сообщение 7.4.2011, 16:27
Сообщение #34
Было тоже самое 2 года назад. Вылечил очень просто - купил новые колеса и все прошло. 011_laugh2.gif
Сообщение отредактировал руст - 7.4.2011, 16:28
Valera-3
сообщение 18.4.2011, 18:11
Сообщение #35
Пользователь №: 15266
Борюсь с колеёй уже около месяца.(с шимми тоже!) Причём при осмотре под замену приговорили только рулевые наконечники. Поменены- Все наконечники(4) сайленты панары, ступица, демпфер, КОЛЁСА!!! И ФИГУШКИ!!! (но стало лучше, шимми пробил только раз, но всё равно при проезде резкого препятствия-вибрация, Колейность стала меньше, но.. осталась.) Кстати резина 265-70-16, летняя, поставил такую же как и зимняя. Лифт 2". Буду менять дальше, не знаю что, но буду, езжу быстро, поэтому безопасность важна. Буду благодарен за советы и помощь!!! Вся ходовка РЕАЛЬНО хорошая!
vadimnizh
сообщение 18.4.2011, 18:26
Сообщение #36
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
поставь второй демпфер 001_smile.gif шаровые проверь
Сообщение отредактировал vadimnizh - 18.4.2011, 18:27
Valera-3
сообщение 18.4.2011, 18:48
Сообщение #37
Да всё уже проверено, грешу на колёса - большие вроде для авто. Ну поменяю ещё аморты- дальше пока незнаю.. Демпфер был нормальный, но новый поставил. Второй как ставить - не знаю, ну в общем поборюсь ещё!
Вартовску ПРИВЕТ!!! (родной город)!
Vasyura
сообщение 18.4.2011, 19:28
Сообщение #38
Из: Удмуртия, Ижевск
Пользователь №: 4900
очень широкая, вот и колейность.
Valera-3
сообщение 18.4.2011, 20:03
Сообщение #39
Ну не знаю.. Видел и по шире(правда на 18 дисках и 45 высота покрышки) спрашивал, не водит! Стоит как влитая на трассе, покопаюсь ещё-резину жалко! Хорошая.. Попробуем редуктор покрутить..
vadimnizh
сообщение 19.4.2011, 3:17
Сообщение #40
Из: Нижневартовск
здесь почитай про второй демпфер
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 20:07
