Butch |
16.2.2011, 12:06
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 98 Регистрация: 2.2.2011 Пользователь №: 14569 |
По ощущениям не сзади точно. Загнал на подъемник и слушал наушниками при включенных мостах. Сильнее всего гудела раздатка, затем, коробка, затем ступица и мост. Мост пер. гудит примерно также как и задний. Левая ступица чуть сильнее правой. Снял кардан по причине порванного пыльника - гул не исчез. Что это может быть? Раздатка? На ней есть следы ремонта/разборки и гудела она в наушниках больше всего. Стоит на б/у-шке не дорого, но и покупать просто так желания нет. Как правильно продиагностировать что именно гудит при движении?
Psyho |
16.2.2011, 22:11
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 175 Регистрация: 27.12.2009 Возраст: 45 Из: Волгоград Пользователь №: 11085 |
По ощущениям не сзади точно. Загнал на подъемник и слушал наушниками при включенных мостах. Сильнее всего гудела раздатка, затем, коробка, затем ступица и мост. Мост пер. гудит примерно также как и задний. Левая ступица чуть сильнее правой. Снял кардан по причине порванного пыльника - гул не исчез. Что это может быть? Раздатка? На ней есть следы ремонта/разборки и гудела она в наушниках больше всего. Стоит на б/у-шке не дорого, но и покупать просто так желания нет. Как правильно продиагностировать что именно гудит при движении? Опиши Когда и как гудит. Под газ или под сброс газа, в повороте правом/левом сильней/слабей, на какой скорости? Слишком мало инфы. |
Butch |
16.2.2011, 23:23
Машину только купил, еще толком не разобрался, т.к. было (иесть) много проблем и косяков. На сегодня замерз и не завелся + снял пер. кардан. Завтра если оттаит в гараже и заведется поезжу посмотрю. А так по ощущениям когда гнал, гудит начиная от небольшой скорости и до 120 (больше не пробовал) постоянно. Еще чувствуется какое-то напряжение и типа слабой-слабой вибрации не похожей на карданную. До этого у меня был Кирпич, вот уже где кол так кол, но не гудел сцуко. Думаю раздатка, а как проверить?
Сообщение отредактировал Butch - 16.2.2011, 23:27 |
Zero290 |
17.2.2011, 13:15
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 45 Регистрация: 1.7.2010 Возраст: 47 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 12770 |
Тоже долго искал что гудит, сдуру чуть раздатку не разобрал. Мастера все на неё грешили. Даже запчасти купил: подшипник выходного вала переднего кардана и сальник. Если кому надо - продаю (для 247-й раздатки).
Оказалось банально левая передняя ступица. Звук был не характерный для ступицы, "трансмиссионный" такой. Гул с завываниями. Но если рулём крутить, то он пропадал при повороте руля на ходу в одну из сторон. Если с деньгами напряг, или в целях диагностики, то можно попробовать ступицу провернуть на 120 градусов (там три болтика: открутить их, провернуть ступицу на 120гр и закрутить обтратно). У меня была изношена наружная обойма подшипника ступицы в верхней части и сепаратор развалился. Так что такой переворот на звук точно повлиял бы. Тут темка была про это: http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopi...%E0%EC%E5%ED%FB При чём колесо при этом не люфтило, что и сбивало с толку всех мастеров-диагностов, кроме одного Сообщение отредактировал Zero290 - 17.2.2011, 13:17 |
freeman |
17.2.2011, 15:39
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 158 Регистрация: 30.11.2009 Возраст: 43 Из: Пермь Пользователь №: 10767 |
Тоже долго искал что гудит, сдуру чуть раздатку не разобрал. Мастера все на неё грешили. Даже запчасти купил: подшипник выходного вала переднего кардана и сальник. Если кому надо - продаю (для 247-й раздатки). Оказалось банально левая передняя ступица. Звук был не характерный для ступицы, "трансмиссионный" такой. Гул с завываниями. Но если рулём крутить, то он пропадал при повороте руля на ходу в одну из сторон. Если с деньгами напряг, или в целях диагностики, то можно попробовать ступицу провернуть на 120 градусов (там три болтика: открутить их, провернуть ступицу на 120гр и закрутить обтратно). У меня была изношена наружная обойма подшипника ступицы в верхней части и сепаратор развалился. Так что такой переворот на звук точно повлиял бы. Тут темка была про это: http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopi...%E0%EC%E5%ED%FB При чём колесо при этом не люфтило, что и сбивало с толку всех мастеров-диагностов, кроме одного почти аналогично... что то загудело. Гул одной тональности при наборе газа, немного другой при торможении. При поворотах сильнее, по прямой часто не появляется. Причем загудело после замены сальника и масла в переднем мосту. |
Butch |
17.2.2011, 16:27
Ну сегодня разобрали передний кардан, шрус от раздатки надо менять - есть выработка в обоих обоймах. Купил москвичевский и отвез обтачивать все что надо.
Дальше по гулу. Он появляется отчетливо где-то на 80 и далее. Сильнее к 100-120. При сбросе газа не меняется, при торможении тоже, при поворотах без изменений. Все это было проделано без переднего кардана. Еще беспокоит звук какой-то слабовыраженной вибрации с другим характерным звуком типа тыррррррррррррр:) Так же вымыл двигатель, чтобы понять откуда гонит масло в насосе ГУРа. Сообщение отредактировал Butch - 17.2.2011, 16:27 |
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 5:44 |
