> Напряжение бортовой сети нестабильно, TLC 100 VX 4.7 2003
iluha325
сообщение 16.2.2011, 11:56
Пользователь №: 14445
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой, что при полностью прогретом моторе на холостом ходу, нажатой педали тормоза, включенных задних противотуманках и работе вентилятора печки в 3-м режиме шкала штатного вольтметра падает до промежуточного деления между 9 и 14, вопрос заключается в том, нормально ли это? Или указатель при любой нагрузке должен оставаться на 14? При этом аккумулятор заменен на новый, щетки генератора - новые, а показания вольтметра прежние.
- iluha325   Напряжение бортовой сети нестабильно   16.2.2011, 11:56
- - Mad Max   Цитата(iluha325 @ 16.2.2011, 10:56) Здрав...   17.2.2011, 0:15
- - DEN EKB   что бы быть спокойным можете проверить напряжение ...   18.2.2011, 21:12
- - iluha325   Спасибо! Теперь буду спокоен!   20.2.2011, 21:08
- - Liinahamari   Нет, это не нормально, возможно проблема в диодном...   24.2.2011, 20:09
|- - Mad Max   Цитата(Liinahamari @ 24.2.2011, 19:09) Не...   24.2.2011, 21:26
|- - Liinahamari   Цитата(Mad Max @ 24.2.2011, 22:26) Абсолю...   24.2.2011, 22:39
|- - Mad Max   Цитата(Liinahamari @ 24.2.2011, 21:39) Я ...   25.2.2011, 8:53
- - iluha325   Генератор снимали и полностью тестили еще 3 месяца...   24.2.2011, 21:52
- - multivan913   Натяжку ремней проверить нужно... они могут не скр...   25.2.2011, 1:21
- - Liinahamari   Проверил, на машине знакомого, у него 100 бензин, ...   25.2.2011, 20:52
|- - Mad Max   Цитата(Liinahamari @ 25.2.2011, 19:52) Пр...   26.2.2011, 13:40
|- - dimenti   Цитата(Mad Max @ 26.2.2011, 13:40) Аллилу...   26.2.2011, 21:36
|- - Mad Max   Цитата(dimenti @ 26.2.2011, 20:36) У меня...   26.2.2011, 21:45
- - DEN EKB   При ХХ и ПОЛНОСТЬЮ РАБОЧЕЙ ЭЛЕКТРИКЕ без потребите...   26.2.2011, 8:46
- - DEN EKB   Mad Max, Диодные мосты есть с 6ю диодами,а есть с...   26.2.2011, 22:54
- - Mad Max   Цитата(DEN EKB @ 26.2.2011, 21:54) Mad Ma...   27.2.2011, 13:42
- - DEN EKB   Выпрямительных диодов больше 6 на 3х фазном генера...   28.2.2011, 11:21
- - Mad Max   Цитата(DEN EKB @ 28.2.2011, 10:21) Ну,зна...   28.2.2011, 15:15
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 17:21
