> Механизм Уатта, кто что про это думает?
Алексей Зайцев
сообщение 16.2.2011, 17:39
Из: Сергиев Посад---Москва
Пользователь №: 13938
Я не очень большой спец в машинах-подвесках, поэтому хочу спросить, Механизм Уатта, кто нибудь ставил себе вместо тяги панара? Насколько это оправдано на наших машинах?
Ответов (1 - 9)
Roman
сообщение 16.2.2011, 18:12
Из: Рига
Пользователь №: 5674
Механизм Уатта Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Должно быть актуально
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 16.2.2011, 21:52
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
геморно и соединений много!
Bammbus
сообщение 16.2.2011, 23:09
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
и просвет уменьшается
руст
сообщение 17.2.2011, 22:31
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10587
Я самый, наверное, умный вопрос задам, а для чего ?
Алексей Зайцев
сообщение 18.2.2011, 9:28
Что бы жопу машины не колбасило на кочках...стоИт это на опелях и меринах М-класса и еще на каких то марках марках, уменьшение просвета это конечно аргумент. Вопрос с крепежом я думаю можно решить.
Задумался поставить на своего индейца, поэтому спросил мнение коллективного разума.
Artery
сообщение 18.2.2011, 9:59
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
В смысле для чего? Для чего его придумали и чем он лучше панары? На рисунке ведь всё видно. Панара удерживает мост от поперечных перемещений относительно кузова, но не совсем идеально, как хотелось бы. И при большИх ходах подвески мост всё же смещается влево и вправо, что заставляет подруливать при прохождении автомобилем неровностей на скорости. А при попадании на скорости в глубокую колею может и кидануть так что мало не покажется, считай что мост у тебя в колее стоИт жёстко, а "жопа"(и "морда") резко смещается сантиметра на 4-6 013_shock.gif . Вторая конструкция, более сложная, более дорогая в изготовлении и в обслуживании(сайлентов больше), но она лишена этих недостатков, кинематика рычагов такова что при ходах подвески мост не смещается поперечно, это без сомнения даёт огромные плюсы в комфорте и управляемости данного авто.
PS На "жопе" эту проблему ещё решают установкой А-образного верхнего рычага, на WJ например, это проще и дешевле. А на морде места маловато для А-образника, да и рулевая тяга сведёт на нет все работы(она должна работать в одну сторону с панарой), поперечно стабилизировать передний мост можно только когда рейка стоИт или когда рулевая гидравлика стоИт прямо на мосту, иначе мост перестанет смещаться, но начнут подворачиваться колёса, подруливать самостоятельно в смысле.
Сообщение отредактировал Artery - 18.2.2011, 10:08
Charlie
сообщение 18.2.2011, 10:30
Из: Минск
Пользователь №: 10796
У джипов ход подвески большой, т.е.
1) центральную перекладину придется делать большую, соответственно и уменьшать просвет в центре.
2) работать шарниры будут больше, т.е. и износ быстрее.
3) продольные тяги никто не отменял. При больших ходах они будут ломать этот механизм.
Мерсы и опели не колбасит на кочках, т.к. у них независимая задняя подвеска. Кстати, мерса с мягкой подвеской на скорости не носит только на хорошем автобане.
Я - не автослесарь, про уатта у опеля и мерса, слышу впервые. Может чего-то путаете?
Алексей Зайцев
сообщение 18.2.2011, 11:24
Поиск по Яндексу показал картинки с изображением на меринах и опелях. По самой идее понял, усложнение конструкции ни к чему хорошему не приведет. Спасибо за развернутые ответы.
руст
сообщение 18.2.2011, 20:23
Не надо придумывать лисипед. Просто не стоит запускать ремонт подвески. Рабочие с-блоки по жестче аморты и ничего никуда не болтается. Поставить какой-то хитрый механизм, чтобы потерять золотые сантиметры прсвета. Смысл? Чем больше сочлинений тем хуже для управления. Даже замена радиуса колес дает изменения
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 0:26
