3 страниц V  < 1 2 3
> Как "бороться" с колеёй
Наблюдатель
сообщение 19.4.2011, 21:46
Сообщение #41
Пользователь №: 6486
Цитата(Vasyura @ 18.4.2011, 20:28) *
очень широкая, вот и колейность.
285/60/18 - никогда не водило в колее на большой скорости при хорошей резине
Vasyura
сообщение 20.4.2011, 5:58
Сообщение #42
Из: Удмуртия, Ижевск
Пользователь №: 4900
Цитата(Наблюдатель @ 19.4.2011, 22:46) *
при хорошей резине
да, от резины много зависит. у меня ЛРД3 на летнем гудире тоже колейность была, йоку поставил той же размерности-все исчезло.
руст
сообщение 20.4.2011, 20:24
Сообщение #43
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10587
Успокойтесь господа, вопросчик уже пол месяца активно не посещает тему, похоже его вопрос решен. 003_wink.gif
Vasyura
сообщение 20.4.2011, 21:12
Сообщение #44
дык никто особо и не напрягался. с наступающим ДР, кстати. завтра в 6-30 звонить начну!
jWarlon
сообщение 22.4.2011, 9:53
Сообщение #45
Из: Новосибирск
Пользователь №: 12224
Ну почему не посещаю - читаю. Только ничего не изменилось. Резина стоит стандарт. Подвеска отремонтирована полностью. Принял решение что это от неопытности в плане мостового авто.
Наблюдатель
сообщение 23.4.2011, 22:33
Сообщение #46
а замерь, кстати, высоту протектора на передних колесах на внешних и внутренних их кромках. Если разница износа (высоты протектора) у внешней и внутренней кромки есть, вот те и ответ почему водит... меняй резину
Hgray
сообщение 23.4.2011, 23:23
Сообщение #47
Пользователь №: 15097
Расскажу как я боролся с колейностью:
Купил на 255\55R18 резине, еле до дома доехал в колее кидало. Певое что сделал л резину постави245\65R16 - стало много лучше, но не радикально. заменил передние амы Эленберг (проверка на стапеле показала остаток ресурса 28%)- поведение машины изменилось радикально, поменял втулки в панаре, втулки стабов, и задние Амы "Забыл"5000 (проверка на стапеле показала остаток ресурса 48%), - и вот оно пришло Счастье, машин идёт как по рельсам - немного на кочках переставляет задницу, но это явно от жёстких амов сзади, не напрягает. Сейчас нужно менять втулки в рычагах - но на поведении машины не сказывается
У Друга были колёса 245 - вообще не напрягался, одно умерло, заменил все 4-ре тоже на 245 - машину начало бросать в колее - отсюда мораль очень много зависит от самой резины: производитель, качество, износ...
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 7:59
