Butch |
14.2.2011, 19:45
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 98 Регистрация: 2.2.2011 Пользователь №: 14569 |
Весь ремень в масле и все вокруг насоса. Ну и само собой сам насос. Что с ним делать, ремонтировать или менять. Где чего покупать и по чем? Спасибо.
З.Ы. В поиске не нашел, поэтому завел тему. Если есть такая - ткните пальцем плиз. Сообщение отредактировал Butch - 14.2.2011, 19:46 |
Bammbus |
14.2.2011, 21:08
смотря откуда течет. из шлангов, из корпуса, из-под крышки бачка, из-под бачка.. вариантов масса
я бы попробовал вытереть все хорошенько и посмотреть откуда попрет |
jWarlon |
15.2.2011, 6:10
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 130 Регистрация: 12.4.2010 Возраст: 46 Из: Новосибирск Пользователь №: 12224 |
+1 - у меня вот когда шланг сорвало с радиатора, тоже все было в жиже гуровской. Думал хана насосу. А с фонариком полазил и увидел что дело в хомуте, который просто уже ничего не держал. Одел на место шлаг с новым хомутом и всё нормально.
Psyho |
16.2.2011, 22:06
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 175 Регистрация: 27.12.2009 Возраст: 45 Из: Волгоград Пользователь №: 11085 |
+1 - у меня вот когда шланг сорвало с радиатора, тоже все было в жиже гуровской. Думал хана насосу. А с фонариком полазил и увидел что дело в хомуте, который просто уже ничего не держал. Одел на место шлаг с новым хомутом и всё нормально. Во-во и я думал гуру писец, аоказалось хомут на патрубке верхнем.. |
руст |
17.2.2011, 22:36
Один раз побывать ремню в масле это серъезный кирдык... для ремня конечно. Надо абзятно найти причну.
Artery |
18.2.2011, 9:32
Один раз побывать ремню в масле это серъезный кирдык... для ремня конечно. Надо абзятно найти причну. У меня год назад были серьёзные проблемы с ГУРом, хлестало со штуцера шланга высокого давления прямо на насосе. По началу терпимо, доливал, потом вааще пипец. В итоге так отъездил где-то месяц. Ремень в говне, весь двиг в говне, 4 литра АТФки в багажнике - резерв |
Butch |
18.2.2011, 16:59
Вот и мне кажется, что с верхнего штуцера прет. Правда еще как помыл не успел поездить. Машина пока в ремонте (колхозим москвичевский шрус в кардан). И ставим подогрев бака.
руст |
18.2.2011, 20:11
У меня год назад были серьёзные проблемы с ГУРом, хлестало со штуцера шланга высокого давления прямо на насосе. По началу терпимо, доливал, потом вааще пипец. В итоге так отъездил где-то месяц. Ремень в говне, весь двиг в говне, 4 литра АТФки в багажнике - резерв У меня 2 ремня подряд растягивало до безобразия, правда это было на тазике, наверно не маслостойкий был. Я бы не рисковал всеравно. |
Butch |
23.2.2011, 12:12
Жижа прет из под верхнего шланга высокого давления на самом входе в насос. Мало того трубка в этом месте сильно болтается. Такое впечатление, что она не прикручена гайками, но сами гайки закручены до упора. Болтается сам уголок (или штуцер - не знаю как правильно его назвать) вверху в гайках. Что можно предпринять, подскажите?
руст |
23.2.2011, 12:44
Жижа прет из под верхнего шланга высокого давления на самом входе в насос. Мало того трубка в этом месте сильно болтается. Такое впечатление, что она не прикручена гайками, но сами гайки закручены до упора. Болтается сам уголок (или штуцер - не знаю как правильно его назвать) вверху в гайках. Что можно предпринять, подскажите? Покопайся в поиске, тема сръезно обжована. |
Butch |
23.2.2011, 19:29
Если можно ткните пальцем. Я по поиску ни чего не нашел.
руст |
23.2.2011, 21:45
Butch |
30.3.2011, 19:33
Почитал там
Вот сфотал свою беду: Черная хрень, входящая сверху в гайку штуцера болтается и из под нее прет масло. На самом конце штуцера на трубке стоит резиновое колечко. Я его заменил, но все равно течет. А эта черная хрень по ходу не разборная. Что там внутри х. хнает. Может это какой клапан давления? Можно ли его кастрировать как на чертеже выше? Сообщение отредактировал Butch - 30.3.2011, 19:35 |
руст |
30.3.2011, 21:58
| Текстовая версия | Сейчас: 31.8.2026, 16:16 |
